ZE50 affichage GPS sur tableau de bord
Je viens de prendre possession de ma deuxième ZE50 finition Intens. La première avait l'option 9.3", pour la deuxième je ne l'ai pas pris. (bon une connerie mais c'est fait).
Après avoir cherché dans tous les sens sur la tablette centrale la manip pour l'affichage du GPS sur l'écran du tableau de bord, je n'ai pas trouvé. Sur ma première, cela m'était arrivé et j'avais fini par trouver comment faire mais je ne me rappelle plus dans quel menu cela se trouve.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'aider ? Merci d'avance.
Re: ZE50 affichage GPS sur tableau de bord
Et le Mr de chez Renault il peut pas t'expliquer !...?
Quoiqu'une fois le Mr de chez Renault, m'a demandé si j'avais bien lu la notice du véhicule.
COAXIAL- Messages : 4066
La concession ne décroche pas, le vendeur n'a pas répondu et après épluchage de la notice l'info doit être bien cachée.
Mais merci de ton message, cela m'a bien fait avancer.
On peut l'afficher en utilisant les commandes au volant (bouton en haut au milieu, du côté droit du volant et flèches vers le haut ou le bas), mais je crois que c'est une fonction qui n'est disponible qu'avec l'écran 9 pouces.
Merci de ta réponse, c'est ce que je me demande si sur le 7 pouces c'est possible. Pour info car cela m'est arrivé sur le 9 pouces. On a un paramétrage à valider ou non sur l'écran central pour après avoir l'affichage sur le tableau de bord et pouvoir utiliser les touches sur le volant.
Bon j'ai malheureusement la réponse, le 7 pouces ne le permet pas.
Seul le 9.3 le peut.
Menu :
Réglage / système / écrans
puis choisir l'onglet style (en bas de l'écran) et dans style de tableau de bord il y en a au moins 1 des 4 qui permet l’apparition du GPS sur tableau de bord.
Il faudra quand même allez le chercher avec les touches du volant dans l'onglet navigation puis faire défiler avec les flèches (il y a un petit laps de temps avant l'affichage de la carte, on est sur le bon affichage si les deux ronds d'info de chaque coté de l'écran ont légèrement diminué de taille.
Menu :
C'est étrange cette limitation. Puisque ça s'affiche sur le tableau de bord, je vois pas le rapport avec la taille de la console centrale.
» Identification fonction tableau de bord
» Affichage A et B tableau bord totalisateurs
» Affichage température tableau de bord
» ZE50 enlever le rappel de révision qui apparaît au tableau de bord
» Panne horloge - plus d'heure à l'écran ?
