Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
+34
BCelec
treffech
clemoka
Thidel
Arakis
zoeFan
Smarnil
Cyrilinf
Rxm1t
mayademelleray
velec
laurent67
Davide R
DD222
decalco
ro-ger
38 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
Par les températures actuelles, la PAC tourne systématiquement pour mon cas.
Même ce soir, rentré à 19h, mise au garage ou il fait moins de 20°C, branchée à 22h la PAC tourne (d'ailleurs j'ai pu observer qu'à l'initialisation la borne arrête d'envoyer du courant, la PAC démarre, et 1 minute après la borne envoie du courant).
zoeFan- Messages : 390
zoeFan a écrit:Par les températures actuelles, la PAC tourne systématiquement pour mon cas.
Pour le declenchement de la charge c'est exctement ce que j'ai (la borne s'allume s'éteint la pac s'allume et la borne se relance)
Perso j'ai pu voir qu'il fallait 4h dans mon garage à 20° pour que la charge se lance sans la pac
Cyrilinf- Messages : 36
Cyrilinf a écrit:zoeFan a écrit:Par les températures actuelles, la PAC tourne systématiquement pour mon cas.
La PAC se lance surtout quand la voiture viens de rouler ! sinon elle peut charger en plein soleil sans pour autant mettre en route le refroidissement dès le début.
Je suis rentré à 17h30, depuis la zoé est à l'arrêt. 22h, je branche, la PAC démarre pourtant je ne charge qu'à 13A et la température extérieure edt de 19 degrés. .
Pour moi ca l'a fait 3 fois.
Et puis plus rien.
Actuellement la pac ne demarre pas intempestivement.
Bizarre !!!
Et puis plus rien.
Bizarre !!!
CROLLES- Messages : 1510
Idem pour moi, rien depuis la semaine du 17/6 ou ça m'est arrivé.
Pourtant il fait nettement plus chaud en ce moment et la Zoé est dehors en journée.
Bonsoir je viens de découvrir un truc avec cette histoire de PAC ! voila je vous raconte:
Me restant 40kms je me dit tient je vais vider ma batterie et voir ce que zoé a dans le ventre ! j'enlève donc pour la première fois depuis que j'ai la zoé le mode éco ! je la poussa comme il faut pour vider les batteries ! j'arrive chez moi et la branche pour qu'elle se recharge comme d'hab en heures creuse ( 0h30 5h30 ) et là paf je constate comme les autres et pour la première fois que la PAC se met en route et a fond en plus 5min 15min elle ne s'arrete toujours pas alors que d'habitude celle ci se met en route mais par intermitence et peu de temps 1 a 2 min ! La je me dit tiens et si j'appuyais sur le bouton pour repasser en mode éco ( on peu le faire même le moteur coupé ) et là la PAC s'arrête ! Je me dit coincidence donc je l'enlève a nouveau et rebelotte elle se met en route puis je rappuis et là la PAC s'arrete donc le mode éco a bien une incidence sur la PAC meme en charge et si vous souhaitez donc l'arreté passé en mode eco
giancoucou- Messages : 1600
giancoucou a écrit:Bonsoir je viens de découvrir un truc avec cette histoire de PAC ! voila je vous raconte:
Merci pour le tuyau, mais pas sûr de la conclusion...
j'ai aussi noté/été confronté au même phénomène par temps + chaud,
je suis tjrs en mode ECO, et çà le fait quand même,...
ZOE du Ried- Messages : 1217
ZOE du Ried a écrit:giancoucou a écrit:Bonsoir je viens de découvrir un truc avec cette histoire de PAC ! voila je vous raconte:
J ai essayé a nouveau et la PAC se met en route quand j enleve le mode éco et se coupe quand je le remet !
Ce matin vers 11h, 32 degrés, grand soleil, 1 heure que j'étais arrêté.
Je met en charge zoé, elle se lance et 5 secondes plus tard elle se coupe, et elle redte comme çà.
Je charge avec le CRD, rien à faire en 16A comme en 30A.
Je suppose que c'est dû au soleil mais je me dis que si je veux partir en week end dans le sud, je vais avoir des problèmes de charge et resté planté. Le coffret où j'avais accès n'a aucune possibilité d'ombre.
Une possibilité de co tourner ce problème? Merci
J'ai mis en mode eco et ce soir pas de pac, merci pour l'info
Ce matin je me réveille vers 3H. La PAC tourne ! La charge aussi (programmée pour 2H).
J’ouvre la Zoe, j'appuie sur ECO et là, miracle, après 5" la clim s’arrête.
Je ne saurais dire si la PAC s'est arretée pour de bon, car je suis allé me recoucher.
Voici une piste en tous cas...
