Eclairage de coffre LED plug and play
Hello,
Pour info, j'ai trouvé ça sur Aliexpress :
Lien : https://fr.aliexpress.com/item/1005006373660319.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006133737480.html
Ils font pile la bonne taille, la polarité est bonne et le connecteur de branchement est le même.
Bref parfaitement compatible avec la Zoé comme annoncé sur la fiche descriptive.
Pour ce qui de l'éclairage, c'est le jour et la nuit ( sans jeu de mot ) entre ça et la pauvre ampoule t10 à filament d'origine ...
Je peux sortir mes courses tranquillement, youpi.
Voila voila, bonne soirée.
EliotFR- Messages : 120
Re: Eclairage de coffre LED plug and play
C'est pas le bon lien, il n'y a que le circuit avec des LEDs, mais ça doit pouvoir se monter à la place de l'ampoule.
J'imagine que c'est plutôt ça: https://www.aliexpress.com/item/1005006373660319.html
romelec- Messages : 429
Merci à tous les deux pour les liens, comme cela il y a le choix de changer l'éclairage complet ou seulement les LED
Electron06- Messages : 1042
Ouais je me suis planté de lien, c'était bien le tien romelec. fatigue du soir ...
Justement les adaptables ne passent pas, je ne sais pas qui était le mec qui a designé la pièces d'origine mais elle est vraiment tordue.
Des cheminements improbables pour faire tenir une ampoule T10
bertrandep- Messages : 84
Je n'ai pas eu de chance, sur les 2 éclairages reçus 1 seul fonctionne, heureusement il fonctionne bien
J'ai autopsié celui qui est en panne, le problème vient du connecteur dont les fiches sont trop fines et se déforment au fond du connecteur si l'alignement n'est pas parfait avec le connecteur de la voiture. Heureusement que cet éclairage ne doit pas être démonté fréquemment, il ne supportera pas plus de 2 ou 3 cycles de connexion / déconnexion.
C'est donc du made in China pur jus, par cher mais de qualité discutable.
Je confirme :
NE PAS FORCER A L'INSERTION du connecteur d'alimentation si vous sentez de la résistance.
Bouger le connecteur à droite/gauche bas/haut pour que l'insertion se fasse "en douceur".
Les "pins" mâle dans ce nouvel éclairage sont trop fins et peuvent se tordre (en comparant à celui d'origine)
J'ai tordu les "pins" sur celui de ma 2eme ZOE car j'ai forcé lors de la première insertion...
J'ai réussi à demonter/décoller (en chauffant + outil tranchant) pour détordre les pins et recoller tout ça.
J'aurai bien payé jusqu'à 20€ pour une qualité de connecteurs supérieure/ plus solide.
(J'ai payé 8€ pour 2 éclairages, frais de port compris).
Belle réparation bien documentée ! Bravo
Même problème en essayant de connecter cet éclairage led. Les deux connecteurs males de la lampe led chinoise sont tellement fins qu'ils se tordent en essayant de les enfiler dans le connecteur femelle de la Zoé. Pour arriver à mes fins, j'ai procédé différement du tuto précédent. J'ai coupé à la scie à métaux le plastique qui entoure les deux broches chinoises pour les rendre accessibles, j'ai pu les brancher au connecteur femelle de la zoé, et j'ai recollé le capot au fer à souder. Ca marche, et effectivement, ça éclaire mieux.
sas13- Messages : 3659
» [Résolu] - Problème électrique : eclairage coffre, marche arrière et caméra de recul -> Fusible
» Éclairage auto des phares de la Zoe (modèle 2023) : pourquoi l'éclairage change sans arrêt ?
» Défaut voyant de coffre ouvert alors que le coffre est fermé
» Puissance d'éclairage
» Éclairage full LED H7
