Affichage température tableau de bord
+34
bertrandep
Syl16s
francoisas
methodman14
schum22
Mataous
mario35
HaTho
marron glacé
vrobert78
Geoffroy761
ericargs
fluxy
GpsKpDp
Ke20
ximtou
deltaplouf
sebas76
Xneon
tuyyo
38 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Affichage température tableau de bord
Quel câble avez vous utilisé pour vous raccorder à l'ODB de la Zoé? Je vois beaucoup de modèles en ligne! Sinon si l'un d'entre vous vit près de Bordeaux et souhaite le louer c'est possible aussi !
Mataous- Messages : 51
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CG0XWDI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
pour moi fonctionne parfaitement bien
mario35- Messages : 48
Merci pour le lien @mario35
de rien on me l'avais aussi passé sur le forum...
J'ai essayé de faire la modification mais elle n'est pas prise en compte.
Pourtant si je changer les km et/ou la période d'entretien ça marche bien.
Quelqu'un a une idée?
schum22- Messages : 34
Merci pour ce tuto !
Je viens de le faire et ça fonctionne parfaitement, c'est quand même bien plus pratique d'avoir l'heure sous les yeux.
methodman14- Messages : 49
Est-il possible de rajouter l"heure et température sur le tableau de bord sur une zoé SANS tablette R-LINK (uniquement petit autoradio ?)
francoisas- Messages : 23
A priori oui, mais il faut essayer pour pouvoir l’affirmer (il me semblait que les versions sans r-machin avaient la température et l’heure affichée au tdb par défaut )
Je crois que cela dépend des modèles mais c'est normalement possible de le rajouter.
D'ailleurs j'aimerais bien l'avoir sur ma R90 Zen car quand on a Waze via Android auto, on ne sait pas la t° et l'avoir sur le TDB serait utile.
fifaclint- Messages : 8591
Je viens d'avoir la réponse à ma question. Syl16s a fait la manip et cela fonctionne sur une R75 sans R-Link !
https://renault-zoe.forumpro.fr/t16972-zoe-r75-gamme-2017
manip faite ! parfait sur une R75 SANS R-LINK, je n'ai pas eu a télécharger la base ddt2000 elle étais directement incluse dans ddt4ALL .
Est-ce qu'il y a d'autres options intéressantes à activer avec ce joujou ?
Y'a l'heure également.
Content que ça t'ai servi !
Le retardateur est à activer aussi ! Pratique pour la gestion Heures pleines / Heures creuses
Syl16s- Messages : 57
merci pour le tuto !
J'ai presque failli abandonner après 4-5 essais infructueux....
Mais je ne peux que m'en prendre à moi-même :
J'ai activé Android Auto sur mon R-Link (en bidouillant une rallonge ODB2 bien sur) avec succès il y a quelques jours.
Depuis j'essaye d'activer la température et l'heure au tableau de bord, en gardant la rallonge et ça ne fonctionnait pas.
... quel idiot puisque la modification du tableau de bord doit se faire SANS la rallonge modifiée (réservée aux discussions R-Link)
Pour ceux qui cherchent, j'ai utilisé un "vgate Blanc-Vert Bluetooth 3.0 iCar 2 Bluetooth"
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OXXZVTA/
Super manip activation horloge, température, programmation de la charge sur une life R75.
Est-ce qu'il y a un moyen de programmer l’arrêt de la charge ?
Pour améliorer ce post est-ce qu'un modo peut modifier le titre du sujet ainsi que de compléter le premier post ?
Non ce n'est pas possible de programmer l'arrêt de la charge sans Rlink, il faut le calendrier de charge qui est géré par Rlink
J'ai essaie pour ma R75 ( j'ai conduit sans heure depuis 1 mois et cela n'est pas très agréable)
J'ai testé avec la tuto: mais je n'ai pas de X10 ZOE avec "Tableau de bord / Tdb_X10_V1. 12"
Ou on peux trouvé le bon fichier ? Merci
J'ai passé quasi tout mon dimanche testé:
- mon PC windows est trop vieux pour python3.8 donc DDT4all ne tourne pas
- le mac semble ok avec DDT4all mais elle ne trouve pas le Tbd_X10_V1.12
Sinon avec CanZE sur portable on peut faire quelque chose ? Merci
zmhi- Messages : 24
Retour d'expérience, j'ai réussi avec l'appli sous Android : ECU Tweaker sur la page de Cédric (Github) ici : lien officiel d'ECU Tweaker
Puis il y a un post dans ce forum qui explique comment faire : [ECU Tweaker] DTT4ALL pour Android
J'ai utilisé le KONNWEI KW902 (de Amazon) puis sans ordinateur, sans Python, j'ai l'heure affichée.
zmhi- Messages : 24
j'ai réussi à faire marcher ddt4all avec un dongle Bluetooth mais je ne trouve pas tableau de bord en sélectionnant Zoé ou Zoé phase 2 ! J'ai une R75 du 31/12/2016 41 kWh.
Une idée ?
Je n'arrive pas à faire fonctionner ECU Tweaker sur mon smartphone.
Cordialement
Une idée ?
Cordialement
xavier05- Messages : 15
En fait, en installant ECU Tweaker plus ancien et en faisant la mise à jour avec la dernière version, cela marche !
J'ai la température et l'heure. Il faut juste trouver comment régler cette dernière !
https://fr.e-guide.renault.com/sites/default/files/pdfs/fra/X10/ZOE-979-14_FRA.pdf
Dans le manuel de la Zoe en ligne, tu trouveras le réglage de l'heure page 1.77
Affichage température tableau de bord - Page 6 Empty Re: Affichage température tableau de bord
Message par jch Sam 24 Sep - 8:22
Et non, sur ma R75, après la modif, je n'ai pas cela !
Il va falloir débrancher la batterie à 0h00.
Merci pour ce guide @tuyyo, tout a bien fonctionné sur ma Q90 en ajoutant la température avec l'heure et en supprimant l'alarme de ceinture, ainsi que la mise à zéro des compteurs de la pompe à eau de roulage.
Si j'ai bien compris on ne peut pas désactiver les fonctions suivantes sans avoir le message "ERROR PROG" :
_ CLIM (refroidissement de la batterie) ;
_ TCU (unité de télécommunication) ;
_ SSPP (pression des pneumatiques).
Dernière édition par Pixel le Ven 9 Déc 2022 - 8:07, édité 3 fois (Raison : lien vers sujet pompe à eau)
C'est surtout la solution, si elle existe, qui m'intéresse.
Voici la mienne qui a 100 272 km :
Est-ce que quelqu'un d'autre a aussi eu le souci de limitation à 5 caractères du compteur kilométrique passé les 100 000 km ?jmomjo a écrit:Autre effet de bord : ayant désormais besoin de 6 chiffres pour le compteur kilométrique, je me suis aperçu aujourd'hui que le chiffre des unités n'est plus visible.
On pourrait aller jusqu'à dire que c'est un bug
Un autocollant, peut-être...
» ZE50 affichage GPS sur tableau de bord
» Identification fonction tableau de bord
» Affichage A et B tableau bord totalisateurs
» Tableau de bord trajet
» Panne horloge - plus d'heure à l'écran ?
Page 6 sur 7
