Perte capacité batterie ?
Perte capacité batterie ? Empty Perte capacité batterie ?
Message par Kladz le Mer 26 Mar 2014 - 13:20
Hello,
Il me semble avoir perdu de la capacité de batterie.
Quand je réinitialise l'ODB, la zoé marque bien 130kms d'autonomie mais le chiffre descend tous doucement vers les 116 sans rien faire.
La voiture dors dans mon sous sol qui est à 13°c en ce moment.
quelqu'un peut faire le test et me dire si c'est pareil ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lecinemachezsoi.fr
Perte capacité batterie ? Empty Re: Perte capacité batterie ?
Message par cece74 le Mer 26 Mar 2014 - 17:23
Sans rien faire, c'est à dire sans rouler, mais voiture démarrée ?
Si oui, normal que l'autonomie baisse puisqu'il prends aussi en compte la consommation des dernières minutes : très grande puisque avec un peu d'electricité (voiture allumée) tu n'as pas avancé. Donc consommation au kilomètre... infiniment grande.
En se basant uniquement sur le temps où la voiture n'avance pas il pourrait aussi bien t'annoncer 0km d'autonomie. Effectivement en continuant comme ça tu videra la batterie sur place au final.
Message par Kladz le Mer 26 Mar 2014 - 18:46
Non car si je fais pareil sans réinitialiser l'ODB l'autonomie restant ne bouge pas.
l'autonomie descend en 30 secondes pour ce stabilisé vers les 115kms.
Je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous montrez.
Message par cece74 le Mer 26 Mar 2014 - 19:33
Kladz a écrit:Non car si je fais pareil sans réinitialiser l'ODB l'autonomie restant ne bouge pas.
Dur de deviner quel est l'algorithme de calcul...
Mais il se base sur les x derniers kilomètres.
Par contre je pense que quand tu réinitialises, il part d'une supposition prédéfinie (130km, peut-être moins par temps froid), et va vite l'adapter avec les nouvelles données (ta consommation).
Tandis que sans réinitialiser, il a plein de données dans l'historique, qu'il utilise, et donc ta consommation juste après le démarrage a moins d'influence, elle est pondérée avec l'historique.
Message par Passant_Mbr le Mer 26 Mar 2014 - 23:08
ET que se passe-t-il au niveau du pourcentage de charge? Il reste stable, lui ?
Message par kevinvidia le Jeu 27 Mar 2014 - 1:56
Information importante tu peux avoir une batterie avec 25% de capacité et quand elle est charger ton appareil (telephone portable PC ou tout simplement ZOE) pensera que ta batterie est a 100 % pourquoi me dira tu? parce que tout simplement le test des dit "%" ce fait sur le voltage...
En gros la seul façon de savoir ou en est ta batterie c'est de la décharger a fond et voir combien tu a consommé sur le R-Link tu ne peut pas voir sa en réinitialisant l'ODB c'est impossible...
En conclusion:
Tu peut avoir une batterie HS de 40% par exemple et au repos batterie charger en réinitialisant l'ODB il t'affichera (selon la temperature) ~128 Km.
Message par Kladz le Sam 12 Avr 2014 - 12:33
Fausse alerte, avec la remonté des température et la même consommation, je fais 170kms d'autonomie.
L'historique des températures extérieur semble aussi être prise en compte.
