Équilibrage, pourcentage batterie pour recharge
+7
StevenMeel
PapaJuju
11 participants
Re: Équilibrage, pourcentage batterie pour recharge
@TVG Pour le rendement, je dirai que cela dépend sur quoi tu recharges et de la voiture. Pour une R75
Sur une borne qui délivre 22 kW, la plage optimale souvent citée est 0 - 80 %. Après la courbe de puissance diminue mais cela dépend aussi de la t° de la batterie.
Sur une prise renforcée ou domestique, la plage optimale est 0 jusqu'à environ 95 % peut être un peu plus. Merci de me corriger si je me trompe car j'ai effectué très peu de mesures sur ma green up.
A 99 %, il y a la phase d'équilibrage, qui comme son nom l'indique elle sert à équilibrer les cellules, qui prend beaucoup de temps. Il est nécessaire de le faire de temps en temps. Perso, j'essaie de le faire au moins une charge sur 10.
Après, il est recommandé d'éviter les décharges profondes et d'être à 100 % sans utiliser la Zoe pendant un certain temps. Pendant une absence d'utilisation, charge à 50 %.
La mienne, l'été dernier en extérieur sans protection pendant 3 semaines, elle a perdu que quelques %. Avec l'appli, tu peux la surveiller à distance.
Si y'a un tuto, je prends aussi mais cela ne me dit rien.
fifaclint- Messages : 8493
Merci beaucoup pour les conseils @fifaclint !
Plusieurs jours, semaines, mois ?fifaclint a écrit:il est recommandé d'éviter les décharges profondes et d'être à 100 % sans utiliser la Zoe pendant un certain temps.
idemfifaclint a écrit:Pendant une absence d'utilisation, charge à 50 %.
TVG- Messages : 127
J'avais posé la question l'année dernière pour 3 semaines d'absence sans bouger la voiture.
Là, je ne maitrise pas le sujet donc je laisse les autres répondre voire compléter.
Il va falloir créer un guide d'utilisation de la Zoé.
Je pense surtout que tu te prends trop la tête, évite déjà les décharges et les pleine charge prolongés après il n'y a pas de règle absolue
fabien333- Messages : 4737
J'ai trouvé quelques conseils pour prendre soin de sa batterie lithium-ion dans cette vidéo (44'28'' à ) :
– Évitez de recharger systématiquement à 100 % (s'arrêter à 80 %).
– Limitez l'usage des recharges rapides.
– Laissez la batterie entre 35 % et 60 % en cas de longues périodes d'inactivité.
Il y a quelques liens en description de la vidéo.
TVG- Messages : 127
Je n'ai pas vu la vidéo mais il ne faut pas tomber dans l'extrême !
Ta R75 recharge à max. 22 kW (c'est de la charge accélérée et non rapide) donc tu peux te faire plaisir.
Pour éviter le 100 %, c'est surtout conseillé pour optimiser le rendement et éviter la phase d'équilibrage qui a lieu à 99 %. Cette phase est néanmoins nécessaire de temps en temps pour équilibrer les cellules. J'essaie de l'effectuer 1 fois sur 10 recharges.
Oui je pense que beaucoup tombent dans l’extrême en ce qui concerne la batterie. Elle est déjà ultra protégée par le contrôleur. Le reste c'est du conseil mais cela ne garantit pas que ta batterie aura une longue vie, loin de là.
Je ne sais pas quoi faire, du coup... je compte la garder longtemps.
Sierra38- Messages : 1200
Moi, je suis beaucoup plus mitigé. Ma batterie a 6 ans et elle ne restitue plus que 20 kWh. Le BMS est en V854.
sebas76- Messages : 636
Est-ce que c'est ce que CanZE indique quand tu charges à 100 % ?
» Recharge de la batterie : pourcentage de charge et consommation d'énergie
» Affichage pourcentage batterie restant à la place des Km ?
» Myrenault & Pourcentage batterie
» Afficher le pourcentage restant de batterie.....tout en roulant!
» Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
