Installation prise Green'Up
Je souhaite installer une prise Green'Up pour l'arrivée prochaine de ma Zoe.
J'aurai besoin de savoir si l'installation que je souhaite réaliser est correcte.
Je pensais mettre un tableau secondaire à côté de mon tableau principal (photo). Partir en 10 carré du disjoncteur 63 A du tableau (en haut à droite) pour aller sur un différentiel (HAGER BDH240F - Bloc différentiel, 1P+N, 40A, 30mA, haute immunité) + disjoncteur 20A (HAGER MJT720 - Disjoncteur, 20A, P+N, 4.5-6kA) puis partir en 2,5 carré jusqu'à la Green'Up.
Est ce que mon plan est correct ?
Merci par avance pour vos aides.
Matmat34- Messages : 3
Re: Installation prise Green'Up
Tu pourrais aussi utiliser le disjoncteur différentiel Legrand livré avec la Green'Up. Pour la section des conducteurs de 2,5 mm2, cela dépend de la longueur de câble entre le tableau secondaire et la prise Green'Up.
Electron06- Messages : 892
Merci pour votre réponse. J'ai déjà le matériel, la prise se trouve à 4 mètres du tableau. Dois je passer sur une section supérieure ?
Est ce qu'un départ directement du disjoncteur est judicieux ?
Difficile de te dire si le branchement est bon sans savoir comment est branché le disjoncteur 63 A.
Si ton tableau secondaire est juste à côté du principal, il vaut mieux te brancher directement sur les borniers marron et bleu en bas de ton tableau. Il y a la place.
Pas la peine de mettre du 10 mm². Du 2,5 mm² suffit.
Pour le différentiel, un 20 A suffit.
Et, bien sûr, ne pas oublier de brancher le fil de terre de la Green'Up sur le bornier vert en haut de ton tableau.
Et si tu veux nous faire une petite présentation, c'est ici :
Merci pour vos réponses.
Je me lance dans les branchements.
Je compte par la suite passer sur une wallbox. Si j'ai bien compris il me suffira de rajouter une bobine (MX).
Ma Zoe est une gamme 2017, est ce que je pourrait utiliser un HC/HP pour profiter du tarif de nuit ?
Je reviens sur ma réponse précédente.
Si tu veux éviter de mettre un coffret supplémentaire, il te reste la place pour deux modules.
Tu peux donc mettre le disjoncteur différentiel dédié de la Green'Up dedans.
Si tu penses passer à une wallbox et que tu veux une 7 kW, il vaut mieux mettre un deuxième coffret et câbler en 10 mm² entre tes deux coffrets.
En revanche, le 10 mm² ne rentrera pas dans la Green'Up. Il faut donc câbler en 2,5 mm² entre le deuxième coffret et la Green'Up.
Quand tu mettras la wallbox 7 kW, il faudra effectivement mettre une bobine MNx mais surtout, il faudra changer le disjoncteur pour un 40 A. Il est donc logique de mettre tout de suite un différentiel 40 A (à peine plus cher) pour ne pas avoir à le changer plus tard.
Il faudra aussi changer le câble pour un 10 mm².
remarques au sujet de la future wallbox
Pixel a écrit:Je reviens sur ma réponse précédente.
Pour ma part j'ai câblé et installé une wall box de fabrication artisanale Française et je suis d'accord avec Pixel pour
- un disjoncteur 40 A
- un différentiel 40A
- câble de 3x10 mm2 ( pour moi 25 mètres)
Mais j'ai aussi rajouté un câble de 2x1 mm2 torsadé pour exploiter les signaux du compteur électronique de Enedis ( pour c'est un Linky)
de façon à utiliser les signaux d'heure creuse ( Nuit et weekend par EDF chez moi) pour déclencher la charge , ainsi que le signal de surcharge pour limiter le courant de charge de la wallbox si d'autres appareils consomment au meme moment.
Ces signaux vont piloter la wallbox , donc pas besoin de relais MNx, et de plus cette box est programmable pour les horaires de fonctionnement,
et de plus bon marché car livrée avec un cable T1 ou T2 jusqu'à 7metres
Voir : http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
Voila si ça peu aider
A+
gillesf- Messages : 2
La bobine MNx n'a rien a voir avec les heures creuses ou la surcharge compteur, c'est un dispositif d'arrêt si les contacts du contacteur restent collés (ca arrive sur les appareils électrique avec le petit arc électrique au moment de la commutation qui peut "coller" les contacts), c'est donc un dispositif de sécurité et non de confort.
sas13- Messages : 3512
Bonjour Gilles et bienvenue !
Je te conseille vivement de ne pas utiliser ton adresse email comme pseudo.
Envoie-moi un MP pour me dire quel pseudo tu souhaites et je le changerai (tu ne peux pas le faire toi-même).
Pour la bobine MNx, d'accord avec @sas13.
De plus, cette bobine est obligatoire au-dessus de 3,7 kW.
Par ailleurs, le câble attaché sur la borne est interdit aussi par la norme NF C15-100.
Il y a moyen de contourner cette interdiction en installant la borne en volant (facilement détachable du mur) et alimentée avec une prise P17 et un cordon de moins de 30 cm entre la prise et la borne.
Cela a déjà été expliqué à de nombreuses reprises sur le forum.
Je me demande s'il ne faudrait pas un sujet dédié, d'ailleurs.
Enfin, si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Re Bonjour,
Désolé pour mon message erroné sur la forme et sur le fond peut être aussi.
Je voulais juste partager mon expérience perso d'installation de Wall box en 2017.
Et c'est vrai que ne suis pas spécialiste, comme certains.
A bientot
A bientot
Pas de souci @gillesf, tous les témoignages sont intéressants.
C'est ce qui fait l'intérêt d'un forum comme le nôtre.
L'installation d'une prise ou d'une wallbox, et la recharge en général, sont des sujets techniques qui posent des problèmes de sécurité et de conformité aux normes.
Les échanges que nous avons ici ont permis, je pense, de faire le tour de la question mais il est vrai que les informations sont assez dispersées.
Si je trouve le temps, je ferai un sujet récapitulatif, à moins que quelqu'un d'autre veuille s'y coller.
P.S. J'ai modifié ton pseudo.
» Mon installation Greenup :)
» Quelle puissance maximale à la maison
» Inquiétude pour l'installation de la borne (un peu moins)
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up
