Bruit de type bielette de barre stabilisatrice usée
+12
johnhwman
tiber
Gali17
ptida54
Cyrilinf
16 participants
J'ai un bruit qui ressemble à celui d'une bielette de barre stabilisatrice usée lorsque je passe sur un défaut de la route (type bouche d'égout).
Je n'ai pas eut ce bruit à la livraison mais après avoir roulé (doucement) dans un chemin hier, j'ai fini par entendre ce "clong" suivi d'une sorte de bruit de vibration comme s'il y avait du jeu, ce à chaque fois que je passe sur un défaut de la route. Je n'entend pas de bruit lorsque je passe sur un ralentisseur (c.a.d avec les 2 amorto. qui fonctionnent en meme temps).
Dois-je prendre rendez-vous avec renault pour regler ce problème ou est-ce que quelqu'un à une idée de ce qu'il faut faire pour regler le bruit (genre silent-bloc a reserrer)
Jin Kazama- Messages : 644
Re: Bruit de type bielette de barre stabilisatrice usée
Oui, prend rdv, c'est pris en charge dans le cadre de la garantie. Ca m'est arrivé dès la livraison. Pour moi, ça a été une réparation très rapide car il s'agissait d'un desserrage sans usure de la pièce. Ils ont reserré et plus de problème depuis.
Breton- Messages : 1611
A tout hasard, regarde si tu as pas pommé un vis sous la batterie.
Ils y en a sur forum qui avaient des vis mal serrées.
De toute manière, RV chez Renault.
Merci pour les infos, j'irai faire un tour au garage dès que possible...
Je n'ai rien vu de suspect en regardant sous la voiture (avant), mais je n'ai pas enlevé le cache donc...
Je sais que sur les Master 3 les écrous qui tiennent les triangles sont d'une qualité douteuse.
Et cela fait que le triangle bouge, et c'est dur à localiser si ont le sait pas.
skider- Messages : 1459
Un retour du garage sur la panne ?
Je re-dépose la voiture au garage dans 1h...
Lorsque je l'ai laissé au garage il y a 15j, il m'avaient "collé les étriers" pour que ça ne claque plus et ça claquait moins. Ils m'avaient aussi refixé le garde boue qui ressortait devant l'aile et changé une pièce mal moulée (le bouton lève vitre passager).
Malheureusement, entre temps :
- Ça claque toujours (c'est bien bruyant comparé à mon autre ZoE, surtout sur les dos d’âne).
- Le garde-boue est ressorti.
- J'ai une pièce sur le toit qui s'est décollée
- J'ai un problème de ventilation aléatoire (comme si il y avait une feuille de coincée au niveau du ventilateur).
Bref, cette fois je la dépose au centre agrée ZE et j’espère que ces problèmes seront réglés...
Même bruits sur route dégradée, pour l'instant je me suis contenté de vérifier le serrage des roues, vu que çà coincide avec le montage de mes pneus neige.
Je vais la passer sur le pont
Moi aussi j'ai ce bruit coté avant droit ! ça fait le meme bruit que lorsqu'il y a un triangle de suspension mort ou un amortisseur mort je vais voir ça pendant mes vacances
giancoucou- Messages : 1600
J'ai pas un bruit lors d'une defaut de la route mais quand je tourne beaucoup (créneau par exemple) sur la roue droite.
En fin de course sa grince très légèrement mais c'est nouveau et je pense que pas que ca va disparaitre tout seul.
Cyrilinf- Messages : 36
J'ai également un bruit, genre grincement lorsque je passe un ralentisseur !
Ma Zoé va en révision lundi prochain, et je leur ai demandé de changer la barre stabilisatrice. C'est un problème connu sur la Clio IV, en fait ce sont les caoutchouc des silentblocs qui sont trop secs et qui génèrent ce bruit.
Par contre, j'ai un bruit "électrique" à l'accélération, sorte de grésillement au delà de 24km/h. Ce bruit s'entend encore plus vitre ouverte dans une petite rue par exemple avec la réverbération du bruit sur les façades. On pourrait comparer ce bruit à celui que fait une voiture thermique lorsqu'on roule en marche arrière (un peu moins fort quand même !!).
Je verrai s'ils trouveront lors de la révision !
Ils ont prévu une semaine d'immobilisation avec voiture de prêt Renault Rent !!
@ suivre..
@ suivre..
ptida54- Messages : 316
@ suivre..
Dans ces cas là ils "prêtent" vraiment la voiture? Ou bien il faut faire un chèque au bout?
Ils te prêtent une électrique?
Gali17- Messages : 102
Dans le cadre de la garantie,le prêt de véhicule est gratuit.
Après, c'est pas gagné pour avoir une zoé de location, les places sont chères !
Breton a écrit:Dans le cadre de la garantie,le prêt de véhicule est gratuit.
OK, c'est bon à savoir. Merci pour l'info!
La dernière fois, j'ai une une Zoé en prêt, pendant 4 jours ! On verra bien lundi, mais je préfèrerais éviter de mettre de l'essence, ma CB n'y est plus habituée !!!
ptida54 a écrit:Par contre, j'ai un bruit "électrique" à l'accélération, sorte de grésillement au delà de 24km/h. Ce bruit s'entend encore plus vitre ouverte dans une petite rue par exemple avec la réverbération du bruit sur les façades. On pourrait comparer ce bruit à celui que fait une voiture thermique lorsqu'on roule en marche arrière (un peu moins fort quand même !!).
