Je suis tombé en panne de batterie, volontairement en plus de ça.
e-yo'
Hello,
Cette semaine, les circonstances ont fait que ma batterie était pratiquement vide jeudi et que vendredi j'allais pouvoir tomber en panne sans que ce soit trop contraignant.
La distance boulot - maison est de 4,2 km (au compteur Zoé), que je fais 4 fois par jour, avec un point de charge à domicile et une borne 22 kW au boulot.
Jeudi soir, il me restait environ 10 % et 11 km d'autonomie.
Vendredi matin, à la mise en route, la batterie se met en "réserve" et un avertisseur sonore se fait entendre.
Vendredi midi, à la mise en route, il ne me reste que 2 %. Je n'ai pas compris cette brusque chute. La température ? (pourtant iso // au matin).
Sur le chemin, à peu près à la moitié, le message "puissance limitée" apparaît.
À 13H50, à peine la voiture ouverte, le signal sonore retentit (comme à midi).
Au bout d'environ 1 km, la puissance max passe à 40 kW.
Au bout d'environ un autre km, la puissance max passe à 20 kW.
À 400m de la borne de l'entreprise, ma voiture n'avance plus.
Le contact (avec le message "READY") refuse même de se mettre. La jauge affiche 0 %.
Coup de fil à un collègue du boulot.
Quelques minutes plus tard, la voiture est devant la borne.
Je suis un poil déçu.
Je m'attendais à une réserve au-delà du 0 % mais il n'en est rien.
Lorsque le message "puissance limitée" est apparu, j'ai pu parcourir environ 5 km.
En gros, faut pas jouer avec la réserve.
Pour rappel, ma Zoé est une Q210 de 2014 et le SOH est de 93 %.
Un fois la charge terminée (en 1h35 a peu près), la borne affichait 24,2 kWh de consommation.
e-yo'- Messages : 951
Re: Je suis tombé en panne de batterie, volontairement en plus de ça.
La bonne nouvelle c'est que tu as perdu du SOH car la batterie déteste être amené à la panne...
verhaeghe- Messages : 3222
Très bon test comme cela tu connais un peu plus ta voiture. J'avais souvenir que l'on pouvais faire un peu plus que 5 km en puissance limité. D'autre nous le dirons. Et ne t'inquiètes pas pour la batterie elle dispose de marge en haut et en bas donc aucun danger pour elle. Elle est donnée pour 22 kW utile alors qu'elle en fait plus de 26 brut. D’ailleurs il n'est écrit nul part chez renault que décharger sa batterie à fond la dégrade.....
fabien333- Messages : 4739
Bien vu, mon SOH est à 92.
Là, vient une deuxième déception : si à chaque fois que j'utilise la totalité de mon autonomie, mon autonomie baisse, c'est pas cool.
EDIT : De mémoire, elle était à 96 en octobre 2019, après avoir été à 93 en mai 2019 https://renault-zoe.forumpro.fr/t14541-batterie-qui-se-regenere
@Fabien, c'était le but, pour connaître ce que j'ai entre les mains et pouvoir en profiter pleinement.
Il me semble avoir vu des graphiques basé sur des données Canze (je crois) où une personne montrait son SOH ainsi que ses parcours sur plusieurs mois ... Son SOH remontait après plusieurs grands trajets et se dégradait lorsqu'il ne faisait que de petits trajets.
Quant à l'autonomie en mode "0 Km" , je pense que pour une batterie "chaude" pendant un grand parcours, on aurait plus de marge qu'en partant d'une batterie déjà très déchargée et froide.
Il n'est pas vraiment conseillé de laisser sa batterie très déchargée longtemps surtout à faible température ou au contraire la laisser chargée à fond par fortes températures.
DidierB- Messages : 294
Merci DidierB, c'est très instructif.
verhaeghe, connais tu la limite basse en dessous de laquelle la batterie perd de sa capacité ? 1%, 2%, 5%, 10%, 20% ?
fabien333 a écrit: J'avais souvenir que l'on pouvais faire un peu plus que 5 km en puissance limité. D'autre nous le dirons.
Je le dis
Dans des conditions favorables et à faible vitesse, j'ai pu faire une dizaine de km.
PaRadis- Messages : 1959
verhaeghe, connais tu la limite basse en dessous de laquelle la batterie perd de sa capacité ? 1%, 2%, 5%, 10%, 20% ?[/quote]
Normalement il n'y a pas à s'ne inquiéter car Renault te fait utiliser ta batterie dans sa plage d'utilisation idéale. Pour se faire le 100% de ton Tableau de bord ne correspond pas exactement au 100% de la batterie (environ +4% dispo) et la 0% de la batterie ne correspond pas non plus à 0% de batterie (environs 2~3% dispo). Par contre, quand tu vas jusqu'à la panne, la ta batterie va effectivement jusqu'à son 0% qui lui est néfaste.
