Capteurs TPMS
+45
Gaston
ken_shuri
Schumibel
BRETON38
FABOZE
minibiti
Rempepin
romelec
Mimi1er
remi77
wizz
Tammata
bugsy
freds88
alien_charlou
Xneon
Bidel67
Raphaelg
Hellsing
schouf26
Yves
treffech
Zoe88230
49 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Capteurs TPMS
Je suis tombé aussi sur ce forum.
SI j'ai bien compris, il faut passer 1 fois par la case garage pour enregistrer le 2e jeu de jantes.
Après oui tous les 6 mois, quand tu changes tes pneus, un simple reset semble suffire.
Je reçois bientôt ma Zoé, pour assurer le coup, tant pis, je prendrai des capteurs d'origine.
(Ca semble donc marcher comme ça sur ma Mégane de 2015, du coup ça va c'est juste le coût (le coup ? ) initial qui fait mal)
Rempepin- Messages : 8
Re: Capteurs TPMS
Faut vraiment que je me renseigne avec des sources sûres pour aller au fond de cette question. C'est pas clair. Même avec la vidéo de speakev.com.
Il serait bien de confirmer ou non si les TPMS sont détectés tous seuls ou si il faut en effet les pré-programmés en mémoire lors de changement de TPMS.
minibiti- Messages : 387
Re: Capteurs TPMS
Je vais commander les capteurs d'origine, je verrai bien, au pire un passage à la valise.
FABOZE- Messages : 6
Re: Capteurs TPMS
Au passage, si tu peux nous avoir, lors de ta commande, la référence Renault des capteurs, ça serait top pour trouver les bons adaptables par la suite.
Re: Capteurs TPMS
Bon, j’ai résolu mon problème avec ddt4all. Mes capteurs et jantes achetés chez Allopneu. TPMS envoyés avec les ID clairement identifiés pour chaque roue. Bien entendu, la voiture ne détecte rien et n’affiche pas de message d’erreur. Bravo Renault.
Roues été origine sur ma 41 kWh (CanZe) :
Roues hiver :
ddt4all :
Roues hiver :
ddt4all :
BRETON38- Messages : 314
Re: Capteurs TPMS
Impossible de rentrer les ID sur CANZE pour une Zoé 2021. La partie est grisée et donc pas possible de modifier.
Avec l'apprentissage au volant, il est également impossible de faire reconnaitre des nouveaux capteurs à la voiture.
Donc avez-vous une solution sans aller au garage ?
Schumibel- Messages : 13
Re: Capteurs TPMS
Donc tu es allé dans le menu où tu vois les pressions normalement, tu as appuyé sur OK sur le volant jusque ca clignote, et après toujours rien?
Si c'est le cas, CANZE ne peut rien pour toi.
Tu dois probablement aller au garage oui, ou dans un centre où ils vendent des pneus et savent reprogrammer les TPMS.
C'est bizarre quand même... Ca serait vraiment couillon que la voiture ne les détecte pas toute seule...
Mais on n'arrive pas a trouver une réponse définitive sur le sujet!
Re: Capteurs TPMS
Hello, quelqu'un a essayé et confirme la reprogrammation automatique de la Zoe 50 avec les capteurs d'origine aliexpress ?
ken_shuri- Messages : 30
Re: Capteurs TPMS
Je vous ai donné une réponse plus haut (hors Zoé 50 kWh), on reprogramme les ID des nouveaux capteurs avec ddt4all... Canze ne peut rien, à part les lire.
Ça a marché nickel pour moi avec des TPMS achetés et programmés chez Allopneu.
Les tutoriels et programmes se trouvent en 30 s sur Google. Un pc portable avec Bluetooth et un OBD2 Bluetooth (avec les précautions d’usage car on a accès à toute la voiture).
Re: Capteurs TPMS
Merci, je pose la question pour la ZOE 50 effectivement
Re: Capteurs TPMS
Bonsoir.
Je voudrais vous faire part de mon problème.
J'ai un défaut de pression des pneus au tableau de bord avec le message suivant "pression pneu à réajuster"
J'ai contrôlé et ajusté les pressions sur les 4 roues. J'ai lancé un apprentissage avec succès. J'ai bien la pression des 4 roues qui s'affiche correctement. Et au bout de 2 minutes le défaut et le message réapparaît. J'ai refait l'apprentissage plusieurs fois, et toujours le même résultat. Les capteurs fonctionnent bien puisque j'ai bien l'affichage des pressions sur chaque roue.
Avez vous une idée du problème ?
Gaston- Messages : 72
Re: Capteurs TPMS
La météo peut-être le froid avec baisse pression atmosphérique, qui provoque des variations .
Surtout si les pressions sont correctes.
COAXIAL- Messages : 4067
Re: Capteurs TPMS
Ou un capteur en fin de vie
petitcolas- Messages : 1382
Re: Capteurs TPMS
Et du coup cette Zoé 50 elle sait retenir 8 capteurs? ou il faut que je me débrouille pour trouver un endroit pour cloner mes valves?