Apparement, toutes les ZoE font ce bruit après ~10000km. Je me suis apperçu que ma ZoE avec 20000km faisait beaucoup + de bruit que ma zoe recente (neuve) puis je me suis appreçu que la ZoE neuve à commencé à faire le même bruit vers les 9000km...
J'ai ce bruit lors d'une forte acceleration et d'un freinage regeneratif important. Le bruit est vraiment present sur autroute à 90-120km/h...
Jin Kazama a écrit:Apparement, toutes les ZoE font ce bruit après ~10000km. Je me suis apperçu que ma ZoE avec 20000km faisait beaucoup + de bruit que ma zoe recente (neuve) puis je me suis appreçu que la ZoE neuve à commencé à faire le même bruit vers les 9000km...
C'est un bruit "électrique" que j'ai, et pas à forte vitesse puisque les bruits de roulement le couvrent !
En fait, au delà de 25km/h, si j'accélère, même modérément, à partir du moment où je suis à plus de 0kw en instantané, ça fait comme un grésillement/sifflement (un mélange de grésillement comme quand tu es sous une ligne à haute tension, et un sifflement comme si tu fais une marche arrière sur une thermique) !! C'est difficile à décrire !
Mais dés que je relâche l'accélérateur et passe à 0 en instantané ou en régénératif, le bruit cesse. Si je touche la pédale d'accélérateur, il revient !!
Il est assez strident, au point que même avec la musique je l'entends !! Tu te focalises dessus avec le temps !
Là ça fait 1 semaine que je roule avec une Zoé Intens de prêt, elle a un peu plus de 9000km au compteur, et est parfaitement silencieuse !!!
J'ai rdv ce midi à la concession pour faire un essai comparatif entre cette Zoé et la mienne avec un technicien, parce qu'ils n'ont rien entendu comme bruit lorsqu'ils l'ont essayé !!! Normal, ils roulent en diesel à la base avec leur voiture perso !!!
Une chose est sure, je ne lâcherai pas, ce bruit n'existait pas en début d'année, ça fait presque 5000km que je l'entends. J'attendais juste la révision pour tout faire d'un coup !
@ suivre...
j'ai ce même bruit depuis 8 ou 9000kms, ma ZOZO passe en révision demain, je crains de leur demander de regarder, vu que là où je la laisse, je suis pas sûr de la retrouver dans un état correct...
Fabien- Messages : 3129
ZOZO a fait sa révision hier, apparemment ce "son" est normal... j'en sais pas plus et je n'ai pas réussi à en savoir plus... :/
Fabien a écrit:ZOZO a fait sa révision hier, apparemment ce "son" est normal... j'en sais pas plus et je n'ai pas réussi à en savoir plus... :/
Pour moi ce bruit n'est pas normal !!!
Je suis retourné lundi l'essayer avec un technicien, et on l'a comparée avec la Zoé de prêt (avec laquelle je roule depuis 10 jours), et il a bien fait la différence entre les 2 voitures.
Ils ont décidé de garder la mienne, au cas où le technocentre leur demande d'enregistrer ce bruit. Il pense peut-être à un hic côté transmission entre le moteur et les roues, puisque comme il me disait, quand on accélère, la voiture "se cambre" !
Mais bon, je trouve ça plus électrique que mécanique !!!
@ suivre donc, mais je la laisserai au garage tant qu'elle fera ce bruit anormal pour moi.
ptida54 a écrit:Fabien a écrit:ZOZO a fait sa révision hier, apparemment ce "son" est normal... j'en sais pas plus et je n'ai pas réussi à en savoir plus... :/
Bonjour.
Je pense avoir le même bruit sur mon véhicule.(Un léger gresillement électronique lorsque la charge moteur > 0, fenêtre ouverte sur route lisse que je n avait pas remarqué avant)
Avez vous réussi à résoudre votre problème?
tiber- Messages : 20
Bonjour.
tiber a écrit:Bonjour.
Non !! Mon problème n'est pas encore résolu !
Déjà 2 semaines que ma Zoé est en concession, et d'après la batterie qu'il lui reste, ils ont seulement dû la faire rouler qu'une seule fois !
Aux dernières nouvelles vendredi ap, ils attendaient un appel du Techno-Centre !!! Mais je crois qu'ils n'ont pas dû payer leur facture Orange là-bas !!! A moins qu'ils n'envoient un coursier à cheval pour leur porter LA solution !
D'après Renault, la voiture est conforme !!!!!
Qu'elle fasse autant de bruit qu'un diesel en marche arrière a l'air d'être NORMAL pour le Techno-Centre.
J'ai déjà fait un courriel au service clientèle. Je vais faire une réclamation par jour tant que mon problème ne sera pas réglé.
Je refuse d'admettre qu'une voiture dite silencieuse fasse autant de bruit après seulement une année d'utilisation.
Ce qui est bien, c'est qu'au delà de 30km/h, et sans ZE Voice, mais Zoé fait plus de bruit qu'un moteur presque, on m'entend donc arriver !!!!!
@suivre...
@suivre...
merci pour vos réponses.
A suivre donc.
A suivre donc.
» Changement de la barre stabilisatrice
» Commande groupée fiche de Type II (CRO, Adaptateur Type 2/ Type 3c, Cable Type 2/Type 2 etc.) - Annulée
» Gros bruit type roulement
» Câbles Type 2/Type 2 - Socles et fiches Type 2, T2 - Type 3, T3
» Bruit sec à l'arrêt du régulateur + bruit de frottement faible à partir de 70 km/h
