Problème de charge sur prise domestique
+21
Electron06
EVLover
gbetous
letédard
Bébert
benmignon
JC
25 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème de charge sur prise domestique
Ben, c'est la solution préconisée par les "spécialistes" de chez renault à tous ceux qui sont en présence de ce symptôme, et renseignement pris auprès d'ENEDIS, les harmoniques ne remontent/descendent pas dans un transfo.
Mais, personnellement, je n'ai jamais testé.
RD150- Messages : 6000
Pixel a écrit:Je ne suis pas sûr qu'en mono, un transfo d'isolement filtre les harmoniques.
Ça se fait en tri, il me semble, avec plusieurs transfos et des couplages particuliers suivant les rangs à filtrer.
Sinon, il vaut mieux mettre un filtre passif.
Effectivement Pixel, un transfo triphasé classique DYn11 bloque les harmoniques de rang 3 et multiple de 3. Quant au transfo mono le bénéfice risque d'être réduit.
Le chargeur intégré dans la Zoé est probablement lui-même un générateur d'harmoniques mais je n'ai pas encore vu de graphe du courant absorbé lors de la charge. Belle sinusoïde ou pas ?
EVLover- Messages : 104
Ça doit atténuer, c'est sûr.
Tiens, j'ai trouvé ça.
Apparemment, une des solutions est de surdimensionner le transfo.
Déjà que ce n'est pas petit et bon marché un transfo 3 kW...
http://ms.schneider-electric.be/Main/tfo/catalogue/Harmoniques_Filtre_antiharmonique.pdf
Si j'ai bien suivi les explications, en mono le fait de recréer une terre séparée au secondaire (à partir du neutre ?) leurre le système de mesure de la voiture --> des harmoniques peuvent être encore présents, elle ne les "voit" plus.
Mais il est vrai qu'à la base, la pose d'un tel transformateur n'est prévue que dans le cas du régime de neutre isolé utilisé dans certains pays.
J'ai pas tout compris, tu peux expliquer ?
Feneck91- Administrateur
Ben, on ne fait que ça, d'expliquer.
Et vu que je suis pas sûr d'avoir bien compris, mes explications risquent d'être
Pour quelle partie tu voudrais plus d'explications, @Feneck91 ?
Oui, mais c'est hors de portée d'un particulierletédard a écrit:est ce que les harmoniques sont "mesurables" ?
J'ai utilisé celui-ci avec satisfaction (un peu compliqué parfois, mais très pratique).letédard a écrit:sauf à rester devant le chargeur pour attendre le pb , est ce qu il existe des appareils pour mesurer la tension en continu ?
A mon avis, il faut éliminer les possibilités dans l'ordre :
- baisse de tension d'alimentation
- hausse de la tension terre-neutre
- harmoniques (quand on a éliminé les deux autres, demander à Enedis de venir les mesurer
Tu auras la réponse ici :EVLover a écrit:Le chargeur intégré dans la Zoé est probablement lui-même un générateur d'harmoniques mais je n'ai pas encore vu de graphe du courant absorbé lors de la charge. Belle sinusoïde ou pas ?
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9886-mesures-electriques-sur-ma-borne-schneider-7-kw-et-mon-flexichargeur#200986
On peut aussi visualiser le niveau des harmoniques avec CanZE mais encore faut-il que ça charge !
On visualise l'estimation qu'en fait la Zoe.Pixel a écrit:On peut aussi visualiser le niveau des harmoniques avec CanZE mais encore faut-il que ça charge !
C'est intéressant pour savoir si c'est la cause de l'arrêt de charge, mais ça ne permettra pas de trouver la cause des dits harmoniques.
Je suis bien d'accord.
Si ta terre est bonne, et tes tensions aussi, et si tu vois des harmoniques de ouf, tu n'as plus qu'à aller chercher d'où ça vient.
Mais ça, aucun appareil de mesure (celui de la Zoé ou un autre) ne te le dira.
Certains appareils permettent d'orienter les recherches (les harmoniques d'un moteur sont différents de ceux de l'éclairage public ou d'un champ photovoltaïque).Pixel a écrit:Mais ça, aucun appareil de mesure (celui de la Zoé ou un autre) ne te le dira.
Ke2 a écrit:Oui, mais c'est hors de portée d'un particulierletédard a écrit:est ce que les harmoniques sont "mesurables" ?J'ai utilisé celui-ci avec satisfaction (un peu compliqué parfois, mais très pratique).letédard a écrit:sauf à rester devant le chargeur pour attendre le pb , est ce qu il existe des appareils pour mesurer la tension en continu ?
combien ça peut couter , un boulot de diagnostic de ce type, par un électricien ? ou alors combien de temps ça peut prendre ? ça nécessite du matos peu ordinaire ?
letédard- Messages : 118
Est-ce que des micro coupures pourraient être la cause de mes soucis ?
