Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 5 sur 27
Page 5 sur 27 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
S'ils le faisaient pour seulement 1 voiture sur 100, ils auraient découvert le problème bien plus tôtsimomax a écrit:Je pense pas qu'au contrôle qualité ils allument le gps et le font fonctionner.
Maxjezz a écrit:Zoé 04 a écrit:Le câble de David fait parler de lui :
http://www.cnetfrance.fr/cartech/un-cable-standard-pour-la-zoe-mais-non-homologue-par-renault-39789078.htm
Et ça continue :
http://www.caradisiac.com/Un-fabricant-d-electronique-devoile-un-cable-standard-pour-la-Renault-Zoe-85801.htm
Et un de plus...
http://www.automobile-propre.com/2013/03/25/cable-recharge-zoe-prise-domestique/
Je partage l'idée que Renault a voulu se protéger des installations fragiles (ce que je comprends, honnêtement) et laisse développer des solutions parallèles.....
Dubis- Messages : 11
Quand on constate les contraintes qu'impose le CRO de David (position de la phase, qualité de la terre), on se dit que la fourniture par Renault d'un CRO à des "profanes" aurait généré beaucoup d'insatisfaction et n'aurait pas rempli sa fonction de "recharge de secours" si la charge s'avérait impossible sur un pourcentage important des prises.Dubis a écrit:Je partage l'idée que Renault a voulu se protéger des installations fragiles (ce que je comprends, honnêtement) et laisse développer des solutions parallèles.....
Peut-être que cela a encore plus pesé dans la décision que le risque d'échauffement de l'installation, risque que Renault accepte sans sourciller pour les Fluence et Kangoo ZE.
Ke2 a écrit:Quand on constate les contraintes qu'impose le CRO de David (position de la phase, qualité de la terre), on se dit que la fourniture par Renault d'un CRO à des "profanes" aurait généré beaucoup d'insatisfaction et n'aurait pas rempli sa fonction de "recharge de secours" si la charge s'avérait impossible sur un pourcentage important des prises.
ce n'est PAS le CRD de Davide qui "impose" ces contraintes, mais le CAMELEON...
avec un peu "d'Engineering" Renault aurait ss pbl pu sortir un CRO gérant la position de la phase...
quant à la terre, même avec le cable std fourni, çà peu poser problème...(rien à voir avec le CRD...)
ZOE du Ried- Messages : 1217
Je sais bien, j'ai parlé du CRD parce que c'est le sujet du fil et parce que c'est le seul câble qui ait pu être testé en dehors de Renault.ZOE du Ried a écrit:ce n'est PAS le CRD de Davide qui "impose" ces contraintes, mais le CAMELEON...
C'est un exemple des contraintes qui seront imposées à tous les câbles de recharge.
Il est donc certain que le CRO de Renault a les mêmes limitations.
Et ça nuirait à l'image de la Zoe d'avoir des clients en panne d'énergie avec leur CRO devant une borne sur laquelle leur Zoe refuse de charger...
Peut être encore plus que des éventuels problèmes d'installation électrique.
On a fait quelques mesures avec la ZOE et un analiseur de reseau...regardez les photos !
C'est le courant reactiv qui est present avec un minimum de 10A / phase.
EVplus- Messages : 49
EVplus a écrit:ZOE du Ried a écrit:ce n'est PAS le CRD de Davide qui "impose" ces contraintes, mais le CAMELEON...
Ah oui pas bien le cos phi de 0,3. EDF va pas être content
@EVplus : Mesure 1 avec PF = 0,3 => Recharge en mono 2kW (10A) ?
Mesure 2 avec PF = 0,97 => Recharge en TRI 22kW ?
BDav- Messages : 194
Mesure 1 Tri 22kW au fin de la charge longtemps environ 1 heure , puissance de plus en plus moins avec PF descendant de la 0,97 jusqua 0,3 , SOC 99% - 100 %
Mesure 2 Tri 22kW en cours de la charge, SOC 12% - env. 95 %
On a pas eu le temps pour faire des mesures en monophase. Cetait pas mon apareil...
Selon RTE et ERDF....pour info
Article de Caradisiac ICI
vincer78- Messages : 192
vincer78 a écrit:Article de Caradisiac ICI
j'adore le 1er commentaire sur l'article... je cite : "Qui dit chargeurs spéciaux dit aussi fric supplémentaire à dépenser. Quel piège à couillons les VE"
Ça semblerait indiquer que le PF du Cameleon se dégrade très fortement lorsque la puissance est faible.EVplus a écrit:Mesure 1 Tri 22kW au fin de la charge longtemps environ 1 heure , puissance de plus en plus moins avec PF descendant de la 0,97 jusqua 0,3 , SOC 99% - 100 %
Ça renforce un peu l'hypothèse que je présentais ici.
Encore une bonne raison pour expliquer le retard / abandon du CRO
En effet, les pertes et l'échauffement de l'installation sont proportionnelles à la puissance apparente qui semble ici jusqu'à trois fois plus élevée que la puissance utile.
Une charge avec 230V ( monophase ) / 13A etait sans problemes , sans courant reactiv elevee.
http://www.goingelectric.de/forum/renault-zoe-ladung/zoe-aufladung-mit-230v-13a-an-einer-crohm-ladebox-t942.html
Pardon que cette report est en langue allemande, mais je ne connais pas toute la nomenclature en francais...
alternative
Cette société commercialise également un câble qui marche pour le Zoé (testé...)
http://www.ev-plug.com/ ou pour etre plus précis: http://www.leschner-bettermann.de/
et à priori Renault cible la fin de l'année 2013 pour la commercialisation de son propre câble.
hoele- Messages : 199
merci et autres
hoele a écrit:Cette société commercialise également un câble qui marche pour le Zoé (testé...)
