Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 16 sur 27
Page 16 sur 27 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
reBonjour zoejeangé
@1: Je ne sais pas si cela est possible en France, mais ici au Luxembourg Renault ne délivre la voiture que lorsqu'il ont reçu du fournisseur d'électricité un certificat d'installation d'une borne. La mienne est une de 3.7kW en monophase.
@1: En ce qui concerne le CRO de Davide, en prenant la version à 32A, il propose un adaptateur vers une prise monophase 16A ou bien vers des prises triphases 16A ou 32A.
@2: Ou puis-je trouver les conditions reliés au contrat de la batterie? Je n'ai d'une seule page A4, ce qui me semble pas être les conditions complètes .... ?!
fesch- Messages : 171
1/ Moi je n'ai que le CRO. Je l'ai pris en 32A avec une prise murale CEE 32A. Au départ, ma ligne était en 2.5 donc je me limitais à une charge en 13A au niveau du câble. Entre temps, j'ai passé ma ligne en 10mm2 et je charge maintenant à 32A (toujours avec le CRO).zoejeangé a écrit:Bonjour
1/ pensez vous qu'il soit possible de ne pas acquerir une wallbox et de n'utiliser uniquement que le CRD de Davide Rizzo?
je pose uniquement cette question ds ses aspects techniques et pas ds les aspects garantie renault .
je serai en monophasé 4kva donc a peu pres 16A à 17A ; je ne mettrai pas une prise murale classique phase neutre terre type "shuko" mais une prise plus dimensionée 20A .Existe t il un adaptateur pour ce type de prise chez Davide?
2/ je suis en train de lire attentivement le contrat de location de batterie; quelqu'un a t il approfondi déja les conditions de la garantie s'il n'existe pas de wallbox installée et de plus par un electricien agrée ZE?
merci à tous
2/ Le contrat de location des batteries cite le CRO comme un des moyens de charge "agréés". De plus, quelqu'un avait publié sur le forum un extrait d'une circulaire envoyée par renault à ses concessionnaires et concernant la garantie :
Kermit17- Messages : 327
Merci Kermit17 pour cette précision
durée chargement
quelle marque de bornes as tu choisi? quel est le temps de recharge en 3,7kw ? quel en est le coût? borne puis installation? as tu acquis aussi le cro de davide? il faut prendre la version 32A pour utiliser l'adaptateur pour prise mono 20A plus costaud que la shuko(monophasée classique)?fesch a écrit:reBonjour zoejeangé
zoejeangé- Messages : 12
Au Luxembourg, on n'a pas le choix d'une borne. C'est le fournisseur d'électricité national qui l'installe et qui décide de la marque. Le prix pour le client reste toujours le même, c'est-à-dire 950€ TTC. Ce prix inclus l'installation, le raccordement et la mise en service. Est inclus aussi un perçage de mur et un câble de +/- 10m pour connecter la borne à une armoire électrique existante.
Tu trouve une image de la belle borne blanche dans ce fil: https://renault-zoe.forumpro.fr/t1987-une-zoe-au-luxembourg?highlight=luxembourg
Si cela aide, voici l'étiquette qui est collée sur ma borne:
En 3,7kW, il faut 6-8 heures pour remplir la batterie vide. La nuit est assez longue pour cela
Pour le CRO, oui, il faut prendre la version 32A. Par contre il n'existe pas de connecteur 20A. C'est soit du 16A, soit du 32A. Les prises 16A (bleu = monophase, rouge = triphase) sont plus petites en diamètre que les prises 32A.
merci à tous
J'en avais parlé ici https://renault-zoe.forumpro.fr/t1650-borne-hager-xev-100-branchee-en-monophase#25541
Avec un extrait du contrat de location.
Hello,alain68 a écrit:"interlocked" signifie qu'il y a un interrupteur rotatif lié à la prise qui empêche mécaniquement de retirer la fiche 32A lorsque la prise est sous tension (interrupteur sur On).Berty a écrit:J'aimerais savoir ce que veut dire "interlocked", c'est un modèle spécial de P17 ?cece74 a écrit:
(A noter que le modèle que Davide propose à 40€ HT est de type "interlocked")
Je trouve cela également pratique, puisque cela évite de laisser le câble sous tension lorsqu'il n'est pas utilisé. Bien plus simple que de couper l'alimentation de la prise au tableau ou de débrancher le câble à chaque fois.
j'ai une petite question pour ceux qui ont commandé et installé la prise interlocked 32A.
Sur quelles entrées branche t'on la phase et le neutre du tableau ?
Je m'attendais a un branchement simple mais, le boitier ouvert, je vois plein de possibilités (L1,T1....l).
pas envie de faire une boulette :-(
nilt- Messages : 14
Phase at the left, neutral at the right, ground (bigger) at the bottom.nilt a écrit:
Hello,
Je prie d'avance les électriciens de m'excuser si ma question est stupide, mais...
Cela fait-il une différence pour le CRD s'il est branché sur une prise alimentée en monophasé ou en triphasé ?
