HP-HC sur XEV101 de 2014
+2
airal
6 participants
Bjr,
N'ayant pas de TIC sur mon compteur, est il possible de brancher les fil HC-HP à la place du TIC sur le contrôleur de charge(borne 42-44)?
N'ayant pas la notice de la borne ni celle du contrôleur de charge je ne sais si l'on peut brancher les HP-HC à un autre endroit sur le contrôleur...
Merci de votre aide.
airal- Messages : 25
Re: HP-HC sur XEV101 de 2014
Bonjour et bienvenue sur le forum !
Si tu veux, tu peux nous faire une petite présentation dans la partie ad'hoc :
Pour la XEV101, je crois qu'on trouve la notice sur internet mais attention, les bornes HAGER évoluent en gardant la même référence !
Il vaudrait mieux que quelqu'un qui a une XEV101 de la même année te fasse un scan de la notice.
https://www.hager.fr/files/download/0/3408541_1/0/6LE003319D.PDF
C'est, je pense, la seule solution sûre. J'ai une XEV101 de 2019 après une XEV101 de 2013 et la tienne est différente de l'une et de l'autre.
Je ne sais donc pas répondre à ta question.
Mais il y a certainement quelqu'un sur le forum qui a acheté sa borne Hager en 2014 ...
Pascal67- Messages : 55
Je viens de voir que j'ai la notice de ta borne, que j'avais téléchargée il y a quelques années.
Si tu m'envoies ton adresse mail en MP, je peux te l'envoyer.
En fait, j'ai ton adresse mail puisque je suis admin.
Dis-moi juste si c'est ok pour te l'envoyer sur cette adresse.
Edit : c'est une notice du 20/02/2015 mais les photos correspondent.
Ça devrait coller.
Ça devrait coller.
OK pour envoi sur l'adresse que tu vois....et merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour information, il existe aussi des générateurs / simulateurs de TIC (par exemple chez Hager XEV304)airal a écrit:N'ayant pas de TIC sur mon compteur, ...
pco- Messages : 472
Notice bien reçue, je suis sauvé....
Merci Pixel
Merci Pixel
J'avais effectivement vu le simulateur Hager....mais vu le cout, je me contenterais du signal HP-HC.
Bonne soirée a tous.
Voila tout est branché et fonctionne très bien.
Petite dernière question:
Sur le compteur Landis+Gir qui est dans la rue il y a 2 borniers:
1 pour C1 C2 pour HP/HC et 1 pour l1 l2 pour le TIC.
Actuellement seul C1 C2 est connecté à ma maison....
Ma question est : Si je tire un câble pour récupérer le signal TIC comment savoir si celui ci est actif et donne bien des données exploitable par la borne??
Bien cordialement
Bien cordialement
Bonjour : la réponse est oui si vous tirez un câble téléreport blindé ( c'est ce qui est recommandé par Enédis pour les liaisons enterrées jusqu'à 100m ) si le compteur était à quelques mètres un câble téléphone serait suffisant. Il faudra connecter la TIC sur les bornes 42 & 44 et déconnecter 46 / 48 puisque la TIC contient : Intensité souscrite + intensité instanée + HP/HCairal a écrit:Bonjour,
Bien cordialement
Cordialement Thierry, Service Assistance Technique Hager
WittyP- Messages : 125
Merci Thierry,
Je présume qu'il est impossible de mesurer le signal émis par le compteur Landis.
J'espère que le tic est actif par défaut...bref Il n'y a que le branchement qui me le dira.
Le compteur est a environ 20m de la borne....un câble téléphonique est il suffisant??
Bien cordialement.
Bien cordialement.
C'est en effet un signal très bas niveau, et qui contient malgré tout des données même si la TIC n'est pas active. Le plus simple est de faire un essai.airal a écrit:Merci Thierry,
Effectivement la TIC peut être réglée sur ''Muette'' , si c'est le cas : la borne débitera 8A au lieu des 32A réglés sur le contrôleur. Enedis sait activer la TIC. Par le biais du bouton de config du Landys situé sous le capot plombéairal a écrit:
Bien cordialement.
