MOTEUR r240 et Borne DE RECHARGE witty prremium de Hager
2 participants
j'ai reçu ma Zoé la semaine dernière et elle roule très bien.
Par contre, j'ai un point ouvert car la mise en route de la recharge à 22H30 au passage heure de nuit ne fonctionne pas.
Je branche et il ne se passe rien.
Faut il lancer la recharge par programmation de la voiture ?
Est ce une mauvaise configuration de la borne qui ne reçoit pas le signal de mon tableau d'alimentation ?
à 23H j'ai ouvert les portières et là la charge s'est mise en route.
Il semble que cela ne soit pas automatique.
Merci pour vos conseils
est ce un probleme installation de station de charge ou de mon mode opératoire ou de la voiture ?
A suivre....
A suivre....
MINI031FRANCE- Messages : 178
Re: MOTEUR r240 et Borne DE RECHARGE witty prremium de Hager
Décris nous ton installation électrique.
Salut
EN fait je n'avais pas fait de programmation de charge dans la voiture.
Avec la programmation hebdomadaire, cela fonctionne très bien.
Abonnement 60 A 12 kW
avec heure jour / nuit
Installation faite par un professionel
Walbox Witty de HAger 7 kW (bridé à ( kW)
A priori j'avais compris que je n'avais que à brancher sur Witty et qu'au changement horaire, ka borne se mettais à charger. EN fait, non, il faut que j'ouvre les portes pour que cela se lance... bizarre.. non ?
OK
résolu avec programmation hebdomadaire et si je rentre plus tard que prévu je peux lancer la marche forcée...
OK
La borne Witty à un contacteur jour nuit, mais il faut qu'il soit correctement brancher pour que ça marche.
» Witty, nouvelle borne de recharge Hager
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Borne WITTY HAGER
» Borne Hager Witty et ZE50
» Vends borne 7 kW Hager Witty + câble T2
» Borne WITTY HAGER