Cdlt
Cdlt
Zoé 04 a écrit:Pas de ventilateur batterie non plus?Fabien a écrit:Moi mêmes températures et pas de PAC qui se déclenche... Et je la branche dès que j'arrive le soir après mes 45/50km de retour
Tu dois rouler ultra molo, mode ECO et sans accélérations fulgurantes
Essaye un soir, même T°C avec une conduite disons "sportive", clim en route et tu nous diras. Si tes ventilos se déclenchent pas, j'en serais très étonné
Et voilà Giancoucou a testé sa Zoé en mode sportif et sa PAC s'est affolée
Super Giancoucou pour ce truc que je ne manquerai pas d'essayer si ma PAC s'affole toute seule!giancoucou a écrit:Bonsoir je viens de découvrir un truc avec cette histoire de PAC ! .... si vous souhaitez donc l'arreté passé en mode eco
J'ai posté ta découverte sur ZD ici:
http://zoedrivers.forumsdediscussions.com/t416-charger-sa-zoe-par-fortes-chaleurs#1189
avec un lien sur ce forum pour retrouver ton récit en détail!
ZDA- Messages : 924
bjr,
merci bcp giancoucou pour cerenseignement j'ai essayé hier soir et ça fonctionne ! la ventilation s'arréte immédiatement aprés avoir enclanché le mode eco !
du coup temps de charge réduit méme en forte chaleur !
super !
super !
velec- Messages : 86
Très bonne solution alors je vais tester sa pour voir si la PAC tourne moins en mode ECO
kevinvidia- Messages : 1907
kevinvidia a écrit:Très bonne solution alors je vais tester sa pour voir si la PAC tourne moins en mode ECO
J 'ai encore essayé ce matin batterie chargée a 100% et il faisait 24 c° !! la PAC ne tournait pas je monte dans la voiture appuie sur le bouton pour enlever le mode eco et voila qu'elle se met en route !! j'appuie a nouveau pour repasser en mode éco et elle s'arrete donc cette fois c'est sur pour ne pas avoir la PAC en route tous le temps quand zoé est branchée rester en mode éco est la solution
Je suis au travail ma ZOE charge je viens de mettre le mode eco comme sa la charge serra plus courte merci beaucoup de la solution!!! simple c'est sur mais il fallait y pensé
Cela pose une question aussi, à laquelle nos experts en Renault ou batterie pourront peut-être répondre, Pourquoi la PAC tourne-t-elle en permanence ?
A l'instar des batteries Bolloré qui doivent être réchauffées, ce qui a soulevé une volée de messages de protestation, les batteries Renault doivent-elles être refroidies en été ?, et en hiver faudra-t-il les réchauffer ?? Comme les Bolloré ...
Thidel- Messages : 503
Je confirme, et je viens de faire un test cet après-midi: la Zoe est en plein soleil, il fait 36°C, et j'ai mis en charge. La PAC et le ventilateur s'animent => j'appuie sur le bouton eco ça s'arrête après quelques secondes.
J'attends un peu, je retire le mode eco, et la PAC redémarre.
Je reviens donc en mode eco, et la charge continue en silence. Cela fait 2 heures et la charge continue sans PAC.
clemoka- Messages : 21
Je confirme également que le mode ECO désactive la PAC pendant la charge... j'ai fait le test tout à l'heure.
Fabien- Messages : 3129
Bin mince alors c'est pas dans la notice et tout le monde confirme.
C'est l'astuce de l'été.
Faites circuler l'info et vos Zoé
Bonnes vacances!
Bonnes vacances!
ZDA- Messages : 924
L'objectif de ce refroidissement c'est la durée de vie des batteries. Soit on privilégie la durée de vie; moins de recyclage etc etc... mais on paye déjà la loc et si il faut payer en plus de l’électricité pour sauvegarder un truc qui nous appartient pas... J'ai pas encore choisi...
treffech- Messages : 385
D'ou sort cette affirmation ?L'objectif de ce refroidissement c'est la durée de vie des batteries.
T'as vu ça quelque part ?
Et est-on sur seulement que la batterie est refroidie ?
Cdlt
Je penses que oui, il suffit de se baisser et au niveau des roues arrière on entend l'air s'échapper en sous caisse.
Et maintenant que la chaleur s'éloigne, ma PAC ne tourne plus lors de la charge.
Bien évidement. Le système met la clim en marche, ce n'est pas pour rafraîchir le garage...
Ah ah, très marranttreffech a écrit:Bien évidement. Le système met la clim en marche, ce n'est pas pour rafraîchir le garage...
Mais ou as tu vu que de rafraichir la batterie augmente sa durée de vie ?
Il suffit de faire un peu de google. Au hazard http://www.akori.fr/batteries.html
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
» Charge programmée
» Erreur charge programmée
» La charge programmée se déprogramme
» La charge programmée est-elle payante ?
» Charge programmée
Page 4 sur 6
