Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
+54
Oozoér
Alain2.8
nickos_fr
Powermax
tranber
Peterch
CHETLS
donkane
Robis
ecoenergie38
letédard
alexwou74
JP59
Bruno 54
mr.bapt
syl42
lajuersy
titi du un-trois
dede021385
TVG
Land
paebin
lefyo
sscrit2
GregLeQuere
e-yo'
yoyolut
Raphaelg
Xneon
Pascal67
Thierry77
ZoéLT
dom59553
Falgor78
Toug19
BriceM
zadene
zouzou
alfred
58 participants
Page 9 sur 17
Page 9 sur 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
Ah oui, le gros dongle bien cher !
Question traduction, kWh, c'est pareil dans toutes les langues, même en chinois.
Oui mais qui me sert sur plein de véhicule depuis pas mal de temps, pas sur que d’investir dans CanZe m’apporte un plus ?
Land- Messages : 19
Pour info, un dongle compatible CanZE coûte 15-20 €. après si tu as les mêmes infos que CanZE aucun intérêt.
fifaclint- Messages : 8638
Merci pour l’info @fifaclint , je viens de jeter un coup d’œil à CanZe et effectivement ça se recoupe pas mal avec ce que j’ai déjà
Land- Messages : 19
Tu pourrais donner ta version du BMS pour mise à jour du tableau.
HS : Pour CanZE, cela donne aussi la puissance de charge (côtés borne et chargeur) ce qui est très appréciable.
Pour le BMS j’ai 0854, par contre effectivement je n’ai pas d’info concernant la puissance de charge
Land- Messages : 19
Données ajoutées de @Land au tableau. J'ai pris celles de 03/21.
J'ai rajouté une colonne pour l'appareil.
Pour ma ZoE de 2013 (fabriquée en septembre 2013, batterie de juin 2013 si je me souviens bien) avec un peu plus de 260 000 km j'avais un SOH de 84 % avec CANZE. Par rapport à ma nouvelle ZoE quasi identique (de 2014 avec ~15 000km) j'ai bien récupéré une quinzaine de km (l'hiver).
Jin Kazama- Messages : 644
Merci.
Aurais-tu la version de ton BMS sur celle de 2013 ?
Aurais-tu un % par rapport au ressenti de perte sur celle de 2013 ?
Données ajoutées de @Jin Kazama au tableau.
260 000 km, c'est le kilométrage le plus important dans le tableau.
Ajout de données au tableau récupérées dans plusieurs posts.
Edit : Le SOH fourni par Renault soit en live (sans passer par la valise de diagnostic) soit par Diac semble être celui post mise à jour du calculateur BMS. Voir ce post.
Pour ma Zoe ZE40 R75 au 02/06/2021 :
SoH Renault : 91 %
km : 76 600 km
1ère mise en circulation : 27/06/2017
SoH Renault : 91 %
km : 76 600 km
TVG- Messages : 129
Provenance du SOH via CanZE ?
Si oui, quelle est la version du calculateur LBC ?
Edit : Ok.
Edit : Ok.
Pour les versions de calculateur, Renault les fournit certaines fois. Sinon CanZe via un lecteur obd2 qui sert pour avoir pas mal d'informations sur la Zoe (état de santé, km batterie traction, puissance de charge, pression des pneus, valeur de la terre, ...).
Non, je ne trouve pas cette info sur le doc imprimé par Renault.
Où est-ce que je peux trouver des infos sur CanZE (à quoi ça sert, comment ça marche, ce qu'il faut acheter ?). Est-ce que l'appli myZE Connect peut déjà donner des infos ? Est-ce que c'est compatible avec une R75 (je n'ai pas l'écran (R-Link ?)).
TVG- Messages : 129
J'ai indiqué juste plus haut à quoi cela sert.
CanZE est une application donc elle se télécharge via Android ou IOS. Il faut un lecteur obd2 qui se branche à la prise diagnostic et qui transmet via Bluetooth (Android) ou wifi (IOS) les infos à CanZE. Il y a un sujet dédié suivant chaque OS sur le forum.
Merci @fifaclint ! J'ai trouvé le sujet CanZE pour Android. Je vais fouiller dedans pour voir si j'en ai besoin. Pour ce qui est de MyZE Connect, j'ai trouvé plusieurs sujets mais je ne suis pas sûr de comprendre s'il faut R-Link. Je ne crois pas que j'ai R-Link sur la R75 (?). Je crois comprendre que MyZE Connect permet, entre autre, de voir l'état de charge à distance depuis son smartphone (via 2G ?). Cette fonctionnalité m'intéresserait.
Je suis nouveau sur ce forum et peut-être que je ne cherche pas les infos correctement. Est-ce qu'il y a des tutos ou des résumés quelque part ou est-ce qu'il faut fouiller dans les différentes discussions ?
Merci !
Merci !
TVG- Messages : 129
Il y a aussi un sujet ZE Connect. Oui, cela permet de voir l'état de charge entre autres.
Pour la R75, on se posait la question tout à l'heure.
Si modèle 2018 avec l'heure, c'est ok. Sinon, je ne sais pas et la réponse serait intéressante. A poster dans le bon sujet.
Ajout des données de @TVG dans le tableau.
Ajout des données de @leatherman37 dans le tableau.
100 % SOH Renault (diag fourni) au bout de 98 mois et 114 000 km.
Il va falloir penser à racheter la batterie.
@TVG : Pour retrouver un sujet il y a l'outil "recherche" en haut à droite en tapant les mots clés.
Par exemple récemment j'ai retrouvé ainsi un sujet qui parlait de l'emplacement des fusibles de la Zoe.
Pour le R-link sur la Zoe R75 je confirme qu'il n'y en a pas, j'ai également une R75 de 2017.
alfred- Messages : 2061
Ajout des données de @nerve dans le tableau.
70 % SOH Renault (diag fourni) et CanZE au bout de 96 mois et 98 400 km.
Sauf erreur, sur le forum seul @Fred.Leudon a eu droit à un remplacement de batterie pour une capacité trop faible.
Bon courage à @Nerve et tiens nous au courant.
il y a des soh à 100% à 114000km?
dede021385- Messages : 91
D'après le diagnostic Renault dont le lien est dans le tableau, visiblement oui.
ok
vous vous rendez compte que physiquement c'est pas possible!!
Si c'est possible. La batterie est annoncée pour X kWh, mais en fait elle en a Y, avec Y>X.
Donc tant que la capacité de Y kWh ne descend pas en dessous de X kWh, on peut annoncer que le SOH est de 100% par rapport à X kWh.
Donc grâce à cette petite réserve de départ, on peut "prolonger" le temps d'usage avant d'attendre le seuil de remplacement
sas13- Messages : 3526
@dede021385 Je t'invite à lire ce qui est écrit en dessous de ta batterie, en tout cas sur les Zoe 22 Q210, ce n'est pas une 22 kWh mais plutôt une 25,92 kWh (valeur indiquée sur la plaque signalétique de la batterie).
» Affichage pourcentage batterie restant à la place des Km ?
» Capacité batterie
» Équilibrage, pourcentage batterie pour recharge
» Perte capacité batterie ?
» Recharge de la batterie : pourcentage de charge et consommation d'énergie
» Capacité batterie
Page 9 sur 17
