[OPENEvse] Démarrage de charge puis arrêt au bout de quelques secondes
Je viens de brancher ma nouvelle borne OpenEVSE. Tout semble OK, j'ai viré le contrôle GFI Self mais quand je branche a la Zoé la charge se déclenche mais au bout de quelques secondes la charge s'arrête et la Zoé me dit de vérifier la borne de recharge.
Auriez-vous des idées svp ?
Je suis un peu perdu.
fab38- Messages : 67
Re: [OPENEvse] Démarrage de charge puis arrêt au bout de quelques secondes
Etrange, la mienne a fonctionné du premier coup, aucun souci même avec la fonction "Eco" qui permet le tracking dynamique du surplus solaire.
C'est une borne en kit que tu as assemblée toi même ? avec l’interface Wifi ?
Electron06- Messages : 911
Borne en kit installé moi meme oui. Avec le module wifi qui fonctionne nickel
Je penche pour un souci de terre mais je sais pas trop comment tester :/
Après avoir tout contrôlé et réparer potentiellement un problème de terre, la Zoé me dit maintenant "Charge batterie impossible". Que ce soit avec l'OpenEVSE ou avec le cable pour prise 220V.
Dur dur les débuts en Zoé
Il faut que tu laisses la Zoé au repos, contact coupé et portes fermées pendant au moins 30 mn, je crois me souvenir qu'il y a une fonction de réinitialisation des défauts après un certain temps.
Puis vérifier que la charge avec le câble de charge fourni avec la Zoé fonctionne à nouveau.
Ca marche merci, je vais attendre un peu
Même souci, "Charge batterie impossible" en branchant uniquement via le câble 220V fourni avec la Zoé.
Dans ce cas il faut tester la charge sur une borne publique ou chez un voisin pour mettre la Zoé hors de cause et se pencher sur ton installation électrique, le défaut le plus fréquent concerne un connexion de terre trop résistive.
Si tu as un voltmètre, tu peux mesurer la tension entre le neutre et la terre, il faudrait mesurer moins de 10 V. Cela ne garanti pas la qualité de la terre mais c'est un bon indicateur.
J'ai 55v entre terre et neutre ! Ca peu etre le souci alors.
J'ai essayé en faisant presque tout disjoncter dans la barraque mais je descend pas en dessous de 10V
Effectivement, 55 V entre neutre et terre c'est considérable, c'est probablement la cause du message "Charge batterie impossible" affiché par la Zoé. A titre de comparaison j'ai environ 3 V sur mon installation.
Il faut contrôler et éventuellement refaire la liaison avec la terre. Si tu habites en maison individuelle et que tu es bricoleur tu trouveras de nombreux sites internet qui expliquent comment installer une liaison à la terre. Si tu es en logement collectif il faudra passer par le syndic.
Apres un peu de bricolage, plantage de cuivre en terre + tresse galva j'ai maintenant moins d'1V !
Je vais d'abord tester chez un voisin et apres je retente chez moi. Merci en tout cas
Bingo ca charge pour l'instant avec le cable 220v classique.
Merci electron libre (de youtube ?).
Ce sont des messages génériques qui sont signe d'une mauvaise terre. En les mettant en //, elle va considérablement chuter
Bravo fab38, tu as corrigé le défaut de ton installation électrique, le conseil de jch de mettre plusieurs terres en parallèle est très pertinent, cela renforcera la qualité de la liaison à la terre.
Non, j'ai le même pseudo, l'électron de Youtube est beaucoup plus actif que moi dans le monde des VE, il faut que je me trouve un nouveau pseudo pour éviter les confusions !fab38 a écrit:Merci electron libre (de youtube ?)
Electron libre a écrit:Etrange, la mienne a fonctionné du premier coup, aucun souci même avec la fonction "Eco" qui permet le tracking dynamique du surplus solaire.
C'est quoi cette histoire de tracking de surplus solaire??? C'est en cas d'une installation solaire perso ?
Willy-waller- Messages : 118
» Tableau de bord a du mal à démarrer ... Reste noir quelques secondes
» Bruit intermittent (quelques secondes toutes les environs 20 minutes)
» J'ai failli sauter le pas... et puis "vendeur" Renault (+ quelques questions sur le contrat de vente)
» Charge qui coupe au bout de 2 minutes
» Coupure charge flexichargeur + Green Up au bout de 10 minutes
