Feu de position et de stop
+25
misslilou42
PierreG
GrosRay
BenoitF54
Chantel
Battista
Lutty
Richard69
Mateo
Yvinrude
Dry de dry
vincer78
29 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Feu de position et de stop
vincer78 a écrit:les feux diurnes font aussi office de veilleuses ???
Oui elle baisse juste de puissances.
skider- Messages : 1459
Oui les feux diurnes = feux de position sur la Zoé. Tu as finalement une ampoule PR21W pour feux de stop et une ampoule pour le clignotant; Les ampoules sont déjà colorées car le feux est transparent.
Dry de dry- Messages : 358
Feu stop : ampoule PR21W - culot BAW15S.
Modèle à incandescence trouvé sur ebay à 9€ l'unité.
jmomjo- Messages : 371
merci pour les infos les z'amis !!
vincer78- Messages : 192
Quelques recherches complémentaires à partir de la référence du culot donnent une référence chez Philips, 12088CP, utilisée sur la Citroën C3 et la Ford Focus 2.
http://www.autopieces.pro/ampoule-feu-antibrouillard-ar_philips_12088cp_02612088cp_1.html
http://www.piecesauto.fr/philips-7024466.html
http://www.24piecesauto.fr/7024466
Les schémas du culot ne semblent pas correspondre à la réalité où un ergot est situé plus haut que l'autre.
Rien trouvé en LED.
Rien trouvé en LED.
J'ai l'ampoule du feux stop qui est grillée.
Et c'est le début de la galère.
Déjà il faut arriver à démonter le bloc optique sans casser les clips (très mal expliqué dans la notice).
On n'est déjà plus dans un niveau de débutant ; Car il faut démonter les caches en moquette.
Puis lorsque j'ouvre la boîte d'ampoules spéciale Renault, spéciale Zoé, je m'aperçois qu'elle ne contient pas d'ampoule rouge.
Trop forts chez Renault. encore bravo!!!
Je vais donc chez Norauto et divers grandes surfaces... Ils n'ont pas ce modèle...
Bon je ne vais pas y passer tout mon samedi tout de même.
Je vais chez mon concessionnaire Renault... Ils n'ont pas l'ampoule non plus ;
Ils la commandent, et ils ne l'auront pas avant lundi...
Du coup, je dois remonter l'optique avec la vieille ampoule car lundi, j'ai besoin de ma Zoé pour aller travailler...
Lundi, le concessionnaire n'a pas reçu la fameuse ampoule car les références n'étaient pas les bonnes...
Elle arrivera quand même le mercredi. J'en achète deux à 6€ pièce.
J'aurait mis 4 jours avec tout le savoir faire de Renault pour changer une ampoule de stop. .
Et je me rappelle la publicité de Renault: " qui mieux que Renault peut s'occuper de votre Renault...".
Il vaut mieux en rire. Vive le progrès!!!
Yvinrude- Messages : 22
Ça, j'men doutais qu'un jour il y aurait quelqu'un en galère à cause de ça...
Yvinrude a écrit:Déjà il faut arriver à démonter le bloc optique sans casser les clips (très mal expliqué dans la notice).
Je viens d'essayer de démonter le bloc optique sans succès
La notice est effectivement pas très claire.
Je n'ai pas compris à quoi ça sert de démonter les caches en moquette. ça permet d'accéder à une vis caché ? ça permet de déclipser proprement le bloc optique ? de débrancher des cables ?
En dévissant ce qui est indiqué sur la notice (dont une unique pauvre vis qui n'est relié au bloc optique), le bloc optique ne vient pas
Et la pièce de plastique qui contient la lumière de coffre, il faut la démonter aussi ?
caillou- Messages : 784
En enlevant les pions qui tiennent la garniture en moquette, on accède à une grosse vis qui maintient l'ensemble du bloc optique. C'est tout ce qu'il faut démonter. Ensuite il faut tirer le bloc optique dans la bonne direction...
TomC- Messages : 5165
Allez je tente pour la troisième fois de poster mon message lol
J'ai fais la manipulation pour installer des silvervisions et effectivement le clip n'est pas mentionné dans la notice.
Du coup je conseille de chercher à lever un peu le feu en le plaquant sur la carrosserie (gaffe à pas rayer) puis de tirer pour le sortir ça devrait venir en forçant un peu.
