Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ? Empty Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
Message par olivier25 le Ven 25 Jan 2019 - 19:01
Bonjour.
Proxiserve vient de finir l'installation de la borne Hager XEV101 7kW.
Y a-t-il de l'interactivité avec un téléphone ou ordinateur sur cette box ?
Une application pour voir ce qu'elle fait, son historique ?
Wallbox à une appli mais la on dirait juste une grosse boîte blanche sans écran sans rien...
olivier25
olivier25
Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ? Empty Re: Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
Message par Zébulon le Ven 25 Jan 2019 - 19:23
Il faut contacter @WittyP ... The wright good man in the wright good place
http://quidnoviarchi.com
Message par Pixel le Ven 25 Jan 2019 - 19:34
C'est plutôt : the right man.
The wright man, c'est pour les avions. Razz
Message par Zébulon le Ven 25 Jan 2019 - 22:39
Et pourtant il ne survole pas son sujet geek  jocolor
Message par sdorven le Sam 23 Fév 2019 - 11:16
Non aucune interactivité avec cette borne. Déjà, tu peux bruler un cierge pour qu'elle fonctionne correctement...
Pour ma part, depuis l'été dernier, une charge sur deux plante en cours de route. Et Proxiserve n'a toujours pas trouvé de solution.
Message par RD150 le Sam 23 Fév 2019 - 11:33
Pas de solution trouvée, peut-être tout simplement, parce que ce n'est pas la borne qui est en cause Wink .
Si tu en as la possibilité (canZE + dongle), il faudrait que tu regardes les harmoniques produits par la voiture, au dessus d'un certain seuil (~ 280 mA en HF), elle refuse la charge Twisted Evil .
Voir différents tests là :
http://renault-Zoe.forumpro.fr/t12460-trop-d-harmoniques-charge-batterie-impossible?highlight=harmoniques
Message par sdorven le Sam 23 Fév 2019 - 11:45
Ils reviennent dans 15 jours installer un analyseur du réseau électrique pendant une semaine. On verra le verdict.
Quoi qu'il en soit, en admettant que cela ne vienne pas de la borne, ils ont intérêt à me trouver une solution (même sil faut en venir à un changement de modèle, voire à un remboursement, car je n'ai pas payé une somme pareille pour un matériel qui ne fonctionne pas).
Message par olivier25 le Sam 23 Fév 2019 - 18:01
Bonjour.
Pour le moment pas de soucis de charge avec la borne.
Elle charge à environ 6kWh 6 kW /h sur une charge quasi complète.
olivier25
olivier25
Message par Pixel le Sam 23 Fév 2019 - 18:04
Ça ne serait pas 6 kW ? Wink
Message par pco le Sam 23 Fév 2019 - 18:32
@Pixel : mais pourquoi tu veux toujours tout simplifier ?
Il parle de 6 kWh par heure Razz
pco
pco
Message par Zébulon le Sam 23 Fév 2019 - 19:38
J'ai deux XEV101 depuis des années, et je n'ai jamais eu le moindre problème avec.
Message par RD150 le Sam 23 Fév 2019 - 20:43
@sdorven a écrit:Quoi qu'il en soit, en admettant que cela ne vienne pas de la borne, ils ont intérêt à me trouver une solution (même sil faut en venir à un changement de modèle, voire à un remboursement, car je n'ai pas payé une somme pareille pour un matériel qui ne fonctionne pas).
Si cela ne vient pas de la borne, changer de modèle n'apportera rien de plus. Mais, effectivement, un enregistrement de la qualité du courant pourrait apporter la solution, sous réserve que l'analyse soit complète (type d'appareil mis en place ?).
Message par Gwladys le Dim 24 Fév 2019 - 8:41
Borne XEV101 fonctionnelle depuis presque 2 ans avec modulation de puissance et pilotage domotique en utilisant le site de Renault et en direct par système additionnel.
Message par Zébulon le Dim 24 Fév 2019 - 14:41
@Zébulon a écrit:J'ai deux XEV101 depuis des années, et je n'ai jamais eu le moindre problème avec.
J'ajoute que l'une de ces deux bornes a une liaison TIC. J'aurais bien mis la deuxième en TIC également, mais Hager n'a pas de solution pour cela (!..).
