Remplacement capteur TPMS roue arrière
+6
Taralafifi
Sierra38
sscrit2
10 participants
Suite à une crevaison, le réparateur a arraché le capteur TPMS (pression de pneu) sur le pneu arrière gauche de ma Zoe R240 de 2016. Il était presque coupé en deux et ne fonctionnait plus. Impossible de le copier.
J'en achète un sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/4000515294466.html
exactement le même, même couleur de colle même référence même caractère, d'après la photo : 11,80 €.
Il est possible de l’insérer avec un démonte pneu sans enlever le pneu en baissant celui pour laisser l’accès à la valve, je n'ai pas essayé.
Un monteur de pneu me l'a monté pour 19 euros. Lors de la révision, j'ai demandé à Renault de me le programmer. C'est un code sous l’appellation -> apprentissage valve : 27 €.
La programmation a fonctionné , j'aurais pas cru le capteur était donc un vrai.
Cout total : 57,80 € pour un capteur. La partie démonte pneu doit valoir le coup pour les prochaines fois. Cela fait économiser 20 €.
sscrit2- Messages : 35
Re: Remplacement capteur TPMS roue arrière
très intéressant, ça peut servir aux autres...
Encore un post de plus dans mes favoris internet, puisque ça n'existe pas sur le forum
Sierra38- Messages : 1200
Tu aurais pu le programmer toi même avec CAN ZE.
Chez moi, le tableau de bord s’est mis d’un coup à inverser une roue avant et une roue arrière. Je l’ai vu car la pression des pneus est différente devant et derrière. Comment c’est possible ? À moins qu’un petit malin m’ait interverti 2 roues.
C’est vraiment pas fiable ce système.
Taralafifi- Messages : 673
Le professionnel qui a réparé le pneu ne t'a pas proposé de prendre en charge le coût de la réparation ?
Quand je fais intervenir un pro sur les pneus de mes voitures ou de la moto je l'informe qu'il y a des capteurs et qu'il doit faire attention.
axme- Messages : 2053
Pour CAN ZE, ça aurait avec plaisir, mais avec mon téléphone P40, cela a fonctionné une fois parfaitement. Maintenant je vois les leds qui clignotent sur le Bluetooth (parfaitement compatible) et je dois faire plein de tentatives pour avoir quelques informations pendant 1/2 heure d'attente, à mon grand regret.
Le professionnel n'est pas dans mon département. Cétait pas pratique d'y retourner uniquement pour cela et, d'après lui, c'est le gars avant, qui avait monté les pneus, qui l'a défoncé, pas lui. Ma crevaison étant réparée et étant certain que cela ne coûte pas 300 € en passant chez Ali, j'ai laissé l'affaire.
Comme d'ailleurs les écrous antivol. Après intervention vérifier qu'ils sont toujours présents et ne sont pas cassés. Cela m'est arrivé une fois et cela douille (chez Citroën) et impossible de les prendre ailleurs (ce qui me parait logique).
fifaclint- Messages : 8630
j'ai un compresseur avec manomètre électronique qui s’arrête à 3.05 bar ca m’évite de rester à coté. https://fr.aliexpress.com/item/4001345239478.html
du coup la valve aliexpress est plutôt bonne, les autres monté en usine pas trop
la valve neuve c'est la A570EA
Est-ce normal cette pression ?
Ce n'est pas 2,5 et 2 6 !
Cette faible valeur c'est sur le papier, mais vu que les pneus EV sont aussi en papier il est préférable de les sur-gonfler pour éviter l'usure/arrachement latéral et avoir une consommation moindre .
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2521p100-pneus-sur-vehicules-electriques-usure-prematuree#145315
RD150- Messages : 6020
Vous conseillez combien sur une R90 en 195 55 16 par rapport à ce qui est indiqué dans la portière (2,5 et 2,6 de mémoire) ? + 0,5 ?
Ça dépend si tu es prêt à sacrifier ton confort pour gagner 500 m d'autonomie.
Perso je surgonfle + 0.3, quand je fais de l'autoroute.
Zal'M- Messages : 2812
Ok c'est ce que je fais déjà sur ma thermique.
Perso, je mets toujours +0.1, comme sur tous mes véhicules précédents...
Le surgonflage au delà a toujours entraîné une usure anticipée de la bande centrale...
Aucune trace d'arrachement ou autre usure anomale sur mon actuelle Zoé comme pour la précédente
est-ce que le capteur serait compatible avec la Zoé 50 ? le vendeur le laisse entendre mais il me semble que ce n'est pas le même ?
didier67- Messages : 218
je dirais que oui, y a pas de raison. avant de le monter le scotcher a la roue et essayer le programmer
Hello, quelqu'un a pu tester et confirmer que ces capteurs fonctionnent sur les ZOE 50 ? Je les ai achetés (Aliexpress) et je suis en train de commander mes pneus/jantes. J'aimerais faire monter les capteurs directement.
Certains disent que la ZOE 50 est ensuite capable de les enregistrer seule, en gardant en mémoire les capteurs des roues été (enregistrement de 8 capteurs possible).
EDIT: confirmation que cela ne marche pas sur la ZOE 50...
ken_shuri- Messages : 30
Bonjour, je pense que mon capteur de pression avant gauche est défectueux. Comment faites-vous pour modifier les valeurs avec CanZE ? Je n'ai pas mieux que le screen.
Ou peut-on le faire avec DDT4ALL ?
tuyyo- Messages : 138
» Bug : Capteur TPMS qui s’inverse tout seul
» Remplacement capteurs TPMS sur ZOE 50
» ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
» Capteurs TPMS
» Désactivation TPMS
» Capteurs TPMS