Smarnil- Messages : 162
Smarnil a écrit:Je prie d'avance les électriciens de m'excuser si ma question est stupide, mais...
Le CRD est uniquement monophasé.
Il peut cependant être branché sur une prise tri avec un adaptateur (Une seule phase utilisée).
nh2o2- Messages : 1863
Correct. Because EVR01 needs neutral, you need a 3P socket with neutral (and ground, of course).nh2o2 a écrit:Smarnil a écrit:Je prie d'avance les électriciens de m'excuser si ma question est stupide, mais...
UK: Did you plan to upgrade the CRD EVR01 to work with 380V 3phases+Neutral+Earth in order to get accelerate charge ?
FR: As tu planifié de modifier le CRD EVR01 afin qu'il puisse charger en 380V Triphasé afin d'obtenir des charges accelerée ?
No. I have too little requests to make and certificate such a product.flib a écrit:UK: Did you plan to upgrade the CRD EVR01 to work with 380V 3phases+Neutral+Earth in order to get accelerate charge ?
salut Davide, j'ai un problème urgent il faut que je te contact en PV s'il te plaît mais ton mail ne marche plus...
kevinvidia- Messages : 1907
J'ai contacté Davide ce jeudi et il disait:"because next week I'm out on holidays." Je suis pas bon traducteur mais j'ai compris qu'il part en vacances.
Ses adresses: davide@elpa.it ou el.pa@tiscali.it
Reste son portable éventuellement
Je reçois des erreurs quand je lui envoi des mails a ces deux adresses voila pourquoi je voulais le contacter j'ai charger une seul fois a 32 ampères avec le CRD durant 1h et heureusement, je trouvais bizarre que la prise 32 ampères chauffé même en 16 ampères je l'ai donc démonté et j'ai observé sa...
Je pense que mon cas est isolé la connexion devais être mauvaise mais veillé quand même que sa ne chauffe pas "trop", en bref mon câble été pas mal oxydé j'ai donc coupé.
Défaut de fabrication je pense que la vis a été trop serré et a fait une fissure sur la prise du coup la connexion a été sans doute cassé enfin il faut que je trouve une prise 32 ampères mal...
Pour le moment j'ai mis de gros domino et je limite la charge a 16 ampères en attendent que je reçoivent ma nouvelle prise 32 ampères.
http://www.ebay.fr/itm/Prise-CEE-monophasee-3-x-32A-/261023638671?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item3cc638a48f
Il n'y a pas de vis, c'est serré par un système à ressort.
Pour les adresses mails, mon dernier contact avec Davide remonte à hier matin, et pas d'erreur de messagerie.
Une p17 se trouve en magasin d'électricité, c'est courant!
J'ai déjà acheté sur bis-electric.com, ils envoyent dans la journée par transporteur. C'est à côté de chez moi, mais pas de retrait sur place, c'est un entrepot.
Justement c'est le nom de la boutique ebay, j'avais deja cherché une prise dans mon secteur mais en femelle impossible de trouvé par chez moi...
Pensez vous qu'il soit possible d'ajouter un inverseur au cable de Davide ? (afin de ne plus rencontrer de problèmes prise terre/neutre sur certaines prises ?)
stephanberger4- Messages : 242
Yes, you can put a 250V/16A DPDT switch like this: http://it.farnell.com/arcolectric-switches/c1560ataab/switch-dpdt-16a-250vac-black/dp/150555 into the 10A Schuko adapter's box.stephanberger4 a écrit:Pensez vous qu'il soit possible d'ajouter un inverseur au cable de Davide ? (afin de ne plus rencontrer de problèmes prise terre/neutre sur certaines prises ?)
Je sais pas comment, mais hier j'ai fait une charge sur une prise avec la phase du mauvais coté.
En réessayant plus tard, impossible de relancer une charge.
Bizarre quand même.
Bizarre quand même.
Dans le même genre, il me semblait que Davide avait dit que le CRD n'était pas compatible avec la charge retardée (il s'éteignait si la voiture ne voulait pas charger tout de suite), pourtant moi, hier soir, ça a marché !
Bon, le délai entre branchement du câble et heure de démarrage de la charge était court : câble branché à 21 h 27 et démarrage programmé pour 21 h 45. Ce soir, je vais tester de brancher la voiture à 19 heures pour une charge programmée à 21 h 45... on verra bien.
deltaplouf- Messages : 528
Comment se manifeste la voiture sur une inversion phase/neutre?
J'utilise souvent la charge différée, je la branche à 20h en général et charge programmée pour 2h/3h selon le cas, elle attend donc 6h et çà fonctionne très bien.
Led 20A clignotante sur le CRD et extinction du tableau de bord.jch a écrit:Comment se manifeste la voiture sur une inversion phase/neutre?
très bien.
The more common evidence is the message "Recharge not possible" on the dashboardjch a écrit:Comment se manifeste la voiture sur une inversion phase/neutre?
Mais heureusement, le CRD avec ses 5 pauvres LED, en dit plus que Zoé avec ses deux écrans couleurs...
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 16 sur 27
