Recharge de la batterie : pourcentage de charge et consommation d'énergie
+5
olive
9 participants
Il y a quelques semaines, j'ai essayé de mettre en rapport le pourcentage de charge affiché par la voiture et l'énergie consommée à la prise lors de la recharge de la batterie.
Les trois graphiques ci-dessous donnent les résultats obtenus à différentes intensités de charge.
A 32 A :
La charge a duré 3 h 24 pour une conso totale de 21.1 kWh dont :
- 3 h 04 à 31 A pour 20.4 kWh
- 26 s à 26 A pour 42 Wh
- 10 s à 20 A pour 12 Wh
- 6 mn à 14.5 A pour 307 Wh
- 13 mn à 10 A pour 398 Wh
Entre les affichages de 99 et de 100%, il s'est écoulé 34 mn pour une conso de 2.4 kWh.
A 14 A :
La charge a duré 7 h 29 pour une conso totale de 20.8 kWh dont l'essentiel entre 13.6 et 13.1 A et 11 s à 10 A.
Entre les affichages de 99 et de 100%, il s'est écoulé 55 mn pour une conso de 2.5 kWh.
A 11 A :
La charge a duré 7h28 pour une conso totale de 15.6 kWh dont l'essentiel entre 10.8 et 10.4 A et 22s à 9.4 A.
Entre les affichages de 99 et de 100%, il s'est écoulé 1 h 09 mn pour une conso de 2.4 kWh.
Conditions de réalisation des mesures :
Matériel utilisé : Borne OpenEVSE équipée d'un dispositif basé sur OpenEnergyMonitor.
Mesures prises toutes les 5 s à l'exception du pourcentage de charge, rafraîchi toutes les 15 s.
A 32 A :
A 14 A :
A 11 A :
jmomjo- Messages : 370
Re: Recharge de la batterie : pourcentage de charge et consommation d'énergie
Merci, très intéressant.
Donc en cours de route en chargeant à 43kW, il est inutile de dépasser 95%. Trop de temps perdu.
Lorsque l'on peut choisir la puissance de charge, à la maison, quelle intensité vaut il mieux sélectionner? sachant qu'au final la quantité d’énergie consommée (et facturée) n'est pas la même.
Je pensais qu'à cause du caméléon, il valait mieux charger au plus fort.
olive- Messages : 209
olive a écrit:Lorsque l'on peut choisir la puissance de charge, à la maison, quelle intensité vaut il mieux sélectionner? sachant qu'au final la quantité d’énergie consommée (et facturée) n'est pas la même.
Il faut trouver le juste milieu car trop fort une ventilation du caméléon/batterie va ce mettre en route et va consommer pour refroidir.
Kladz a écrit:olive a écrit:Lorsque l'on peut choisir la puissance de charge, à la maison, quelle intensité vaut il mieux sélectionner? sachant qu'au final la quantité d’énergie consommée (et facturée) n'est pas la même.
Ça consomme tant que ça la ventilation?
3,7 kW (comme la Wallbox), voire 4.6kW, c'est à mon avis un bon compromis: pas de chauffe de la batterie, pas de changement d'abonnement électrique, on peut continuer à utiliser tous les autres appareils électriques de la maison sans souci, et un temps de charge "raisonnable".olive: Lorsqu'on peut choisir la puissance de charge, à la maison, quelle intensité vaut il mieux sélectionner.
J'utilise l'ELPA, le plus souvent en heures creuses, en général je mettais sur 16A et je montais sur les calibres sup (fonction de la conso de la maison, abonnement 9K), je pensais à tord que le rendement du caméléon était meilleur dans les fortes intensités.
La ventilation, pas trop, mais la clim qui peut se mettre en marche pour refroidir la batterie, oui...olive a écrit:[Ça consomme tant que ça la ventilation?
Ces mesures sont intéressantes, mais me semble très optimiste par rapport a mes relevés :
Charge 20A de 0 a 100% 27.84kWh
Charge 24A de 5 a 100% 27.58kWh
Charge 20A de 0 a 100% 28.27kWh
Charge 20A de 1 a 96% 26.44kWh
Charge 20A de 0 a 100% 28.12kWh
Charge 20A de 1 a 100% 28.31kWh
Charge 20A de 0 a 100% 28.73kWh
Toutes ces charges ont été faites dans un garage tempéré et en mode eco
Mido- Messages : 308
Même si les graphiques le montrent, j'aurai dû indiquer, pour la clarté, les niveaux de charge de la batterie en début de recharge :
- 32 A : 25%
- 14 A : 29%
- 10 A : 49%
Par ailleurs, dans un autre sujet, je m'interroge sur l'origine de la variation que j'ai constatée sur des charges de 0 à 100% à 1 an d'intervalle.