Pour la garniture je conseille d'enlever les trois clips du haut (il suffit de tirer la partie rectangulaire au centre en premier puis tout vient) et le gros clip du bas (il se dévisse au démontage, au remontage il suffit de pousser dessus pour le clipser).
Egalement un bon TORX 30 pour commencer à dévisser la tige qui tient le feu car pour moi la tige était bloquée. Le TORX se place an centre, penchez la tête on voit l'empreinte
Sinon en démontant c'est pile ce que j'ai dis à Titeninie "une ampoule comme ça ça doit être la merde à trouver" ... j'avais pas tort je crois
Si ça peut en aider il s'agit d'ampoule PR21W.
La référence renault 82 01 190 730 mais elle sort comme ampoule marquée blanche donc à voir si c'est pas ce qui est arrivé à Yvinrude ...
en tout cas en tapant PR21W sur google on tombe à coup sûr sur une ampoule rouge.
A priori renault la vend à 6€TTC l'une, ici un peu moins cher http://www.24autoparts.info/Webwinkel-Product-67637375/Lampe-halog%C3%A8ne-Philips-PR21W-BA15S-12088CP.html
Je pense que la prochaine fois que je veux à Renault j'en prendrais une paire, tant pis je préfère en avoir une paire d'avance au cas où !
Mateo- Messages : 60
concernant les feux arrière la bande lumineuse en forme de V sur la photo de vincer78 est une LED qu'on ne peut pas remplacer (mais qui a très peu de chance de griller), elle s'allume quand on met les feux et les feux de position.
Les ampoules PR21W et PY21W sont pour le stop et le clignotant uniquement
Richard69- Messages : 12
Petit déterrage de topic, J'ai fait un petit changement sur ma Zozo.
J'en avais marre des reflets disgracieux dans les feux arrières :
Du coup j'ai acheté des ampoules PR21W et PY21W Chromé et ça donne ça
En bonus j'ai fait le même traitement à l'avant
Et ce qui fait plaisir c'est aussi ça :
Des ampoules de rechange ! (car la boite d'ampoule Zoé qui contient pas d'ampoule rouge -_-)
Pour ceux que ça intéresse les oranges c'est ici (6.23 €) et les rouge c'est ici (4.98€) et noté que le modèle orange existe en Osram PY21W (12.47€) mais n'existe pas en rouge....
Mon retour :
Les ampoules rouge ont 15% de puissance en moins que celle d'origine et j'ai du limer un ergot car il n’était pas bien placé...
Les oranges sont identique en puissance et niveau ergot
Mon retour :
Lutty- Messages : 143
Nouveau déterrage pour vous annoncer le prix client chez F.. V...
Il y en a pour 45€ l'ampoule.
Je ne vais pas compléter la boîte d'ampoules chez eux.
stef44- Messages : 4120
21/09/2016 : une ampoule feu stop grillée ==>je passe chez NORAUTO. Au rayon des ampoules, il y a une liste des véhicules par marques, mais dans "RENAULT", la Zoe n'y figure pas !? Elle est maintenant commercialisée depuis presque 4 ans !! Ils n'ont pas d'ampoules teintées en rouge !? A se demander s'il n'y a que la Zoe qui a ce type d'ampoules ?! Deux ampoules oranges coûtent 3 €. Je les ai prises quand même; elles me serviront d'ampoules de rechange pour les clignotants. Je passe chez Renault Mulhouse. 20 minutes d'attente au guichet des "pièces de rechange" ... et enfin mon ampoule de rechange. Donnez m'en deux pendant que vous y êtes. 12.50 € les deux...
Battista- Messages : 208
Ford utilise également ces ampoules rouges sur certains modèles récents. Opel pour certains Zafira et sans doute d'autres voitures.
Bref, pas de petits artisans de l'automobile à la production confidentielle... Mais effectivement toujours absent des rayons automobiles.
20 minutes d'attente et "seulement" 12€50 pour 2 ampoules, cela aurait pu être pire
Sur os...o les ampoule de stop rouge pour ZOE à 3,22 €.
https://www.oscaro.com/ampoule-feu-stop-lucas-llb385-4066447-111-p
Chantel- Messages : 174
Je m'étais juré de ne plus commander chez O...o mais je crois que je vais me laisser tenter. A moins que chez y...k...r ou m...r a..o ces ampoules fassent leur apparition également.
Remarque générale.
Certains d'entre vous trafiquent les noms de marques pour ne pas faire de pub.
