-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 17 sur 27 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27  Suivant
Le CRD Câble de Recharge de Davide R :) - Page 17 Empty Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
Message par Davide R Mer 17 Juil 2013 - 16:36
nh2o2 a écrit:
Smarnil a écrit:Je prie d'avance les électriciens de m'excuser si ma question est stupide, mais...
Cela fait-il une différence pour le CRD s'il est branché sur une prise alimentée en monophasé ou en triphasé ?
Le CRD est uniquement monophasé.
Il peut cependant être branché sur une prise tri avec un adaptateur (Une seule phase utilisée).
Correct. Because EVR01 needs neutral, you need a 3P socket with neutral (and ground, of course).
Davide R
http://www.elpa.it
Message par flib Jeu 22 Aoû 2013 - 11:51
UK: Did you plan to upgrade the CRD EVR01 to work with  380V 3phases+Neutral+Earth  in order to get accelerate charge ?
FR: As tu planifié de modifier le CRD EVR01 afin qu'il puisse charger en  380V Triphasé afin d'obtenir des charges accelerée ?
flib
flib
http://www.oisephotopassion.com
Message par Davide R Jeu 22 Aoû 2013 - 12:11
flib a écrit:UK: Did you plan to upgrade the CRD EVR01 to work with  380V 3phases+Neutral+Earth  in order to get accelerate charge ?
No. I have too little requests to make and certificate such a product.
Davide R
http://www.elpa.it
Message par kevinvidia Sam 24 Aoû 2013 - 17:51
salut Davide, j'ai un problème urgent il faut que je te contact en PV s'il te plaît mais ton mail ne marche plus...
Message par jch Sam 24 Aoû 2013 - 21:24
J'ai contacté Davide ce jeudi et il disait:"because next week I'm out on holidays." Je suis pas bon traducteur mais j'ai compris qu'il part en vacances.
Ses adresses: davide@elpa.it ou el.pa@tiscali.it
Reste son portable éventuellement
Message par kevinvidia Sam 24 Aoû 2013 - 22:55
Je reçois des erreurs quand je lui envoi des mails a ces deux adresses voila pourquoi je voulais le contacter j'ai charger une seul fois a 32 ampères avec le CRD durant 1h et heureusement, je trouvais bizarre que la prise 32 ampères chauffé même en 16 ampères je l'ai donc démonté et j'ai observé sa...
Je pense que mon cas est isolé la connexion devais être mauvaise mais veillé quand même que sa ne chauffe pas "trop", en bref mon câble été pas mal oxydé j'ai donc coupé.
Le CRD Câble de Recharge de Davide R :) - Page 17 20130811
Le CRD Câble de Recharge de Davide R :) - Page 17 20130812
Défaut de fabrication je pense que la vis a été trop serré et a fait une fissure sur la prise du coup la connexion a été sans doute cassé enfin il faut que je trouve une prise 32 ampères mal...
Pour le moment j'ai mis de gros domino et je limite la charge a 16 ampères en attendent que je reçoivent ma nouvelle prise 32 ampères.
http://www.ebay.fr/itm/Prise-CEE-monophasee-3-x-32A-/261023638671?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item3cc638a48f
Message par jch Sam 24 Aoû 2013 - 23:16
Il n'y a pas de vis, c'est serré par un système à ressort.
Pour les adresses mails, mon dernier contact avec Davide remonte à hier matin, et pas d'erreur de messagerie.
Une p17 se trouve en magasin d'électricité, c'est courant!
J'ai déjà acheté sur bis-electric.com, ils envoyent dans la journée par transporteur. C'est à côté de chez moi, mais pas de retrait sur place, c'est un entrepot.
Message par kevinvidia Sam 24 Aoû 2013 - 23:35
Justement c'est le nom de la boutique ebay, j'avais deja cherché une prise dans mon secteur mais en femelle impossible de trouvé par chez moi...
Message par stephanberger4 Jeu 5 Sep 2013 - 9:29
Pensez vous qu'il soit possible d'ajouter un inverseur au cable de Davide ? (afin de ne plus rencontrer de problèmes prise terre/neutre sur certaines prises ?)
stephanberger4
Message par Davide R Jeu 5 Sep 2013 - 10:07
stephanberger4 a écrit:Pensez vous qu'il soit possible d'ajouter un inverseur au cable de Davide ? (afin de ne plus rencontrer de problèmes prise terre/neutre sur certaines prises ?)
Yes, you can put a 250V/16A DPDT switch like this: http://it.farnell.com/arcolectric-switches/c1560ataab/switch-dpdt-16a-250vac-black/dp/150555 into the 10A Schuko adapter's box.
Davide R
http://www.elpa.it
Message par Cameleon Jeu 5 Sep 2013 - 12:42
Je sais pas comment, mais hier j'ai fait une charge sur une prise avec la phase du mauvais coté.
En réessayant plus tard, impossible de relancer une charge.
Bizarre quand même.
Message par deltaplouf Jeu 5 Sep 2013 - 14:04
Dans le même genre, il me semblait que Davide avait dit que le CRD n'était pas compatible avec la charge retardée (il s'éteignait si la voiture ne voulait pas charger tout de suite), pourtant moi, hier soir, ça a marché !
Bon, le délai entre branchement du câble et heure de démarrage de la charge était court : câble branché à 21 h 27 et démarrage programmé pour 21 h 45. Ce soir, je vais tester de brancher la voiture à 19 heures pour une charge programmée à 21 h 45... on verra bien.
deltaplouf
deltaplouf
Message par jch Jeu 5 Sep 2013 - 14:43
Comment se manifeste la voiture sur une inversion phase/neutre?
