Réalisation d'une borne openEVSE 22kw, option couteau suisse
Je finis de rassembler les éléments pour la réalisation d'une borne mobile 22kw open EVSE.
Option couteau suisse: je réalise tous les adaptateurs pour les prises que je croise. J'ai en projet de voyager aux beaux jours avec zoé sans compter sur le réseau Renault.
J'ai commandé, la livraison est en cours:
1x OpenEVSE Plus v2 - Kit add (0.00)
1x OpenEVSE RGB LCD - Quick Kit with RTC
1x OpenEVSE RGB LED - Built
1x 30A SPST relay
1x Water resistant - LED ring - push button - Switch only
1x OpenEVSE Programmer - Programmer
J'ai commandé et reçu:
1 relais 63A
Les adaptateurs:
Ici, la panoplie d'adaptateurs mono et tri, du 16 au 63A. Il y a aussi une rallonge de 15m tri en 6mm2.
câble et socle type 2
Attente de confirmation auprès d'EVCONNECTORS pour être sûr que c'est bien câblé en triphasé, un des descriptifs laisse entendre que c'est câblé en mono.
Pourquoi ne pas utiliser du type3?
Cà reviendrai moins cher puisque Renault m'en a déjà fournit un.
Je cherche à être compatible sur un maximum de prises donc avoir du type 2 pour aller en Suisse(voire Allemagne) et surtout pour les bornes à venir même si c'est pas pour demain! Le câble servira pas mal d'années puisque je ne compte pas revenir au thermique.
Reste à faire:
- mettre en boite
- tester
Le prix:
un peu plus de 600€ d'après mes premiers calculs.
1x 30A SPST relay
1 relais 63A
Les adaptateurs:
Reste à faire:
- mettre en boite
- tester
Le prix:
Re: Réalisation d'une borne openEVSE 22kw, option couteau suisse
Le câble evconnectors triphasé
http://evconnectors.com/Type-2-Electric-Vehicle-Charging-Cables-and-Sockets/Type-2-Connectors-32-amp/Type-2-32-amp-Plugs-and-Cables/j1772-3-phase-teslar
Oui il est bon. Mais le socle est donné, dans le descriptif, en mono.
J'attends la confirmation, sinon il me faudra me le faire et j'ai pas de presse pour faire un travail propre.
shagwell- Messages : 34
elle est finie!
J'ai une question pour Jin Kazama et vous. Faut-il, pour changer le courant, reprogrammer le EVSE ou est-ce qu'il y a des boutons pour faire les changements ? Serait-il possible de sélectionner le courant désiré par une molette ?
Quelle est la fonction du OpenEVSE RGB LED - Built?
fivari- Messages : 199
J'ai ajouté une photo de la face avant.
Le bouton pour accéder aux menus est en haut à droite. C'est à partir de là que tu peux modifier le courant de charge
La molette ne peut pas fonctionner, le système a été conçut avec un poussoir, c'est une série d'appuis longs et courts pour se déplacer dans les menus.
Le RGB led te donne l'état de la borne. En fait, il suit le changement de couleur de l'affichage.
Vert: non connecté/connecté
blanc: menu/ charge
erreur: rouge
La led est puissante, sa puissance est même génante pour lire la nuit. Son utilité est plutôt gadget.
J'ai ajouté des témoins 220v pour voir combien de phases sont présentes. J'ai un doute sur une prise au boulot, donc je me simplifie le contrôle.
blanc: menu/ charge
erreur: rouge
J'attends un voltmètre/amperemètre qui doit arriver. Je ferai alors les finitions.
J'ai passé pas mal d'heures pour mettre en place tout çà, la première fois c'est le plus long.
Si j'ai bien compris, tu as monté (volontairement) une prise P17 à l'envers sur ton boitier?
Du coup, tout tes apdatateurs sont equipés d'une P17 male tetrapolaire 32A.
C'est très dangereux ce type de montage - il est très facile de s'electrocuter si jamais tu deconnectes la prise de ton boitier avant la prise murale - ou si quelqu'un (un enfant) s'amuse à brancher un de tes adaptateurs dans le mur et a toucher l'autre extremité (sans oublier brancher ton adpatateur dans le mur et dans une prise d'un autre type à coté...)
Tu aurais du utiliser cette prise sur ton boitier :
Et monter des femelles sur tes adaptateurs.
Enfin, j'ai peut etre mal compris...
Jin Kazama- Messages : 644
Je ne suis pas électricien, je fais des bourdes...
Effectivement c'est inversé.
Comme je branche toujours le consommateur avant le fournisseur, cela ne m'a pas interpellé.
» Es ce que ça vaut le coup de passer en triphasé ?
» Linky : le vrai du faux par "Que Choisir"
» Borne Cahors : option stockage
» Pour ou contre une option de réservation de la borne
» réaliser une borne open EVSE 22kw