Antoine
Antoine
PaRadis a écrit:Je le dis
Il est possible que cela dépende de la programmation du BMS. Ma ZOE 22 kWh a eu une reprogrammation pour récupérer des % de SOH : passé de 84->93. Il est possible qu'une partie de la réserve ait été utilisée pour récupérer du % de batterie utilisable. Avant reprogrammation de la batterie 22, j'avais souvenir d'avoir fait 15 km à faible vitesse (50km/h) pour rejoindre une borne alors que la jauge indiquait --.-- en rouge ( contraint par des pannes multiples de bornes EVTRONIC SODETREL - CNR ). Je n'ai pas refait le test après reprogrammation.
Une remarque soit dit en passant pour le constructeur : si on change les paramètres de calcul du SOH en cours de route, la notion de SOH n'a plus de sens. Il faudrait que le SOH soit toujours calculé avec les mêmes paramètres/algo pour avoir une idée de la dégradation de la batterie dans le temps, et il faudrait un second indicateur qui indique le % de batterie disponible (ou le nombre réel de kWh disponible) qui pourrait dépendre de la programmation du BMS et d'autres facteurs comme la température. Pour moi le SOH doit être un thermomètre qui indique un état de santé et non une puissance disponible : là on se trouve dans une situation où on change de thermomètre parce que la température ne nous plait pas. C'est important pour le marché de l'occasion d'avoir un vrai chiffre qui veut dire quelque chose : je trouve que ce paramètre devrait pouvoir être contrôlé par la DGCCRF et ne devrait pas faire l'objet de modification sous peine de poursuites. C'est comme si on changeait le kilométrage du véhicule...
Là, je parle bien de la ZOE 22 d'origine, pas des dernières ZOE 50 car les principes de calcul ont peut-être changé entretemps.
Si je prends ma calculette, que je rentre la capacité de la batterie (26 kWh) multiplié par le SOH (92%), j'obtiens 23.92 kWh.
Si je compare avec ce que m'a fourni la borne (24.2 kWh), j'obtiens un rendement de charge de 98,9%.
C'est viable ?
Concernant le pourcentage affiché au tableau de bord, il m'a paru en adéquation avec la distance restante et la distance totale que j'ai pu parcourir.
Y aurait-il un avant / après MAJ du calculateur de la batterie ? (sachant que ma voiture à eu droit à cette MAJ).
Merci Antoine pour les explications.
C'est viable ?
Je ne pense pas qu'il faille prendre la capacité brut de la batterie pour tout calcul. Par plutot sur 22 kWh voir moins si ton soh n'est pas de 100 %
C'est assez marrant car j'ai fait la même remarque à la personne en charge de la durabilité batterie, voici sa réponse:crazyfrog a écrit:
On ne peut estimer le SOH que par des mesures sur banc complexes, les estimations par logiciel ne sont qu'informatives et non contractuelles.
Pour le marché de l'occasion: comment font les concessions Renault pour calculer l'état de la batterie? Ils passent toutes les voitures sur banc de test? Et que pensez-vous de ce type de certificat?
https://www.labellebatterie.com/le-certificat-batterie/
crazyfrog a écrit:Pour le marché de l'occasion: comment font les concessions Renault pour calculer l'état de la batterie? Ils passent toutes les voitures sur banc de test? Et que pensez-vous de ce type de certificat?
A priori il ne faut pas s'attendre a un truc miracle, ça doit juste être un boité qui se connecte l'OBD pour lire le soh évalué par le véhicule...
autant dire que tu peux le faire toi meme via CANZE sur la zoé..
voir ça peut etre encore plus bas de gamme en se basant juste sur cet outil (https://storage.googleapis.com/geotab-sandbox/ev-battery-degradation/index.html) mentionné dans le site.. (a noté qu'il n'y a pas de donnée pour la zoé)
manuhtdoubs- Messages : 512
manuhtdoubs a écrit:ça doit juste être un boité
Un boitier un peu bancal ?
» Qui est déjà tombé en panne d'électricité avec son VE
» SONDAGE ZOE NON COMPATIBLE CORDON DE RECHARGE OCCASIONNEL (CRO)
» [Résolu] Panne chauffage et batterie -> Changement compresseur et batterie 12 volts
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» en panne de batterie