J'utilise souvent la charge différée, je la branche à 20h en général et charge programmée pour 2h/3h selon le cas, elle attend donc 6h et çà fonctionne très bien.
Message par Cameleon Jeu 5 Sep 2013 - 18:38
jch a écrit:Comment se manifeste la voiture sur une inversion phase/neutre?
très bien.
Led 20A clignotante sur le CRD et extinction du tableau de bord.
Message par Davide R Jeu 5 Sep 2013 - 21:10
The more common evidence is the message "Recharge not possible" on the dashboard
Davide R
http://www.elpa.it
Message par deltaplouf Jeu 5 Sep 2013 - 22:32
Mais heureusement, le CRD avec ses 5 pauvres LED, en dit plus que Zoé avec ses deux écrans couleurs...
deltaplouf
deltaplouf
Message par mat33 Mer 11 Sep 2013 - 20:20
Combien d'entre vous utilise le CRD au quotidien ? Est-ce une alternative à la WB ?
mat33
Message par CROLLES Mer 11 Sep 2013 - 20:28
Je.
C'est mieux.
Message par jch Mer 11 Sep 2013 - 20:34
on est assez nombreux à l'utiliser mais on a jamais cherché à quantifier.
J'en ai un aussi.
Avec le CRD, pas besoin de wallbox, la mobilité en plus!
Message par mat33 Mer 11 Sep 2013 - 20:45
jch a écrit:on est assez nombreux à l'utiliser mais on a jamais cherché à quantifier.
J'en ai un aussi.
Ok, pense que je vais aussi partir sur cette solution.
mat33
Message par CROLLES Mer 11 Sep 2013 - 21:03
J'en ai un aussi.
Recommandation :
Acheter à Davide un modèle 10-32A (réglable)
Commander à David l'interface 32ASchucco 16A pour le nomade.
Installer ou faire installer une alimentation et une prise industrielle 32A chez soi.
Ca marche super. Utilisation quasi quotidienne à 32A chez moi.
Cdlt
Message par Kladz Mer 11 Sep 2013 - 21:05
CROLLES a écrit:
J'en ai un aussi.
Recommandation :
Cdlt
Et celà revient à combien environ tous ce matériel ?
http://www.lecinemachezsoi.fr
Message par CROLLES Mer 11 Sep 2013 - 21:13
Perso j'ai mis dans mon tableau électrique un disjoncteur, un compteur d'énergie numérique miniature, tiré un cable de 5 m en 10mm² P+N+ terre. Une prise femelle 32A de chez Schneider. Ca m'a coute environ 200 ou 250€ je ne me souviens plus.
Puis faut acheter le CRD avec son interface 32/16A.
Je pense qu'on s'en tire à moins de 850€ au total.
De mémoire
Very Happy
Message par deltaplouf Mer 11 Sep 2013 - 21:19
mat33 a écrit:Bonjour,
Moi également, je n'utilise que le CRD, je n'ai pas encore installé de Wallbox. Je charge tous les jours avec mon CRD. Il permet les charges différées et les charges programmées et, contrairement à une WB de base, on peut moduler la puissance de charge : 10 A s'il y a d'autres grosses conso dans la maison et qu'on n'est pas trop regardant sur le rendement, 16 A en temps normal, 32 si on est pressé et qu'on a la puissance nécessaire disponible.
Pour ma part, j'ai pris un CRD 16 A, alors la dernière solution n'est pas possible. Cela vient du fait que je suis en tri et que je n'ai que 20 A par phase et que tous les endroits où je prévois d'avoir à charger occasionnellement sont également limités à 16 ou 20 A.
Ceci étant dit, il ne faut pas acheter un CRD en disant "comme ça, pas besoin de faire venir un électricien". Comme la WB, il faut avoir les bonnes protections en amont et une ligne uniquement dédiée au CRD pour charger sans s'arracher les cheveux (résistance de la mise à la terre, position correcte phase et neutre) sans risques de coupures (inter diff adapté) ni dégâts (câblage à la bonne section, prise résistant à l'ampérage prévu). Mais en monophasé, tout ça n'est pas bien cher comme le dit Crolles (et tu peux éventuellement demander ça à un électricien s'il ne se gave pas sur la facture - pas besoin de certification ZE Ready).
Maintenant, personnellement, je vais quand même installer une WallBox, car j'ai une installation triphasée et une WB tri permet plus de choses qu'un CRD. Si j'étais en monophasé, je ne l'aurai peut-être pas fait, et j'aurais tout fait avec un CRD (en 32 A à ce moment-là).
deltaplouf
deltaplouf
Message par Kladz Mer 11 Sep 2013 - 21:20
C'est celui la le CRD ? http://www.automobile-propre.com/boutique/cables-de-recharge-pour-voitures-electriques/31-cable-de-recharge-occasionnelle-cro-elpa-compatible-renault-zoe.html
On peut l'acheter moins cher ?
Message par decalco Mer 11 Sep 2013 - 21:25
Moi je l'ai acheté chez Electric'Cars : http://electric-cars-france.com/cro
Je l'ai payé 575€ + 20€ de frais de port.
C'est le modèle 32A, mais sans aucun adaptateur (je les ai fait moi-même, c'est pas sorcier Laughing )
Pour le boîtier adaptateur 220V, il faut ajouter 60€
decalco
decalco
