Affichage température tableau de bord
+34
bertrandep
Syl16s
francoisas
methodman14
schum22
Mataous
mario35
HaTho
marron glacé
vrobert78
Geoffroy761
ericargs
fluxy
GpsKpDp
Ke20
ximtou
deltaplouf
sebas76
Xneon
tuyyo
38 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Affichage température tableau de bord
Je pense qu’aller plus loin dans le tutoriel (et donc donner des liens pirates) n’est pas possible.
Inutile de m’envoyer 200000000000000 de MP, je ne traite pas de cet aspect en privé.
Fred.Leudon- Messages : 4816
Après test pour le confort, il faut bien choisir se que l'on veut vraiment. Soit avoir un écran superposé mais on peut programmer le confort sur le rlink (mfd présent) soit on programme du tableau de bord ou du smartphone et on a un bel affichage (jusqu'aux 100000km après il y a sûrement le bug exposé par @jmonjo
tuyyo- Messages : 150
Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris !pascal11 a écrit:Et le top afficher le % de batterie restant !
Bon tuto, bravo pour votre persévérance .
ximtou- Messages : 269
Afficher l’autonomie est tout de même plus intéressant que le pourcentage de batterie restant ! Pour l’heure et la température, ok c’est nul de ne pas les avoir affichés là d’origine, mais si c’est pour avoir le tableau de bord d’un A-380 !...
Ze Suisse- Messages : 4179
autonomie approximative tout de même ! La capacité restante serait très intéressante
ximtou a écrit:autonomie approximative tout de même ! La capacité restante serait très intéressante
+1
Gavzel- Messages : 1179
De toute façon on ne peut pas
L’autonomie est plutôt bien foutue, en tous cas sur la ZE40, c’est juste que si les conditions météo changent rapidement et si en plus le profil de la route s’en mêle, ça devient difficile à anticiper si c’est un parcours inhabituel. Mais bon, on aurait le même problème avec le pourcentage !...
je suis souvent de ton avis mais pas là. Si il reste 10 kw, on en fait ce qu'on veux, pied dedans ou cool. Les 2 infos sont totalement différentes.
L'autonomie est un savant calcul, la capacité est une énergie disponible.
A tu regardé le grand prix f1 électrique à paris?
Bon ok une zoé, c'est pas une f1 mais ils sont limité à 200kw !
bon, j’arrête là mon HS
Tu ne peux pas avoir la même autonomie en roulant « pied dedans » qu’en roulant cool ! Si tu as fait 200 km cool, ton autonomie va t’indiquer encore 100 km (sur une ZE40), mais si tout d’un coup tu attaques un col « pied dedans », et qu’en plus la température chute (le soir par exemple), tu ne feras jamais tes 100 km !...
200 kW ?
Tiens ximtou, je vois xxxxxxxxx dans ta localisation, ça me rappelle quand j'ai fait une partie de mes études à Belfort, le bon temps !!! Qu'est-ce qu'on s'est envoyé dans le fort du Salbert...
Avec le graphique du remplissage de la pile, à gauche du tableau de bord, on peut quand même estimer ce pourcentage. Ce ne sera pas à 1% près, mais ça donne une idée.
LaurentB- Messages : 4904
Hier, je suis parti de Grenoble avec 310 km affiché, 35 km plus loin, il restait 180 km...
Par contre, je sais qu'il me faut entre 28 et 32% pour rentrer selon que je roule à 90 ou 110 sur la voie express.
Route inverse, je pars avec 100 km affiché, il reste 180 km à l'arrivée. Je n'ai consommé que 2 à 4%
Au milieu: 650m de dénivelé.
Avec la 22 kWh, c'était plus simple de calculer avec les barres de la pile, avec la 41 kWh, c'est plus difficile vu qu'elle bouge beaucoup moins.
calculer au % ou au kWh est précis.
Pour l'affichage, il suffirait d'appuyer sur bouton de l'afficheur pour basculer de l'un à l'autre.
xxxmercixxxLaurentB a écrit:200 kW ?
dans ta localisation, ça me rappelle quand j'ai fait une partie de mes études à xxxxx, le bon temps !!! Qu'est-ce qu'on s'est envoyé dans le fort du xxxxx...
Pour info, dans l'ecu 13 de la navigation mfd 4.6 il faut mettre not present pour le preconditionning, sa évite de l'avoir sur le rlink et oublier que l'on ne peut pas s'en servir
Le % , voir mieux le nombre de kWh restants, reste le plus sûr:
Si vous savez combien de km il vous reste à faire et combien de kWh vous avez en stock,
ca vous donne direct les kWh/100 à ne pas dépasser pour arriver à bon port,
donc une reset B et on surveille sa conso et c'est gagné.
pascal11- Messages : 3510
Bonjour.
En voulant remettre en origine, au lieu de remettre au cas par cas j'ai clique sur configuration origine tout en bas.
Grave erreur... J'ai tout perdu et j'ai eu droit à un message rouge sur le tableau de bord.
J'ai donc restauré la conf à la main et c'est bon. Par contre je voudrais être sur de ne rien avoir oublié.
