Conseils Green'Up provisoire
J'ai reçu ma zoé il y a 2 jours. Hier, j'ai roulé juste 40-50 km dans la journée, j'ai branché le CRO et là, surprise elle m'annonce 11h30 de charge !
Pour moi l'installation d'une borne va être indispensable pour mon usage.
J'ai vu toutes les possibilités pour ma future wallbox avec des conseils des membres du forum.
-Je compte charger à 11 kW 400V tri toutes les nuits ou weekend avec mon compteur en 12 kVA 400 V, aucune conso d'autres appareils pendant la charge de la Zoé.
En attendant d'installer tout ça, je voudrais faire une prise Green'Up provisoire.
Sur une de mes machines en 400 V, je voudrais prendre une phase et neutre donc 230v pour faire ma Green'Up provisoire. Cette ligne est protégée par un bloc disjoncteur HAGER 3P 6/10kA C-20A 3M et Bloc dif 3P 25A 30mA AC
La machine sera, bien sûr, disjonctée pour laisser la Zoé charger.
Pensez-vous que le CRO chargera plus rapidement que sur une prise classique en 230 V 16 A ?
jeje66- Messages : 18
Re: Conseils Green'Up provisoire
Oui, ça chargera plus vite. Tu vas réduire le temps de charge d'un tiers, environ (courant plus élevé et meilleur cos phi).
La question est de savoir si ton différentiel va sauter ou pas.
Normalement, il faut un type HPi mais ça vaut le coup d'essayer.
Quand tu dis "faire une prise Green'Up", tu veux dire installer une Green'Up ?
Sur ta prise classique, "230 V 16 A", c'est le CRO qui décide de charger à 10 A.
Le simple fait qu'il détecte d'être branché sur une Green'Up, il chargera à 14 A.
Pour ton bloc dif, ça devrait marcher, même si normalement il faudrait un type A pour une meilleure protection (comme avec une machines à laver). (et parfois les simples type AC "sautent" un peu trop facilement avec la ZOE, mais généralement ça passe).
https://www.materielelectrique.com/pret-poser-greenup-access-prise-0904711-patere-0904781-disj-diff-410754-p-217477.html
reste à poser !
reste à poser !
COAXIAL- Messages : 4066
Attention, si tu mets ta Green'Up en provisoire derrière ton différentiel AC, tu n'as pas besoin du différentiel dédié qui est dans le kit.
Tu peux acheter la Green'Up seule.
Mais si tu prends ce kit, il faut relier le disjoncteur dédié en amont de ton disjoncteur AC.
Jamais deux différentiels de même calibre en cascade.
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp posée
» GreenUp bientôt installée
» Flexicharger + GreenUp : charge complète en 9h
» Sifflement lors de la charge
» GreenUp posée