Oui 20m c'est bon avec du câble tel ( je suis quand même obligé de dire qu'officiellement ce doit être du câble téléreport qui est isolé en conséquence et a le droit de cheminer avec des conducteurs courant fort. )
Remarque sur le thème HC/HP : avec Linky si l'abonnement est différent d'un abonnement historique Enedis ( base, HC/HP ) alors l'info 'heure creuse' ou quel que soit le nom que le fournisseur d'énergie lui a donné : Cette info n'est plus transmise dans le TIC. Attention il faudra donc comme ici câbler aussi C1/C2 . Cela peut également expliquer les ballons ECS qui ne chauffent plus quand ils sont pilotés par un gestionnaire d'énergie relié à la TIC. Un XEV304 (simulateur de TIC ) peut résoudre ces problèmes et aussi le cas du compteur trop loin pour retirer une TIC
Thierry
J'avais écarté (... mon électricien avait écarté) la solution des simulateurs de TIC un peu chers (il faut dire que sur ma facture il y avait aussi une tranchée de 70ml avec des câbles maousse costauds).pco a écrit:Pour information, il existe aussi des générateurs / simulateurs de TIC (par exemple chez Hager XEV304)airal a écrit:N'ayant pas de TIC sur mon compteur, ...
A la place, on a mis un bon vieux compteur EdF qui fait du TIC pour vraiment pas cher.
Zébulon a écrit:Ah oui en effet on en trouve pas cher. Très bonne idée, je propose parfois cette solution. Alors comme il est à vous, je vous suggère de trouver sur le net la doc du paramétrage du compteur pour activer la TIC ( mettre active ) + définir I souscrit + le type de J/Npco a écrit:
Le lien de téléchargement vers la doc https://we.tl/t-vYwqRrnChJ
Effectivement l'option XEV 304 étant particulièrement onéreuse...j'ai abandonné.
Je suis allé voir sur le Landis, les données de mon contrat sont bien présentes à la lecture sur l'écran, il y a donc de forte chance que la TIC soit activée.
Voici le câble que je compte utiliser...est il adapté(j'ai environ 20m) ?
Je compte câbler les paires par sécurité.
Merci de vos avis.
Bien cordialement
Merci de vos avis.
Bien cordialement
Bonjour oui ce câble devrait aller sur 20m. Ne câblez pas les paires en //, n'utilisez qu'une paireairal a écrit:
Merci de vos avis.
Bien cordialement
Cordialement
Bjr,
Mince j'ai déjà tout branché et j'ai utilisé 2 paires(soudés au fer à chaque extrémité)....c'est pas grave docteur..??
Autres question, on ami va peut être récupérer une XEV 101 de 2016 avec un problème de carte électronique HS...Ou peut on trouvé ces cartes et quel en est le coût ...
Si quelqu'un a ce genre d'info ca m'interesse.
Bien cordialement et bonne soirée.
Tu avais peur que ça chauffe ?airal a écrit:Bjr,
Pas forcement mais ma manie de surdimensionner ....dès fois que ...!!
Bonjour, pour les 2 paires soudées ensembles : il s'agit d'un signal avec une porteuse assez haute fréquence qui est faite pour transiter sur UNE paire torsadée, donc avec UNE impédance. Le fait d'en mettre 2 ensemble va modifier l’impédance du câble. Ce n'est pas idéal. Essayez toujours mais .. ce n'est pas du tout recommandé .airal a écrit:Bjr,
Tous les composants des bornes sont référencés en tant que pièces détachées. Comme vous êtes un particulier, je vous trouverai une procédure après mon retour de congés le 19.08. Vous êtes sûr que la carte est HS ? C'est ultra rare. On fera des essais avant de remplacer le contrôleur.
Cordialement
Bjr et merci Thierry,
Pour qu'il n'y ai pas ambiguïté sur ce que j'ai fait....ci joint une photo.
Donc sur la droite une paire soudée..., il y en donc une pour L1 et une pour L2
A gauche est-ce ce que tu préconises..... une seule paire pour L1 et L2 ?
Je vais voir mon ami en septembre quand il aura récupéré la XEV101 HS..ou pas...!!
Bien cordialement et bonnes vacances.
Alors là, même dans mes pires cauchemars , je n'aurais pas imaginé ça !
En faisant ça tu fabriques une paire non torsadée constituée de deux paires torsadées court-circuitées.
Fallait y penser ! Tu as l'esprit torsadé, toi !
Le pire c'est que ça risque de marcher quand même vu la faible distance.
Moi je dis que quand on voit des trucs comme ça et ben on a bien raison de penser ce qu'on pense.
Voilà fallait que ça sorte ! c'est dit.
» Schéma de fixation borne Hager XEV101
» difference borne de recharge HAGER
» Borne hager XEV101 et compteur Linky
» Réglage de borne Hager XEV101
» HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101
