Borne WITTY HAGER
Borne WITTY HAGER
Message par jbpom le Dim 5 Jan 2014 - 18:11
j'ai acquis une ZOE et une borne WITTY HAGER, mais je fais face à quelques problèmes :
- La charge HC/HP ne fonctionne pas, malgré la présence du cable pilote et du disjoncteur spécifique( 2A), ainsi que du réglage 'Lune' dans la borne
- Depuis aujourd'hui, et après avoir essayé les différents réglages du EV Charge Controler, la voiture ne veut plus se charger (la borne ne clignote pas lors de la charge...)
Enfin, la notice est succinte, et aucune notice de montage n'est livrée avec la box... Dommage.
Pourriez vous m'aider ?
Merci,
jbpom
Re: Borne WITTY HAGER
Message par zoeilvert le Dim 5 Jan 2014 - 18:42
Bonsoir et bienvenue sur le forum, Very Happy
Il y a un spécialiste Hager sur notre forum, peut être qu'il te répondra...en attendant, on va faire un petit résumé des infos:
1. Quel est la puissance de la borne ?
2. La borne fonctionne t elle en HP ?
3. As tu installé la borne toi même ?
4. As tu une bonne terre ? (< 100 Ohm)
5. Si c'est une mono, as tu essayé d'inverser la phase et le neutre?
life, sans soucis avec 107 000 km.
Membre fondateur de l'ACOZE.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :   http://renault-zoe.forumpro.fr/c13-acoze        www.acoze.org
Message par jbpom le Dim 5 Jan 2014 - 18:48
La borne est calibrée pour 25A, et mon électricien m'a montré la manip pour baisser la pce max. Je l'ai changé en 16A en attendant le changement de mon contrat EDF (augmenation pce) à venir.
La borne, fonctionnait en HP, mais ne fonctionne plus depuis aujroud'hui...
La borne a été installée par un électricien agréé
la terre, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de soucis les premiers jours
pas touché phase/neutre.
Ce soir je vais essayer :
- repasser en 25A pour voir
- couper la borne pendant 3h pour voir si une mémoire ne s'est pas activée...
puis rappeler mon électricien...
A tout hasard, une notice de montage est-elle dispo ? une manip pour réinitialiser l'électronique ?
Merci,
jbpom
too bad....
Message par jbpom le Dim 5 Jan 2014 - 21:57
En fait, en relisant les forums, je suis allé rebrancher la prise côté WITTY, et BIEN ENFONCER : tout marche !
Bon, il me faut maintenant voir pour les HC/HP.
Existe t-il un schéma de câblage de la witty avec le contacteur J/N ?
la notice ne dit rien sur la lumière bleue qui s'allume lors que j'appuie sur le bouton latéral. Quelqu'un sait ce que c'est ?
Merci,
JB
jbpom
Message par Invité le Dim 5 Jan 2014 - 22:27
J'ai une doc à t'envoyer si tu veux --> adresse mail en MP
Message par Cameleon le Lun 6 Jan 2014 - 13:52
Tu dois relié le compteur à la borne.
Dans la doc daté du 17.12.2012 (celle que j'ai reçu avec la borne) il est rien indiqué :
  • page 17 sous-entendu qu'il y a un branchement sur le borne 46 et 48
  • page  30 schéma avec les contacts jour nuit
Il existe une autre doc datée 29/1/2013 ou page 19 il y le chapitre 6.3 charge différée.
Il y est dit de brancher la télé-information d'un compteur électronique sur les borniers 42 et 44 et pour un compteur mécanique de le brancher sur les borniers 46 et 48. A valider par Wittyp sur le forum.
Aucune idée pour la lumière bleu mais il me semble que Wittyp en avait parlé dans un autre sujet.
Le bouton dont tu parles c'est la marche forcé quand ta borne est configurée en jour/nuit;
