Installer APK sur R-Link Evolution
je me demandais si certains d'entre vous avait déjà regardé la faisabilité d'installer un APK Android sur R-Link Evolution ?
j'ai vu ces petits boitiers externes qui permettent d'avoir AppleCar et ca m'intrigue d'essayer, pourvu qu'on puisse installer une app.
https://www.amazon.fr/ATOTO-AC-CPAA48-Adaptateur-r%C3%A9cepteur-Link/dp/B07G15DXDM/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=carplay+usb&qid=1553373340&s=gateway&sr=8-1
Merci !!
Merci !!
cocolasticot50- Messages : 11
Re: Installer APK sur R-Link Evolution
Ton boitier ne permet pas d'installer un apk.
Ce qui est curieux, c'est qu'ils disent qu'il faut un autoradio Android auto pour utiliser ce boitier, mais si ton autoradio est Android auto, un simple câble USB suffit !
Je ne comprend pas ta réponse. C’est un boîtier pour ajouter Applecar.
Un autoradio Android ne suffit pas. En revanche pour faire tourner le boîtier sur un système Android une app est nécessaire. D’où ma question sur l’apk.
Quand on lit le descriptif :
"Description du produit
Remarquer :
Ce produit fonctionne uniquement avec l'autoradio Android à base d'indash (spécialement optimisé pour les séries ATOTO A6 / A6Y). Cela ne fonctionne pas avec les autoradios non Android et les autoradios d'origine! "
ça ne devrait fonctionner sur aucun R-Link (1 et Evolution).
Remarquer :
Gavzel- Messages : 1179
R-Link est basé sur android, donc à tester
amiral_sub- Messages : 6338
Oui mais si Android auto n'est pas activé, aucune chance que ça marche.
@cocolasticot50, tu veux répliquer un Iphone ou un Android sur R-Link ?
De ce que je comprends, ce boîtier ne nécessite effectivement pas qu'il y ait android auto sur l'autoradio, c'est le boitier qui effectue cette fonction.
Mais pour ensuite faire le lien avec l'autoradio, il faut une appli (apk) spéciale sur celui-ci.
Sauf que :
- cette appli ne sera pas compatible avec le R-Link. Les autoradios pour lesquels le boitier est destiné sont apparemment basés sur de l'Android 6.Le R-Link ça doit être du 2.x...
- il n'est pas possible d'installer des apk sur le R-Link (à part les quelques malheureuses applis du R-Link store)
Sauf que :
» Type de borne à installer en entreprise et évolution
» Le saint graal des MAJ R-Link arrive bientôt !!!
» Activation Android Auto sur R-Link
» R-Link mieux ou pas en 2016 ? Et le modèle Evolution ?
» Activation Android Auto sur R-Link Évolution