Quelqu'un peut me faire un Screen complet de sa config de l'écran du haut svp ?
Xneon- Messages : 82
Voici ma config.
Merci a ceux qui me diront si elle est conforme a la leur ou pas.
Pour infos, j'ai fais mes recherches, voici le details de chaque options:
Langue, KM, pression,
RV LV = regulateur / limiteur,
Buzzer SBR c'est pour l'alerte siège passager, si vous poser des affaires dessus, ça bip,
AAP UPA: ? Aide Arriere Parking ?
QQPP TPMS = capteur pression
TCU: si absent = error prog a l'affichage
ALS: ?
Sons clignotants = tuned pour avoir les differents sons
Menu retardateur= prog de la charge
Voilà
Salut à tous. Je voulais faire le changement sur le tableau de bord, mais j'ai du rater quelque chose car je n'ai pas d'ECU "Tableau de bord" dans la liste.
Quelqu'un peu me venir en aide ?
Et aussi, je ne sais pas où se trouve la prise ODB, pour l'instant je n'ai regardé le soft qu'en mode Offline.
Ke20- Messages : 59
ALS pour Anti Lag System donc pour moteur turbo. Un mécano pourra l'affirmer ou pas.
Buzzer pour les sièges avant
UPA pour les capteurs ultrasons
@Ke20 tu ne dois pas avoir les bons ecu ou la bonne base de données
Bonjour, merci pour ce tutoriel et merci au forum.
Vais commander un ELM et chercher le soft !
Pour ceux qui demandent à quoi peut bien servir l'affichage de l'heure sur le tableau de bord.. Pensez à ceux qui n'ont pas de Rlink et n'ont pas l'heure ni la température.
En tout cas, bravo !
Lorsque j'ai acheté ma zoé, en mai 2017, le concessionnaire avait été surpris qu'il n'y ait pas l'heure au tableau de bord . Je lui ai demandé de regarder si c'était possible de le mettre et l'on m'avait répondu : " Impossible" !! Comme quoi ...
GpsKpDp- Messages : 9
I DID IT !!!!!!!!!!!
Après plus d'un an, on a enfin l'heure dans cette voiture ! Ainsi que la possibilité de programmer la clim pour les matin frileux...
Avoir l'heure au TDB, c'est peut être un détail pour vous mais pour un propriétaire de Life 2017, ça veut dire beaucoup.
Merci pour ce super tuto et aussi merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette mise à jour, qui est quand même annoncée comme impossible par l'ensemble du réseau Renault !!!!!
Merci au forum.
Merci au forum.
Ke20- Messages : 59
Je reviens sur le choix de l'affichage.
Si on met "Sans_Nav" à "non", ça veut dire qu'il y a le R-Link.
Dans ce cas, on affiche la température et l'heure mais ces données se superposent aux textes déjà présents, comme "Consommation instantanée", par exemple.
Si on met "Sans_Nav" à "oui", ça veut dire qu'il n'y a pas le R-Link.
Dans ce cas, on a des menus plus complets car il faut pouvoir tout faire sur le tableau de bord.
Voici les menus et sous menus que l'on peut sélectionner avec le commodo.
Bizarrement, l'apprentissage de la pression des pneus disparaît des menus.
C'est quand même assez gênant, même si ça ne sert pas tous les jours.
Une idée ?
Une idée ?
Oups, un message pour rien.
Pour avoir l'apprentissage de pression des pneus, il faut... mettre le contact.
Et on retrouve aussi le délai jusqu'à la prochaine révision.
Si on fait croire que c'est une Life, quid de ce qui se passe avec une Zen ? On perd l' ioniseur, la qualité de l'air et le diffuseur de parfum ?
Je trouverais ça cool de le faire, mais pas en perdant ces options. Si on ne perd que la programmation du pré-conditionnement dans l'habitacle ça me va.
Le pré-conditionnement avec l'heure via l'application Ze-Connect n'a jamais fonctionné (sauf en allumage instantané).
Il faudrait que je fasse des essais avec Pixel.
Il faudrait ensuite tout remettre normal si je fais l'upgrade de la batterie parce que je pense que ça pourrait foutre le bordel, déjà qu'ils ne sont pas très doués.
Feneck91- Administrateur
Feneck91 a écrit:Il faudrait que je fasse des essais avec Pixel.
Ben c'est quand tu veux.
Ah non, mais je te fais l'upgrade de la batterie en même temps.
C'est le paramètre [Battery_capacity] (22/41).
On choisit 41 dans le menu déroulant, on valide et hop !
(il y a 64 aussi dans le menu mais ça n'est pas encore fonctionnel)
P.S. Pour la couleur de la peinture, je cherche encore.
Ah oui, tu me la change en bleu, le blanc c'est vraiment trop salissant !
» Identification fonction tableau de bord
» Affichage A et B tableau bord totalisateurs
» ZE50 affichage GPS sur tableau de bord
» Luminosité du tableau de bord
» Tableau de bord trajet
Page 3 sur 7
