Charge impossible sur bornes ENSTO en Indre et Loire
+2
amboisillon
6 participants
En Indre et Loire nous avons la chance de voir se déployer 300 bornes pour des recharges rapide en 18KW.
Malheureusement ces bornes refusent de charger ma Zoé (ça marche pour presque toutes les autres Zoé sauf 2 selon l'exploitant des bornes ).
La charge s’arrête après 90 secondes.
Je rencontre le problème depuis la livraison de ma Voiture (un mois et demi) et je ne vois pas de solution au niveau de Renault
D'autre utilisateurs rencontrent ils le même problème?
Ces bornes sont elles certifiées par Renault ?
amboisillon- Messages : 13
Re: Charge impossible sur bornes ENSTO en Indre et Loire
J'ai rechargé sans problème mardi à Sainte Maure de Touraine et Semblançais, charge limitée à 12 kw mais charge complète.
J'avais le souci auparavant mais cela provenait de mon câble qui était défectueux, il ne fonctionnait que sur ma box 3 kw et refusait d'être opérationnel sur les triphasées en faisant sauter les bornes.
Essaye de demander un câble à Renault afin d'éliminer cette option. Sinon tu peux contacter Bertrand chez Renault Chinon qui a une zoé et connait cette problématique.
Bonjour,scarred a écrit:J'avais le souci auparavant mais cela provenait de mon câble qui était défectueux, il ne fonctionnait que sur ma box 3 kw et refusait d'être opérationnel sur les triphasées en faisant sauter les bornes.
Malheureusement c'est plus grave. D'autres utilisateurs rencontrent maintenant le même problème sur des Zoé récentes.
3 ingénieurs de Renault et le représentant du fabricant de la bornes sont venus constaté le problème le 23 juillet à Chambray les Tours. Il sont repartis au techno-centre avec des données prise sur leur véhicule engineering .
Ils doivent analyser le problème.Peut être que la solution sera une mise à jour du chargeur..
Je n' arrive pas non plus à me recharger sur la borne Ikéa Tours .Et vous?
Déjà faudrait faire une translation du sujet dans le bon fil, ensuite dorénavant que je charge sur ENSTO du 37 je vais me faire un plaisir de faire le tour des bornes SIEIL pour vérifier leurs localisations ; car c'est toujours + simple de savoir où elles se trouvent exactement surtout en cas de besoin
amboisillon a écrit:Bonjour,scarred a écrit:J'avais le souci auparavant mais cela provenait de mon câble qui était défectueux, il ne fonctionnait que sur ma box 3 kw et refusait d'être opérationnel sur les triphasées en faisant sauter les bornes.
J'étais au courant du problème et de la venu du techno-centre, d'ailleurs le tech ZE de Chinon (Bertrand) devait y être aussi, car il a le problème avec sa propre voiture. Je te conseil aussi de te faire connaitre auprès de lui pour avoir plus d'info.
Gérald
ro-ger- Messages : 199
Problème reglé
Au bout de 5 bons mois, le problème est réglé.Correction du bug puis téléchargement d'un nouveau logiciel dans le chargeur et enfin c'est bon.
Bonjour,amboisillon a écrit:Au bout de 5 bons mois, le problème est réglé.Correction du bug puis téléchargement d'un nouveau logiciel dans le chargeur et enfin c'est bon.
Je serai très désireux de savoir ce qui a été fait sur la voiture ( quelle correction de bug ? quel nouveau logiciel ?), car j'ai le même pb. sur les bornes EVtronic de Bordeaux.
Jusqu'à cet été, je me rechargeais sans pb. sur ces bornes en rapide, avec le câble de la borne, mais depuis quelques temps, et des MAJ des bornes EVtronic, ma Zoé se refuse à prendre la charge et m'affiche un magnifique "charge batterie impossible" qui, comme d'hab., s'efface au bout de 30 mn après avoir fermé la voiture et me permet, avec mon câble, de recharger en charge lente( wallbox) chez moi.
Merci, cela me permettra peut-être de faire gagner du temps à mon concessionnaire.
cigovi- Messages : 366
Au centre Commercial Aeroville à Roissy Charles de Gaulle, il y aussi ponctuellement des problèmes de fonctionnement avec une partie des bornes ENSTO. La-bas, cela semble particulièrement lié aux disjoncteurs différentiels que nos Zoé's font sauter
anhoo- Messages : 290
» Borne Virta (Indre et Loire) et carte Sodetrel
» 300 bornes seront installées en Indre et Loire
» Charge accélérée à l'Hotel Rosny à Tours : déjà pratiqué ?
» Borne Sieil Indre et loire
