Affichage température tableau de bord
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Affichage température tableau de bord
Message par ericargs le Dim 2 Sep 2018 - 19:29
cherche sur google ddt4all-master de cedricp...
ericargs
Message par Gavzel le Dim 2 Sep 2018 - 19:36
Voilà, je l'ai récupéré, mais lors d'une tentative d'ouverture, même problème que précédemment, que ce soit avec Python Launcher ou "IDLE".
Message par ericargs le Dim 2 Sep 2018 - 19:49
c'est les droits d'accès au répertoire ou l'application est installée.... droit en écriture des fichiers temporaires, code #13 ( non autorisée)
ericargs
Message par Gavzel le Dim 2 Sep 2018 - 20:00
Il faut que je sorte les dossiers du répertoire "Téléchargement" ou il y a autre chose à faire.
Dans "Lire les infos", j'ai ça:
Message par ericargs le Dim 2 Sep 2018 - 20:49
essaye peut-etre de changer "ouvrir avec" et choisir Python Launcher  (3.7.0), ... sinon je ne vois pas d'où viens l'erreur, ton installation me paraît être correct.
ericargs
Message par Gavzel le Dim 2 Sep 2018 - 20:56
J’avais déjà essayé mais sans changement.
Bon pas grave, je peux attendre 2 semaines pour avoir mes affichages.
Message par ericargs le Dim 2 Sep 2018 - 20:59
éteindre et redémarrer le mac ...
bonne soirée .
ericargs
Message par vrobert78 le Sam 8 Sep 2018 - 14:48
Manip effectuée sur notre Zoé Life R75 2017 (sans Rlink).
Câble acheté sur Amazon: GLLC Lecteur de Code ELM327 USB V1.4... https://www.amazon.fr/dp/B07BWF7MTL?ref=yo_pop_ma_swf
Programmation avec le dernière version de ddt4all dispo sur GitHub à partir de Ubuntu 18.04.
On a bien récupéré l'affichage de l'heure, de la température et la possibilité de programmer le preconditionnement de l'habitacle.
vrobert78
Message par GpsKpDp le Dim 25 Nov 2018 - 15:48
Manip effectuée avec la version Windows de Ddt4all sur ma Zoé Life R90 de 2017 sans R-Link.
Quand je pense que Renault m'avait certifié que ce n'était pas possible !
Juste qq précisions pour aider ceux qui oseront le faire
Sous windows, Python est installé automatiquement dans le répertoire de Ddt4all (pas à le faire)
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le logiciel sous un vieux PC sous windows7 starter ; sur mon PC sous windows10 64 bits, pas de soucis.
J'ai utilisé un ELM327 Bluetooth après avoir vérifié qu'il communiquait bien avec Android CanZe
Le plus difficile, trouver une base de données 2017.
Vérifier que dans le répertoire "ecus", on trouve le fichier TdB_X10_V1.12_xxxxxx.xml
Copier le répertoire "ecus" de la base dans le répertoire ddt4all.
Sur la photo du post 1 on ne voit pas bien, c'est "X10-Zoe" qu'il faut choisir.
Il faut double cliquer sur les éléments pour les sélectionner.
Bien penser à cliquer sur carré jaune à droite pour valider; on voit la valeur se mettre à jour.
Merci à tous ceux qui l'ont fait avant moi et merci a Cedricp pour Ddt4all
GpsKpDp
Message par manuhtdoubs le Mer 2 Jan 2019 - 9:25
Merci pour le tuto : j'ai fait la manip hier soir après avoir un peu galérer pour installer ddt4all.. tout d'abord sur un mac puis sur un pc du boulot sans pouvoir utiliser l'executable.. Faut avoir non seulement python (version 2 et non 3) quelques modules spécifiques (PyQT 4 ou 5)...
mais hier soir, happy end, le truc marche, connexion wifi via a un ELM327 que j'avais trouvé pour Canze et en 2 minutes j'avais température, heure et possibilité de régler le préchauffage a heure fixe. sur ma life de 2017. (par contre j'ai pas encore compris si c'était juste l'habitacle ou aussi la batterie..)
ce qui est juste incompréhensible c'est pourquoi Renault ne le propose pas : c'est clairement un mauvais réglage initiale pour les Zoé life. Lors de la révision il y a peu, j'avais posé la question et comme tout le monde j'ai eu droit a la réponse : 'pas possible, il n'y a sans doute même pas la sonde de température...'...
je comprends pas l’intérêt d'être si peu compétent...
Message par GpsKpDp le Lun 7 Jan 2019 - 9:51
@ manuhtdoubs
Je ne pense plus que ce soit incompétence de la part des concessions ou des vendeurs.
