difference borne de recharge HAGER
+4
tompouss28
Berty
aldelattre
8 participants
Je viens de recevoir 2 devis pour installer une wallbox chez moi pour l'arrivée prochaine de notre nouvelle ZOE.
Une borne est nommée "Borne de charge IP21 pour véhicule d'une puissance de 4KW mono" l'autre c'est "Borne de charge et intelligente IP54 pour véhicule d'ne puissance de 3,7KW/16A maxi mono".
Les bornes sont des HAGER.
Je n'arrive pas a trouver la différence entre les 2 a part l'indice de "résistance a l'eau" et 400€. Auriez-vous une idée ou un site qui pourrait m'aider?
Bonne soirée
Alex
Bonne soirée
Alex
aldelattre- Messages : 23
Re: difference borne de recharge HAGER
Si tu veux, je t'envoie la documentation de la borne "intelligente" (xev10x je suppose) au format pdfaldelattre a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Alex
--> tu me donnes ton adresse mail en MP
Je viens de t'envoyer un MP.
Voilà le lien vers le site HAGER
Berty- Messages : 144
Et puis il y a ce topic ouvert depuis presque un an, où on en a parlé en long, en large, et parfois de travers
https://renault-zoe.forumpro.fr/t519-borne-hager#5621
Merci pour vos reponses.
Je pense opter pour la IP21., je vois pas trop la différence a part l’étanchéité entre les 2.
Bonne journée
Alex
Bonne journée
Alex
Ta borne ip21, c'est la xev091 ?
Si c'est elle, je crois effectivement qu'il n'y a guère que l'étanchéité et le design (mais ça, c'est une affaire de gout) qui diffère de la xev101.
Je pense qu'en fait, elles sont toutes les deux "intelligente" ou "witty" pour reprendre l'appellation Hager
Je te conseillerais de prendre une borne 7kw plutôt qu'une 3,7kw.
L'intérêt est bien sur de charger en 4h au lieu de 8.
Bien sur, aucun intérêt en semaine ou tu charges la nuit pour que ta voiture soit prête le lendemain.
Mais le week-end, il m'est déjà arrivé de vidé la Zoé le matin et de la recharger l'après-midi pour le soir.
C'est super cool de pouvoir charger en 4h.
Ça t'évite de prendre ton thermique
c'est qui est IP54 fonctionne à 32A max
La IP21 fonctionne à 16A max
les 400€ s'explique que la IP54 peut se mettre à l'extérieur et fonctionne à 32A max
tompouss28- Messages : 61
L'installateur m'envoi de la doc Lundi, j'en saurai plus.
Justement, je ne sais pas, mais je présume que oui.Godewaersvelde a écrit:Ta borne ip21, c'est la xev091 ?
Donc elle peut évoluer de 3,7Kw a 7Kw?tompouss28 a écrit:les 400€ s'explique que la IP54 peut se mettre à l'extérieur et fonctionne à 32A max
Interréssant ca.Caméléon a écrit:Oui, branché en 32A tu peux tirer 7kw.
Plus d'info ici
Il y a plein de sujets avec des exemples de bornes branchées en 32A.
Regarde dans le section Borne de recharge
j'ai ouvert la box Hager XEV101
le réglage de la box est entre 6A à 63A
Elle est vendu pour 32A
Alors est t-elle vraiment réglable jusqu'à 63A ?
Bon j'ai opté pour la version "eco" soit la xev091.
J'attend le délai de livraison. J’espère que ça sera cette semaine, car j'ai la ZOE vendredi
IP21
Oui la borne IP21 porte la ref XEV091 chez Hager, et elle est limitée à 4Kw ce qui donne un temps de charge de 6 à 8h...aldelattre a écrit:Salut,Justement, je ne sais pas, mais je présume que oui.Godewaersvelde a écrit:Ta borne ip21, c'est la xev091 ?
Les IP54 EXV101 par ex en mono ont un autre boitier qui permet de les installer dehors et leur puissance est passée à 7Kw depuis juin sans changer de référence.
WittyP- Messages : 125
XEV101
La XEV101 est limitée techniquement à 30A par la section de ses fils de cablage, sa sonde de température à 70° sur les fils de puissance, son contacteur et la protection 40A qui est livrée avec.tompouss28 a écrit:j'ai ouvert la box Hager XEV101
Tourner le réglage du contrôleur sur 40, 50 ou 63A ne donnerait rien de plus, car le courant dispo pour la voiture est celui du plus faible maillon :
Le câble de la Zoé est un 32A ==> donc charge limitée à 32A ( le controleur de la borne mesure ça et crée le signal PWM en conséquence )
Et je ne pense pas que le chargeur de la zoé puisse tirer plus de 32A
C'est la norme de charge qui prévoit de monter à 80A, c'est tout.
Combien de temps est necessaire a la pose d'une wallbox evx091? Sachant qu'aucun mur n'est a traverser et que le compteur est a 6m environs de la wallbox.
Alex
Alex
Environ 1h30 avec un mur à traverser, démo comprise.
La borne avait déjà été tesée
Un bon quart d'heure pour positionner au mieux la borne, en particulier en hauteur. Ne pas oubler que ce sera un geste réccurent, autant qu'il se fasse le plus naturellement possible
C'est primordial : l'insertion de la fiche type 3, ce n'est pas du beurre, et un câble mal enfiché, c'est une charge qui ne démarre pas...
Bon madame est arrivée a l'heure pour prendre possession de la ZOE,
L'electricien a mis environs 2h (entre le bonjour et le au revoir). Il a fait ça très proprement et a donner toutes les explications a madame.
On est en train d'effectuer la première charge (il faut remettre 20%) et tout semble bien se passer.
Des que le bébé a fini sa sieste, on va rouler :p.
Bonne journée
Alex
Bonne journée
Alex
J'ai une question sur la WB XEV101. J'ai un chauffe-eau 3kw qui s'enclenche la nuit en HP/HC, et je souhaite faire en sorte que la charge s'adapte à la puissance disponible pour ne dépasser les 9kw, sachant que le XEV101 délivre 7kw maximum.
J'ai un compteur avec une prise TIC, pour la téléinformation. J'imagine que le modèle XEV101 est compatible avec la prise TIC mais je n'en suis pas sûr, la doc de HAGER n'est franchement pas très explicite sur ce sujet . C'est marqué dans la liste des points forts des bornes witty, mais pas dans les spec détaillés.
Elle est bien compatible TIC.
Regarde page 19 de la doc d'installation.
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Witty, nouvelle borne de recharge Hager
» Tarifs installation borne de recharge SCHNEIDER, HAGER
» MOTEUR r240 et Borne DE RECHARGE witty prremium de Hager