Je viens de constater que ma Livebox Orange a coupé 2 fois en 10 min ...(mais pas mon pc !!! )
bonjour
l’électricien est venu. il a changé la prise, schneider, sur laquelle on branche le flexichargeur. il a placé le disjoncteur C20 pour cette prise "tout seul"
on a constaté que le branchement sur cette prise NEUVE est instable: bien que le flexichargeur soit posé à plat, SANS AUCUNE TENSION SUR LE CABLE, probablement à cause de "pin" de diametres différents, la connection terre a tendance à mal se faire; voyant ready vert clignotant
en mettant une rallonge avant le flexichargeur, on élimine ce problème. !!!!
mais après un "certain temps", la charge s'interrompt : voyant ready allumé continu. tous les autres éteints
sur la doc , il est question d'un temporisateur de charge...
qu'est ce que c'est ??
Tu n'as pas d'erreur affichée côté Zoe ?
A priori c'est elle qui a arrêté la charge si le voyant ready continu est le seul allumé.
(et le "temporisateur de charge", c'est le cas où la Zoe est programmée pour ne pas charger maintenant).
C'est ballot si le contact est mauvais sur la "prise schneider" (c'est bien une Green'Up ?) car c'est celle pour laquelle le flexichargeur est spécifiquement conçu.
Mettre une rallonge fait perdre l'avantage de la Green'Up (sensée normalement avoir de meilleurs contacts, mieux sécurisé....), sur laquelle le flexichargeur se permet de tirer 14A. Avec la rallonge il ne va tirer que 10A.
Mais aussi... c'est peut-être aussi le fait de ne tirer que 10A qui peut faire que du coup la charge marche (moins de chute de tension par exemple).
[EDIT] en relisant tes post, tu n'as à priori pas de prise Green'Up. Et si effectivement le contact est mauvais avec ta prise, une Green'Up serait une bonne idée pour résoudre ce problème là.
coté Zoé; pas de message d'erreur; voyant Zoé eteint
il n' y aucune programmation de charge sur l'auto
merci
merci
bonjour
malgré les efforts de l'electricien qui n'a donc pas trouvé de défaut au niveau de la terre; valeur mesurée 0 ohm; ni au niveau des baisses de tensions; de 240 V en nominal à 225 V au plus bas, le problème reste entier. décrit hier soir
à priori , pas de pb d'harmoniques. il n'y a pas de grosses installations à coté de chez nous
avec lui, nous envisageons de poser une Green'Up. mais ça coute...et sans certitude quant au résultat
y a t'il sur le forum ou chez renault ou chez legrand (?) des spécialistes susceptibles de nous guider ?
la valise renault a eu indiqué un défaut le14/11/2018 intitulé : "perturbation electrique"
est ce que ça veut dire qqchose de precis ?
est ce que les comptes rendus de cette valise peuvent nous aider ?
J'ai compris que non.cece74 a écrit:C'est ballot si le contact est mauvais sur la "prise schneider" (c'est bien une Green'Up ?)
Green'Up, c'est Legrand.
Il y a aussi Hager qui une prise renforcée avec le petit aimant.
Mais Schneider, non.
Pour la valeur de la terre de 0 ohm, c'est bizarre.
J'ai des doutes sur la validité de la mesure.
quant à la "terre", je pense que l’électricien a signifié : quasi nulle
pour info, la valise renault , avec son calculateur BCB, rapporte une valeur identique :0.0 ohm
Il n'y aurait pas, quelque part dans ton installation, un court-circuit entre terre et neutre ?
Ceci dit, ça ne devrait pas empêcher Zoé de charger.
un court-circuit entre terre et neutre , est ce facile à detecter pour un electricien ?
O ohm et O volt = court-circuit.
j'ai remplacé la prise schneider par une legrand basique. le probleme d'instabilité de connection à la terre a disparu. le voyant ready reste vert continu meme en "torturant" la priseletédard a écrit:bonjour
il faut donc croire que les materiels de différents fabricants sont pas tous compatibles
malheureusement, les coupures de charge n'ont pas disparu.
est ce que les rapports "valise renault" peuvent renseigner sur les causes ?
Quelques pistes qui n'ont pas été évoquées dans ce fil de discussion :
Vérifier le serrage des connecteurs au moins depuis le tableau général électrique jusqu'à la prise sur laquelle la Zoé est branchée, un connecteur insuffisamment serré peut provoquer des micro coupures très difficiles à détecter.
Il y aurait-il sur l'installation électrique de la maison, ou à proximité, un variateur de puissance à triac de type gradateur de lumière ou variateur de vitesse moteur, ces variateurs sont d'excellent générateurs d'harmoniques !
Electron06- Messages : 892
» Problème charge sur prise domestique
» Problème de charge sur prise domestique
» Problème de charge sur prise domestique.
» Interruptions de charge sur prise domestique
Page 3 sur 6