Si tes mesures sont récentes (ou même anciennes), ce serait intéressant de les confronter avec les miennes.
- 32 A : 25%
- 14 A : 29%
- 10 A : 49%
5 ans plus tard, j'ai refait les enregistrements de charges à 32 et 14 A.
A 32 A :
La charge de 22 à 100 % a duré 3 h 13 pour une conso totale de 18.6 kWh dont :
- 2 h 41 de 30.5 à 29.7 A pour 17.4 kWh
- 21 s à 25.6 A pour 32 Wh
- 21 s à 19.6 A pour 25 Wh
- 11 min à 14 A pour 556 Wh
- 20 min à 9.4 A pour 583 Wh
Entre les affichages de 99 et de 100%, il s'est écoulé 39 min pour une conso de 2 kWh.
A 14 A :
La charge de 30 à 100 % a duré 6 h 16 pour une conso totale de 17.1 kWh dont :
- 6 h 13 de 13.4 à 12.9 A pour 17 kWh
- 3 min 16 s à 9.5 A pour 93 Wh
Entre les affichages de 99 et de 100%, il s'est écoulé 20 min pour une conso de 825 Wh.
Un constat : malgré une batterie dont le SOH reste de 102 % (CanZE), l'énergie nécessaire pour faire le plein est désormais notablement plus faible.
NB : Les températures nocturnes actuelles sont probablement plus faibles que celles de juillet ou août 2014.
Conditions de réalisation des mesures identiques :
Zoé Q210 22 kWh de 2013
Mesures toutes les 5 s.
A 32 A :
A 14 A :
Ton SOH a-t-il été "remonté" par Renault depuis 2013 ?
Comment fais-tu pour relever le pourcentage de charge toutes les 15 secondes ?
Tu ne restes quand même pas devant le tableau de bord pendant toute la charge !
Non, le SOH n'a pas été remonté par Renault.
Toutes les 5 s cette fois
J'installe une webcam sur le volant qui prend une photo toutes les 5 secondes.
Et après, je fais défiler les clichés sur mon PC : 4374 pour la charge à 14 A !
Cela reste assez fastidieux.
Il faudrait que je tente de relever les pourcentages avec de la reconnaissance d'image par IA
Sérieux ?
Juste pour défricher le domaine avec un sujet "utile"
C'est le temps qui fait défaut.
Il est vrai que le pourcentage de charge ne change pas à chaque image.
Ça doit donc être assez rapide de trouver les images qui changent et de noter l'heure.
Il est peut-être aussi possible de faire quelque chose d'automatique avec CanZE.
Pour le SOH, c'est quand même très surprenant que tu soies à 102 % au bout de 6 ans.
Peut-être ton garage l'a-t-il bricolé lors des révisions sans te le dire.
Si on peut éliminer les effets graphiques au tableau de bord pendant la charge, le simple changement de la taille du fichier pourrait peut-être suffire à repérer les changements de pourcentage.
Si CanZE journalisait les données pendant la charge, il pourrait fournir des données beaucoup plus détaillées : tension des cellules, températures...
Je trouve effectivement que ce 102 % persistant est un peu bizarre.
Déjà 102 % ;-)
Cependant, si l'autonomie a baissé en 6 ans et demi, la baisse n'est pas très sensible non plus.
Déjà 102 % ;-)
J'avais 102 % à la livraison de ma Zoé neuve en avril 2018.
Un an et demi après, je suis à 97 %.
Faut-il craindre que les batteries les plus récentes, 41 et 52 kWh, n'aient pas la même longévité que celles de la première génération (22 kWh) ?
Cette longévité doit aussi dépendre de la façon dont elles ont été rechargées : plus ou moins rapidement, à quelle température...
Pour la baisse d'autonomie visible ou pas, cela dépend aussi du type de parcours. Pour mon cas, si parcours à partir et au-dessus de 90 km/h en vitesse soutenue (2x2 voies), elle est fortement perçue. Si parcours sur petite route avec changement de vitesse, elle ne se sent quasiment pas.
RD150- Messages : 6000
Mes parcours sont essentiellement de l'autoroute entre 110 et 130 km/h.
Je lève le pied pour préserver l'autonomie, surtout l'hiver mais aussi au printemps et à l'automne désormais.
Je suis bien aidé par les embouteillages qui commencent à devenir pénibles sur l'A63
Étrange.
