Wattway : la route solaire, bientôt en France ?
+44
Positron
Flo31
Electron06
Nivek
LightningBlue
BenoitF54
Maz
Marc_2_Cgy
bendoc
1max2
Sandra
tigrou
Wis
48 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-wattway-route-solaire-colas-produire-electricite-60108/#xtor=RSS-8
J'avais déjà vu le même principe, créer par des étasuniens, mais surpris que Colas soit prêt à installer dès 2016.
zoeilvert- Administrateur
Re: Wattway : la route solaire, bientôt en France ?
En voilà une bonne idée, je dois faire le revêtement de ma terrasse exposé plein sud sur 30m², ça pourrait être sympas. Mais je pense que le coût doit encore être dissuasif. En tout cas la marché est prometteur.
Zal'M- Messages : 2817
En effet, pas con du tout et original et ...............certainement efficace, en plus cela éviterait de squatter du terrain par des panneaux sur chassis, mais......qu'en est il de l'adhérence ? Voire ce qui se passe sur les zones de franchissement pour piétons ! Ca glisse !
Quand je vois l'état des routes après l'hiver et avant que la goudronneuse soit passée pour boucher les trous, j'ai des doutes.
Non pas sur la pérennité des cellules, mais sur la solidité du soubassement !
À moins de faire des routes construites comme des pistes d'aéroport.
L'idée est excellente, il faut voir les détails de mise en œuvre, c'est une résine rugueuse qui adhère bien mais qu'en est il de l'usure et de la salissure ?
Bigfoot- Messages : 16670
Ils en parlent dans Ouest France.Pixel a écrit:Quand je vois l'état des routes après l'hiver et avant que la goudronneuse soit passée pour boucher les trous, j'ai des doutes.
Les panneaux solaires seraient collés sur les infrastructures existantes, seraient non glissantes et permettrait de combattre le verglas, peut-être utilisent-il la partie de l'énergie restituée en chaleur par les panneaux.
l'IFFSTAR est à côté de chez moi je vais voir si je peux avoir des renseignements.
Sauf que l'électricité n'est produite que si la "route photovoltaïque" est éclairée.
Les voitures et camions seraient-ils transparents ?
Pour moi c'est du pipeau complet.
CROLLES- Messages : 1510
Oui évidemment si tu l'installes sur le périphérique parisien, tu ne produiras pas beaucoup d’électricité. Mais sur n'importe qu'elle nationale là c'est gagnant.CROLLES a écrit:Sauf que l'électricité n'est produite que si la "route photovoltaïque" est éclairée.
bendoc- Messages : 201
En effet pour les villes avec l'ombre des infrastructures et des véhicules, le gain est illusoire, mais sur les autoroutes ou nationales au milieu de la campagne, il y a peut-être quelque chose à gratter... même si c'est des endroits où on n'a pas besoin d'électricité.
Une chose est sûr, c'est qu'on peut compter sur les commerciaux de colas pour en mettre dans les tunnels
Une autre version de l'article:
http://www.electronique.biz/index.php/economie/vie-des-entreprises/item/55267-colas-presente-wattway-un-
revetement-routier-photovoltaique
A moins que les véhicules ne roulent pare choc contre pare-choc, chaque portion de route sera au moins éclairée à temps partiel. Il y a les carrefours qui ne sont que partiellement occupés à mesure que les feux rouges commutent. Sur une deux voies terminée par un feu rouge, la voie de droite sera dégagée tant que le feu bloque les véhicules d'en face.
Et on pourrait étendre le principe aux trottoirs.
En fait on dirait qu'on se dirige doucement vers un futur où la ville tout entière pourra devenir un capteur solaire : route, trottoirs, crépi des immeubles, toits, la carosserie des véhicules... Même à faible rendement et à temps partiel, ça va finir par faire de la ressource
Passant_Mbr- Messages : 5516
c'est clair que ce n'est pas pour les périphériques
Mais je pense que si une entreprise comme Colas propose un tel produit, c'est qu'il doit y avoir un marché.
Des études de marchés ont dû être faites.