Exemple récent : Amatruc pour Amazon ou os...o pour Oscaro.
Au passage, Chantel, tu masques partiellement le nom mais tu mets le lien vers leur site en dessous, donc ça ne sert pas à grand chose.
Il n'y a aucune raison sur le forum pour ne pas donner les noms de marques en clair.
Nous faisons part à tous de nos expériences, bonnes ou mauvaises, sur telle ou telle marque.
Rien de répréhensible tant qu'il n'y a pas d'insultes, d'informations visiblement fausses ou de spam manifeste.
Si c'est le cas, la modération interviendra.
Je trouvais ça étonnant que certains changent volontairement les noms de marques, du coup je faisais pareil, pensant que cela serait considéré comme de la pub.
Me voila rassuré
Me voila rassuré
BenoitF54- Messages : 257
Sur certains forums, c'est interdit. C'est sans doute pour cela que certains ont pris cette habitude.
Bien sûr vous pouvez citer les noms de marques tant qu'il s'agit de quelque chose en relation, de près ou de loin, avec l'objet principal du forum et tant qu'il s'agit de partager avec tous, vos expériences, bonnes ou mauvaises.
Mais si vous voulez citer votre marque de whisky ou de cigarette préférée, vous aurez des problèmes !
Pourquoi ? Il me semble que la loi a évolué de ce coté la non ?
fabien333- Messages : 4770
Quelle loi ? Évolué comment ? De quel côté ?
Pixel a écrit:Remarque générale.
Ok, je pensais aussi que c'était une consigne tacite... mais bon OK
Donc c'est sur :
Battista a écrit:21/09/2016 : une ampoule feu stop grillée ==>je passe chez NORAUTO. Au rayon des ampoules, il y a une liste des véhicules par marques, mais dans "RENAULT", la Zoe n'y figure pas !? Elle est maintenant commercialisée depuis presque 4 ans !! Ils n'ont pas d'ampoules teintées en rouge !? A se demander s'il n'y a que la Zoe qui a ce type d'ampoules ?! Deux ampoules oranges coûtent 3 €. Je les ai prises quand même; elles me serviront d'ampoules de rechange pour les clignotants. Je passe chez Renault Mulhouse. 20 minutes d'attente au guichet des "pièces de rechange" ... et enfin mon ampoule de rechange. Donnez m'en deux pendant que vous y êtes. 12.50 € les deux...
Le plus simple, quand le feu stop rouge a grillé, est d'acheter une orange standard à 1,60 € dispo dans tous les centres auto, et lui passer un beau vernis rouge.
GrosRay- Messages : 7
Ce n'est pas possible car les culots ne sont pas les mêmes :
BAW15S pour la PR21W (rouge)
BAU15S pour la PY21W (orange)
Tutoriel illustré : remplacer une ampoule de feux stop
Le feu stop droit de ma Zoé était blanc ( le-vernis-C-pas-bien, voir ci-dessous). J'ai donc acheté celle vendue chez Oscaro.
Démontage
J'ai retiré les agraphes pour dégager la moquette comme indiqué sur le manuel. Elles s'enlèvent facilement à la main, la partie centrale en relief se tire avec les ongles et le tout sort facilement.
On peut aussi enlever celle du bas qui se dévisse elle.
La grosse vis qui maintient l'optique est en plastique, elle peut s'enlever avec un tournevis torx T30 mais j'ai pu la desserrer à la main (probablement parce que quelqu'un l'avait déjà fait avant moi).
Un ergot sous la tige filetée maintient encore l'optique. Pour la dégager de la carrosserie, je l'ai tirée par la pointe arrière vers le coté (droit pour le feu droit) puis vers le haut. Il faut forcé un peu, mais le plastique a l'air solide.
Enfin, on dévisse le support de l'ampoule puis l'ampoule elle-même.
Remontage
Rien de spécial, il suffit de faire les mêmes opérations dans l'ordre inverse.
Pour l'anecdote, l'ampoule que j'ai changée n'a pas toujours été blanche mais vernie en rouge… sauf que le vernis n'a pas tenu assez longtemps et s'est même décoloré :
Démontage
Remontage
» Feux stop arrière
» Plus de feux de position
» La Neutre du ZOE
» Garer la Zoé juste sur position P
» Frein à main
» La Neutre du ZOE
» Frein à main
Page 1 sur 3