Merci pour l'info malheuresement je n'ai pas trouvé lequek etait pour la zoe!
Sinon je sors de chez renault à l'instant et il ne donne pas de date de dispo par contre le gars m'a assuré qu'ils allaient en faire un
aspikachu2776- Messages : 12
aspikachu2776 a écrit:hoele a écrit:Cette société commercialise également un câble qui marche pour le Zoé (testé...)
Ben maintenant ce n'est pas compliqué. Il savent que c'est réalisable et Davide a plus ou moins indiqué les éléments dont il se sert...
Le câble est maintenant proposé par Electric Cars à Erstein (Bas-Rhin) au tarif de 450 € + frais de port.
EcoVic- Messages : 1278
Même pas de photo.
Faut-il des adaptateurs comme pour celui de David ?
Ca ne fait pas très sérieux...
olakeen- Messages : 1000
C'est sûr que le site n'est pas des plus réussis... Le câble proposé par Electric Cars est bien le câble ELPA de Davide, j'ai demandé confirmation au gérant. Je vous fais suivre sa réponse. Je lui avait demandé s'il s'agissait du câble SOBEM SCAME car il était présenté sur son site il y a quelques mois (à 1500 € de mémoire), mais il s'agit bien du CRD:
Bonjour, pour le moment scame sobem ne neut pas encore diffuser son produit , car pas d'agrément renault
Je ne pense pas qu'ils l'obtiennent
j'ai donc le câble Elpa de disponible à ce prix 450 pour 16 amp et 480 pour le 32 amp
Electric'cars ® ORA ®
Concessionnaire MIA MEGA TESLA COURB
Le spécialiste Alsacien du véhicule électrique
http://electric-cars-france.com/
www.oraalsace.com
www.oraalsace.com
A 450€ TTC, j’espère que je vais le payer a ce prix la a DAVID
kevinvidia- Messages : 1907
J'hésite de plus en plus d'en acheter un ....
Si pour de vrai ca marche n'importe où, histoire de récupérer quelques % de batterie...
Fabien- Messages : 3129
N'importe où... si la terre est bonne et la phase du bon côté...Fabien a écrit:Si pour de vrai ca marche n'importe où, histoire de récupérer quelques % de batterie...
kevinvidia a écrit:A 450€ TTC, j’espère que je vais le payer a ce prix la a DAVID
Un petit rappel : (voir : https://renault-zoe.forumpro.fr/t838p30-30a-cro#20418 )
- Le prix final est de 450€ pour le câble réglable de 6 à 16A et 480€ pour le câble réglable de 6 à 30A. Le prix est le même pour le type 1 (Citroën Ion et autre clone) ou Type 2 (ZOE).
A ce câble il faut rajouter le prix d'un ou deux adaptateurs à 40€ pièce ( https://renault-zoe.forumpro.fr/t1240-test-du-cro-reglable-6-a-30a-de-davidr#18362 ) équipés de dispositif de protection. Il existe un adaptateur (current limited adaptor10A domestic Schuko) pour les prises classiques limité à 10A en continu, mais permet la recharge à 13A quelques heures. Un deuxième adaptateur (current limited adaptor16A industrial) est prévu pour les prises 16A industrielles (prise de camping-car).
Vous pouvez également commander directement chez david une prise 32A (ou 16A industrielle) équipée d’un système de blocage empêchant de débrancher le câble pendant la charge pour 50€.
Pour les commandes ou autres questions il suffit d’envoyer un Mail à davide@elpa.it en précisant vos besoins.
Au prix final il faudra ajouter les taxes (TVA à 21% en Italie) et les frais de ports (compter 40€). Mais aucune avance n'est demandée pour la commande.
Les frais de ports sont peut-être offerts si on commande en Alsace ?
alain68- Messages : 326
Prices and reseller clarify.
The prices are:
EVR01-32A-T1 with CEE 32A plug and 7.5m of cable terminated with Type 1 plug: 480€
EVR01-32A-T2 with CEE 32A plug and 7.5m of cable terminated with Type 2 female plug (for Zoe or Smart ED): 480€
EVR01-16A-T1 with CEE 16A plug and 7.5m of cable terminated with Type 1 plug: 450€
EVR01-16A-T2 with CEE 16A plug and 7.5m of cable terminated with Type 2 female plug (for Zoe or Smart ED): 450€
10A limited adapter with Schuko plug: 45€
16A limited adapter with CEE 16A plug (only for EVR01-32A): 45€
CEE 32A interlocked socket: 40€
CEE 16A interlocked socket: 40€
These prices are without taxes and shipping. If you buy directly from ELPA you'll have to pay 40€ for international shipping and 21% of italian VAT. If you buy from local resellers, taxes and shipping can change.
First parts will be available directly from ELPA at end of April. Booking is required, no money is asked for booking.
To book, e-mail your full name, address, forum nickname and order list to: davide@elpa.it
Local resellers will start to operate at end of May, they will have no parts available before.
If you already booked one from me and decide to buy it from local reseller, please let me know and cancel your booking.
The prices are:
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 5 sur 27
