Problème de charge sur prise domestique
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Problème de charge sur prise domestique - Page 6 Empty Re: Problème de charge sur prise domestique
Message par Pixel le Sam 12 Oct 2019 - 18:40
Qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner quand il commence à faire froid et qui ne fonctionne pas l'été ?
Le chauffage.
Chauffage électrique avec régulation électronique génératrice de parasites, pompe à chaleur...
L'éclairage public aussi, qui s'allume plus tôt.
Ton électricien n'a aucune raison d'être agacé si tu veux contrôler la qualité du courant. Ce n'est pas lui qui le fabrique, ce courant.
Et s'il y a des perturbateurs chez toi ou chez les voisins, il n'y est pour rien. Surtout que tout fonctionne bien en été.
Je ne sais pas si cela t'a déjà été dit mais il faut faire le tour des quatre paramètres qui sont contrôlés par la Zoé.
- Résistance de boucle de terre (< 150 ohms).
- Tension entre neutre et terre (<10 V).
- Tension secteur (entre 207 et 253 V).
- Niveau d'harmoniques.
Pour le 1, ton électricien devrait avoir ce qu'il faut. Je me suis bricolé un truc mais, c'est un peu loin, l'Ardèche ! Wink
Pour le 2 et le 3, un simple multimètre suffit.
Pour le 4, il faut un dongle et CanZE.
En dernier lieu, il faudrait vérifier s'il y a des micro-coupures.
Pour cela, il faut un enregistreur.
Vois avec ton fournisseur d'énergie mais ça risque de ne pas être gratuit s'il n'enregistre rien d'anormal.
Ceci dit, tu disais ici que tu avais de petites coupures.
Si c'est le cas, ça vaudrait sûrement le coup de le faire constater par ton fournisseur, qui demandera à ENEDIS de faire des mesures.
Après, rien ne dit qu'ils seront en mesure d'y remédier.
Message par WittyP le Jeu 31 Oct 2019 - 15:24
@letédard a écrit:
Et oui , on a eu essayé chez 2 voisins et ...ça a marché !
(nous avons sollicité l’électricien qui a fait notre installation. sans mettre en cause son travail; mais il a été plutôt agacé...)
Bonne nouvelle si la charge fonctionne  chez les voisins, cela veut  dire que l'installation électrique de votre rue est OK donc Enedis n'est pas en cause.  La zone de recherche se réduit à .. chez vous.
Je redemande si une mesure de terre avec un contrôleur de boucle de terre a été faite ? Au niveau de la prise de charge  ( pas dans une prise de courant de la maison !! ) Quelle est la valeur de terre ?  Ne pas utiliser une mesure par la méthode des 3 piquets, ce n'est pas celle utilisée par la Zoé.
Quelle est la tension Neutre / terre ?  Au delà de 5 V la Zoé peut avoir des refus de charge
La voiture charge t'elle dans une autre prise de la maison ? Quitte à essayer (brièvement) avec une rallonge
Oui je sais, les électriciens rechignent à revenir ( gratuitement ) pour chercher une panne . Je les ai 5000 fois / an au téléphone .
WittyP
Message par e-yo' le Jeu 31 Oct 2019 - 20:00
@letédard a écrit:Bonjour
Misère! Nos soucis de recharge sont de retour ! A la même période que l'année passée
WittyP a raison ; "...la charge repart si vous ouvrez la porte de la Zoé qui s'était mise en veille..."
Est ce que ça peut se louer un enregistreur ? (nous avons sollicité l’électricien qui a fait notre installation. sans mettre en cause son travail; mais il a été plutôt agacé...)
Salut voisin,
On "loue" des enregistreurs (avec pose par un électricien professionnel durant 1 semaine et analyse des courbes).
ça coûte quelques bonnes centaines d'euros HT et pas loin du millier en TTC.
Faudrait que je demande à mon chef de service si tu es intéressé.
Est-ce que tu n'aurais pas un appareil qui serait mal isolé et qui renverrai du jus sur la terre ?
D'ailleurs, et ce que ZOE contrôle la tension terre/neutre durant la charge ?
Je sais que la mienne contrôle la valeur uniquement au début.
Si la valeur de terre change en cours de charge, la voiture ne bronche pas.
e-yo'