Même sur les périphériques, la partie centrale et les zones entre files seront peu ou pas encombrées la plupart du temps, on peut n'équiper que ces parties là.
En cas de chute de neige, par contre, il est sûr que ça marchera moins bien.
Peu encombrée, mais souvent à l'ombre des véhicules ou des bâtiments.Passant_Mbr a écrit:Même sur les périphériques, la partie centrale et les zones entre files seront peu ou pas encombrées la plupart du temps, on peut n'équiper que ces parties là.
Quand on voit les effets de l'ombre d'un simple poteau sur une installation photovoltaïque
Moi c'est sur le maintien de la transparence du revêtement que j'ai des doutes: les pneus laissent d'importantes traces noires sur nos routes.
Il va falloir les passer au karcher régulièrement pour maintenir l’efficacité.
pascal11- Messages : 3510
Ca vaut au moins le coup de faire quelques tests en vraie grandeur, je pense.
Écoutez, j'ai une idée géniale :
au lieu de placer des cellules sur une route encombrée de véhicules ou passent des engins de 15 tonnes, agressés par le caoutchouc des pneus, salies par les intempéries , noyées par les flaques d'eau, qui produiront au maximum (théorique) de 50kWh/an par m² et en réalité de peanuts,
je vous propose de les placer sur les toitures tout simplement. Si le toit est bien orienté, vous produirez 150kWh/an par m² au réel, leur durée de vie sera de 30 ans au minimum, et il est peu probable qu'un pneu de 15 tonne ne les détériores...
Ah... ça existe déjà ? Mais c'est vrai que ça ne fait pas le Buzz...
Cdlt
Cdlt
El les chewing-gum ?
Et ça donne du travail aux PMECROLLES a écrit:Écoutez, j'ai une idée géniale :
Cdlt
Cdlt
Je ne pensais pas que mon sujet allait susciter autant de discussions.
Je ne défends pas plus que ça ce modèle et tu as certainement raison ; il faudrait plus favoriser l'installation sur les toits et autres ombrières.
zoeilvert a écrit: il faudrait plus favoriser l'installation sur les toits et autres ombrières.
Absolument ! Déjà équiper tous les parkings d'ombrières photovoltaïques, ça ferait un bon potentiel exploité probablement à moindre coût et plus efficacement que sur le revêtement routier.
The nefarious focus on innovation Solar Roadways needs to be stopped
Et voici un article de bon sens :
http://www.renewablesinternational.net/solar-roadways-needs-to-be-stopped/150/452/79235/
cdlt.
cdlt.
Merci Crolles
Il parle de Riegel, ce n'est pas loin de chez moi. Je ne sais pas si l'Allemagne est toujours devant la France en matière de photovoltaïque malgré qu'elle soit située plus au Nord.
Un moment j'ai cru lire: "Rigel, pas loin de chez moi".
A 860 années lumières d'ici environ, si tu n'habites pas loin il faudrait changer ton pseudo en PtiZomVert.
CROLLES a écrit:Et voici un article de bon sens :
cdlt.
Ce problème des ombres portées, ça doit pouvoir se minimiser en utilisant des unités élementaires indépendantes relativement petites, non ?
D'autre part, il n'y a pas des technologies photovoltaïques qui y sont moins sensibles ? (silicium amorphe, couches minces... )
Si mais objectivement, on manquerait de toits, ça ferait sens. par exemple dans le cadre d'un site industriel qui souhaite mettre à profit la totalité de sa surface en prod et qui a déjà tout consommé ... Sauf que même là, couvrir les allées carrossables d'ombrières reste plus rentable.
En revanche, si ce truc permet de recycler du silicium low-cost, ou si la solution est moins chère au Wc qu'un ensemble route carossable (neuve) + ombrière + panneaux, alors on tient quelque chose.
philouze33- Messages : 1904
» Après la route solaire, le canal solaire
» La route solaire V2.0
» Les Pays-Bas inventent une autre route solaire
» Batteries + solaire : duo gagnant
» Bientôt branché, bientôt en Zoé
Page 1 sur 9