Je pense que pour la life 2017 Renault a désactivé ces fonctions qui étaient présentent en 2016 juste pour justifier le prix plus élevé du modèle au dessus (Zen je crois).
La preuve que s'est juste une désactivation c'est que la sonde de température existe bien et est fonctionnelle.
Cela coûte moins cher à Renault de faire la même voiture(avec la sonde de température) et d'implanter un logiciel sur lequel on peut désactiver des fonctions que de faire des voitures avec ou sans sonde de température
On peut trouver ces pratiques commerciales mesquines en effet.
GpsKpDp
Message par Fred.Leudon le Lun 7 Jan 2019 - 13:21
La sonde de température extérieure est certainement nécessaire à la fonction chauffage pour un bon fonctionnement (différentiel température extérieure/température intérieure)
Message par amiral_sub le Lun 7 Jan 2019 - 14:27
oui, un technicien renault me l'a confirmé
Message par marron glacé le Lun 7 Jan 2019 - 21:26
Ce n'est pas parce qu'avec cet affichage de la température la voiture ne pourra jamais atteindre les 100000 km Very Happy ?
http://renault-Zoe.forumpro.fr/t12419p25-affichage-temperature-tableau-de-bord#265599
marron glacé
Message par manuhtdoubs le Mar 8 Jan 2019 - 9:56
@GpsKpDp a écrit:@ manuhtdoubs
Bof, pas trop d'accord, le prix plus élevé de la Zen trouve déjà pleinement sa justification dans le fait qu'elle dispose du R-Link (même si dans les fait, un smartphone moderne fait sans doute mieux le taf..) + qlq gadgets éléctronique pour le confort..
Mais sur une voiture, ne pas avoir au minimum l'heure..
Et puis de telles pratiques commerciales pouvaient fonctionner il y a 10-20 ans.. aujourd'hui, dans la mesure ou tout se sait plus ou moins via ce type de forum, a part de décrédibiliser, je vois pas ce que ça apporte..
Autant je pouvais presque comprendre qu'il y ait eu un loupé et que 'personne' n'avait prévu d'ajouter l'heure au tableau de bord pour la life non équipée de R-Link, autant prévoir l'option et ne pas l'activer est déja moins compréhensible, et le summum serait de nier son existence (volontairement ou non...).
Message par GpsKpDp le Sam 19 Jan 2019 - 11:01
@manuhtdoubs
Je vais apporter un argument à mon point de vue (même si bien sur je respecte le tien).
Dans la documentation de ma Zoé Life (achetée en avril 2017), il y a bien le menu avec la possibilité d'afficher et de régler l'heure au tableau de bord mais avec la petite mention "disponibilité suivant version". Ce qui permet à Renault de justifier son absence ou son refus de l'activer.
Lorsque j'ai demandé, au commercial, pourquoi il n'y avait pas l'heure, il a été très surpris, cherchant lui même dans les menus.
Il m'a conseillé d'aller voir à la concession dans laquelle il y a un spécialiste Zoé.
Là, on m'a répondu : " Quand il y a ce type d'autoradio, il ne peut y avoir l 'heure"
Mais je te rejoins, je ne vois pas trop à quoi cette pratique peut servir, hormis justifier une différence d'équipements.
Dans l'industrie, la politique commerciale et tarifaire n'est pas la même que celle des techniciens.
@Fred.Leudon
Tu as aussi parfaitement raison, j'avais oublié ce besoin.
GpsKpDp
Message par cece74 le Sam 19 Jan 2019 - 14:40
Oui, bref, ils ont oublié de l'activer....
"disponibilité suivant versions" c'est plutôt parce que ce n'est pas disponible quand il y a le R-Link (qui a déjà ces infos).
Là où c'est lamentable, c'est qu'ils n'acceptent pas de l'activer pour celles qui ne l'ont pas (ou alors qu'ils trouvent une bonne excuse pour ne pas le faire, au moins).
Message par GpsKpDp le Mer 6 Fév 2019 - 8:54
pour info, depuis que j'ai activé l'affichage de l'heure sur ma Life, il y a une nouvelle fonction dans le menu. : mettre en service la condamnation automatique des portes dès que l'on roule !
Et oui, avant il fallait appuyer sur le bouton pour condamner les portes car on ne pouvait pas activer cette fonction.
Et puis dorénavant, il est possible de programmer le pré-chauffage de la Zoé.
GpsKpDp
Message par Feneck91 le Mer 6 Fév 2019 - 13:39
Moi depuis que je l'ai activé la programmation du pré chauffage ne fonctionne plus ni via le R-Link, ni via le nouveau menu, ni via l'application (je crois d'ailleurs que ça n'a jamais fonctionné par l'application, seul le préchauffage maintenant fonctionne une fois sur 3 via cette application).