Re: Capteurs TPMS
Oui la ZE50 a bien la place pour les 8 capteurs... ou alors arrive à les détecter toute seule (on n'est pas encore 100 % sûr...)
Re: Capteurs TPMS
Ok… parce que Renault Lyon où j’achète la Zoé d’occasion me dit que non, elle ne sait pas retenir 8 valves.
Re: Capteurs TPMS
Le mieux c'est de les cloner, car même s'il est techniquement possible d'en enregistrer 8 on ne peut pas savoir si la personne qui va le faire le fera correctement ou écrasera les capteurs existants.
Il y a aussi la possibilité de le faire soi même avec ça, et il y aura peut-être moyen de le louer à d'autres personnes du forum.
- programmateur https://www.amazon.fr/dp/B06XXCB7JG
- valves https://www.aliexpress.com/item/33039375168.html ou https://www.aliexpress.com/item/32832448060.html ?
romelec- Messages : 389
Re: Capteurs TPMS
J'ai pris ceux là, https://fr.aliexpress.com/item/4000515294466.html, conseillé par ce post. Je les ai fournis à Renault pour qu'ils les montent sur mes roues hiver commandées chez eux. J'attends qu'elles soient prêtes... Que dois-je leur dire lorsqu'ils changeront mes roues?
A priori, j'allais leur dire de ne rien faire, car d'après ce post, une fois les nouvelles roues installées, il suffit d'appuyer longtemps sur OK sur l'écran affichant la pression des capteurs pendant qu'on roule pour que la ZOE les apprenne. Ensuite, on peut basculer d'un set de roues à l'autre sans rien faire.
Dès que j'ai les roues, j'essaie et vous dis.
On ZE50 car learns a second set of sensors. So you should just add them with their id and let the car recognize them (with dashboard on tpms page, long press on steering wheel OK button, you should do it while moving/after activating sensor, and possibly not close with other sensors. Just swapped back my summer wheels and no need to do anything else.
I've just installed the second set of tyres and sensors today. The car just auto-learned them (after resetting by long pressing the ok button). After a mile or so of driving I had pressure readings on the instrument cluster. Thanks for the help.
Re: Capteurs TPMS
Alors après des déconvenues parce-que j’avais commandé les mauvais pneus (indice de charge Grrrr), j’ai enfin fait monté mes pneus 15'' sur jantes tôles Alcar 4703. J’ai acheté des TPMS renault (ref 407004CB0B) achetées sur le web chez Moto-dynamic. Comme cela vous savez tout.
Je confirme que sur la ZOE ZE 50, la procédure au tableau de bord avec les boutons du volant fonctionne parfaitement. J’ai juste suivi la video qu’il y a sur Youtube sur le sujet (google est votre ami en tapant TPMS ZOE en cherchant des videos). Après qq minutes de roulage, la pression s’est affichée.
Voilà un doute levé!
Re: Capteurs TPMS
Bonne nouvelle. J'ai pris des capteurs 407000435R, j'espère que cela fonctionnera... Si tu peux confirmer la procédure exacte que tu as suivi, ce sera je pense utile.
Re: Capteurs TPMS
@FABOZE
Donc pas besoin de faire quoi que ce soit, tant qu'ils sont compatibles ils seront détectés automatiquement, c'est bien ca?
Re: Capteurs TPMS
Oui, je n’ai rien eu à faire que la procédure expliquée sur la video
Re: Capteurs TPMS
Superbe, merci!
Re: Capteurs TPMS
Eh bien je vais miser la dessus aussi. Je suis aller récupérer ce matin un train hiver d’occasion pour notre future 50.
Reste plus qu’à espérer qu’elle s’en sorte la petite
Re: Capteurs TPMS
Bon, comme je disais plus haut, j'ai commandé mon train hiver chez Renault qui l'a monté et qui a absolument voulu tenter de passer à la valise pour l'apprentissage des capteurs. Ils n'ont pas réussi.
J'ai tenté la procédure de réinitialisation au volant des capteurs, la procédure "apprentissage" se lance et au bout de 5 secondes, l'écran affiche la voiture avec 4 tirets à la place des 4 pressions normalement affichées... et cela n'a rien affiché de plus après 5 min de roulage. J'ai retenté la procédure plusieurs fois, mais toujours le même résultat. Faut-il rouler plus ?
Je rappelle que j'ai pris des TMPS de ref 407000435R sur Aliexpress, conseillé par ce post. Cela vient peut-être de là.
Re: Capteurs TPMS
@ken_shuri C'était une de 2016, la ref a changé.
Je viens d'en recevoir 2 commandées sur Ebay, référence vue quelques messages plus haut. 25 € pièce. Je n'ai pas vu moins cher en France.
Mais il y en a sur Aliexpress à 30 € les 4 avec un commentaire disant OK sur ZE50 : https://www.aliexpress.com/item/4000201528230.html
J'espère avoir les pneus/jantes avant Noël. J'ai un peu trop traîné.
» ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
» Remplacement capteurs TPMS sur ZOE 50
» Désactivation TPMS
» Remplacement capteur TPMS roue arrière
» Appairage capteur pression pneu sur jante hiver (Q90)
Page 7 sur 8
