Boîte automatique oui, mais combien de vitesses ?
+8
Clio2016
12 participants
Depuis que je regarde des vidéos sur Youtube présentant des Zoé, il y a une chose que je ne comprend pas très bien.
Tous les véhicules en boite automatique ou manuelle ont tous besoins d'un fort développement pour mouvoir et lancer un véhicule inerte et les mettre en mouvement, donc il tourne vite et développe beaucoup de puissance, mais on roule très lentement, puis une fois en mouvement on monte progressivement les vitesses pour finir en 5ème où l'on a un moteur qui tourne beaucoup moins vite et développe très peu de puissance juste assez pour entretenir l'inertie engendrée un peu comme quand on joue à la balançoire, on pousse fort au début pour lancer la personne sur la balançoire, puis un fois lancée de toutes petites impulsions suffises pour entretenir le balancement.
Par contre, j'ai entendu sur une vidéo qui parlait du VE que plus on veut aller vite plus le moteur tourne vite et consomme plus de courant. Çà devrait être l'inverse !!
Beaucoup de courant au démarrage pour lancer le véhicule inerte puis très peu de courant pour entretenir l'inertie déjà engendrée.
Alors question, combien de vitesses possède la boîte automatique d'une Zoé ?
Et pourquoi faut-il une grosse consommation de courant pour maintenir sa vitesse ?
Clio2016- Messages : 58
Re: Boîte automatique oui, mais combien de vitesses ?
Bonjour Clio2016.
Pour te répondre rapidement...
Il n'y a pas de 'boite de vitesse' sur la Zoé, mais simplement un réducteur.
Et pour la marche arrière ce n'est pas mécanique mais une inversion de rotation du sens du moteur.
Concernant la relation que tu fais entre rotation du moteur et consommation de courant, personnellement, je n'en vois pas.
Le courant passe dans un bobinage qui induit un mouvement (accélération de rotation) par une force électromagnétique.
Si tu n'as pas besoin de puissance pour maintenir ta vitesse (en descente par exemple), le moteur ne consommera rien... mais tournera encore car il est directement lié aux roues.
Un peu comme quand tu arrêtes une scie circulaire (ou autres perceuse, ...) qui continue à tourner (avec l'inertie), même après avoir coupé l'alimentation en courant. Souvent, c'est des sécurités ou un mauvais état des roulements qui arrête le mouvement.
Il faut complètement sortir de la logique 'moteur thermique' et regarder vers nos outils électriques du quotidien pour mieux comprendre la ZOE; une perceuse/visseuse sans fil me semble un bon début
MAC974- Messages : 762
combien de vitesse possède la boite automatique d'une Zoé ?
Pour reformuler ce qu'a écrit MAX974 : une seule
Il n'y a aucun passage de vitesse.
j'ai entendu sur une vidéo qui parlait du VE que plus on veut aller vite plus le moteur tourne vite et consomme plus de courant. Çà devrait être l'inverse!!
Il est clair qu'un démarrage de 0 à 30km/h consomme plus qu'un maintien de la vitesse à 30 km/h. Là ton raisonnement est parfaitement logique.
Par contre, pour maintenir une vitesse la consommation du moteur électrique est linéaire : il faut + d'énergie pour maintenir 50km/h que 30km/h et + d'énergie pour maintenir 70km/h que 50 km/h.
Au-delà de 70 km/h et pour la ZOE en particulier, ce sont les frottements et en particulier la résistance au vent qui imposent une surconsommation importante. Le coefficient de traînée (Cx) d'une ZOE est mauvais.
Pour te donner des chiffres, je peux te dire que la consommation au démarrage est d'environ 20kW (pendant peu de temps) si on accélère doucement, jusqu'à plus de 40 ou 60 kW si on accélère fort.
Pour maintenir 50 km/h, j'ai constaté une consommation autour de 5 kW (donc 10kWh/100km).
Pour maintenir 70 km/h, j'ai constaté autour de 8 kW (donc autour de 11 kWh/100km).
Pour maintenir 90 km/h, j'ai constaté autour de 13 kW (donc autour de 14,5 kWh/100km).
Pour maintenir 110 km/h, j'ai constaté autour de 20 kW (donc autour de 16,5 kWh/100km).
Pour mainenir 130 km/h, j'ai constaté autour de 28 kW (donc autour de 21,5 kWh/100km).
Il y a combien de vitesse sur une perceuse ? (ou un aspirateur, ou un ...... )
Un moteur thermique à besoin d'un embrayage et de plusieurs "rapport de vitesse" car il à un régime minimum en dessous duquel il cale, ce n'est pas le cas d'un moteur électrique.
- En VT, pour rouler à 1km/h le moteur tourne au ralenti à 1000tr/mn, son minimum, et on doit faire patiner l'embrayage car sans lui la vitesse minimum serait de 5 ou 6km/h.
- En VE, pour rouler à 1km/h le moteur peut tourner à 0.0001tr/mn s'il le faut ça ne lui pose pas de problème (dans la réalité à 1km/h j'estime que le moteur de mon soul tourne à 19tr/mn, soit seulement 1 tour toutes les 3s)
De plus le moteur thermique ne tourne que dans un sens, il faut donc obligatoirement une "vitesse" pour la marche arrière, alors que le moteur électrique peut tourner dans les 2 sens.
Le VE n'a donc pas besoin de boîte de vitesse, sauf éventuellement pour améliorer ses performances, il existe pour ça des boites de vitesse synchrones très performantes, mais pour le moment ce n'est utile qu'a certains véhicules spéciaux (bateau, engin de chantier, voiture de course)
Pour ce qui est de la puissance au démarrage ça n'a rien à voir, il s'agit de vaincre l'inertie, et c'est valable même avec nos pieds, ça demande plus d'effort pour commencer à courir que pour maintenir notre vitesse.
Teirhy- Messages : 4136
Tu parles de l'indice de pénétration dans l'air ? (je ne m'y connais pas)seb.maccagnoni a écrit:Le coefficient de traînée (Cx) d'une ZOE est mauvais.
Si c'est le cas, c'est étrange car je pensais que l'aérodynamisme était la principale cause de son design 'goutte d'eau' et ses flancs sculptés.
Breton- Messages : 1611
la zoe est très haute, donc forcement ça pèse sur le Scx (m'enfin, c'est pas pire que ma brique roulante ^^ )
oui, la zoé est haute et large aussi. Si on la compare à la Prius on vois tout de suite la différence. La Zoé à même un Cx plus mauvais que la Clio4.
aurel- Messages : 1603
Ce qui compte c'est plus le S.Cx, celui de la Zoé est à 0,75 m2, ce qui n'est pas glorieux, par rapport à l'EV1 qui était à 0,36 m2.
Ceci dit la DS faisait pire à 0,82 m2 alors qu'elle semble mieux taillée.
Pour plus de détails :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t6262-l-aerodynamique-de-zoe
La Zoé est haute et courte, c'est ce qu'il y a de pire pour un bon CX (avec la largeur) , ta brique comme tu dis, est un peu plus longue, je ne serais pas étonné qu'au final elle ait un meilleur CX que la Zoé, faut pas se fiers au apparences.Teirhy a écrit:la zoe est très haute, donc forcement ça pèse sur le Scx (m'enfin, c'est pas pire que ma brique roulante ^^ )
@Breton
Une goutte d'eau n'a pas le cul coupé net, au contraire il se prolonge très loin en s'affinant pour terminer a zero.
Mario- Messages : 3389
Oui, la ZOE a le Scx d'une "armoire normande " Etonnant d'ailleurs pour un véhicule qui devrait exploiter la pénétration dans l'air pour économiser les batteries ! L'EOLAB est mieux placée me semble -t-il ?
Peut-être parce qu'à l'origine les concepteurs de la Zoé n'imaginaient pas que les gens auraient une utilisation autre qu'urbaine ou péri-urbaine.
A mon avis, c'est difficile de faire mieux si on veut faire une 5 places dans 4,08 m de long, tout en casant une grosse batterie...
L'EV1 est plus longue (4m31) et n'a que deux places...
Merci pour ces infos.
Je ne connaissais pas vraiment le fonctionnement d'une Zoé ou de tout autre VE d'ailleurs...
C'est vrai que lorsque l'on parle de boîte de vitesses automatique, il nous vient en tête la boîte auto classique des VT où l'on sent bien le changement de vitesse à chaque fois que le moteur force et en a besoin.
C'est bien deux fonctionnement différents. La boîte auto du VE étant adaptée aux caractéristiques des moteurs électriques.
Le plus important c'est le poids de l'engin et la résistance au roulement apparemment :
http://www.expert-ve.fr/ev-range-scx-mass-rrc-influence.html
Même avec le Scx de la leaf, la Zoé n'aurait que 10 km de plus
Bobby- Messages : 256
» carte grise reçu mais pas de vehicule avant combien de temps ?
» La question bête sur la boîte de vitesses
» Déverrouillage des systèmes électriques et boite de vitesses et direction
» Permis sur boîte automatique en 13 heures pour tous
» La boîte rouge sur la batterie 12 V. Mais qu'y a-t-il donc là-dedans ?
