Conseil mise au normes de la terre
+4
ECO-MOTION
CrayCray
8 participants
Après 3 mois d'attente j'ai enfin eu Proxiseve qui me demande un prix exorbitant pour mon installation de ma Green'Up à 25 m de la maison et mise à la terre avec plus de 600 dont 170 pour 20 m de tube uro et 136 euros pour 15 m (dont probablement seule moins de la moitié est nécessaire) de fil de terre !
Après mesure ma terre est en effet trop haute à 110. Avec un temps sec et un piquet de terre non accessible sous bitume la résistance a dû monter.
Bref je demande juste l'installation sur le mur extérieur du compteur et là c'est 250 euros de matos supplémentaire pour que JE fasse la plantation du piquet de terre moi même.
Bref, je ne suis pas satisfait et je souhaite acheter le matos et refaire la terre moi même (50 euros de matériel). Et plutôt que de vouloir remplacer la terre, je souhaite en rajouter une deuxième afin d’être certain de minimiser au max la résistance.
Sachant que je n'ai accès qu'au tableau et à barrette de coupure.(voir photo)
Est il possible de connecter une deuxième ligne terre au tableau sans compromettre la sécurité ou dois je connecter les 2 terre ensembles ?
Merci de votre aide... Je dois dire que je suis super déçu de Proxiserve.
CrayCray
CrayCray
CrayCray- Messages : 23
Re: Conseil mise au normes de la terre
Quoiqu'il arrive, si vous connectez votre deuxième piquet de terre au tableau, les deux terres seront interconnectées via le bornier de mise à la terre.
Cependant, normalement l'interconnexion de piquets de terre doit se faire en aval de la barrette de coupure que vous montrez en photo, et ce pour permettre l'isolement de la mise à la terre si besoin d'effectuer des mesures.
Merci pour la réponse.
Concernant l'interconnexion des 2 terres, nous somme d'accord, mais c'est là ou je ne sais pas si ce peut être un problème ou non.
Voici un schema à fait à l'arrache (désolé pour les electriciens ) de ce que je pense faire.
C'est réalisable ou dangereux ?
Ou alors il faut faire ça :
Je me rends compte que les miniatures ne sont pas cliquables.
En vert jaune du 16 mm²
En orange du cuivre nu de 25 mm².
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Les deux schémas sont bon à mon sens.
Le seul risque du premier schéma est que tu déconnectes par mégarde la deuxième terre... du coup tu te retrouverais avec une terre mauvaise comme actuellement.
Attention, sur le premier schéma, ne pas raccorder deux câbles ou cablettes sur le même côté d'une barrette de coupure. Il faut utiliser un répartiteur de terre.
merci beaucoup pour la réponse.
Pour ne garder qu une seul coupure, je vais placer un répartiteur de terre en aval de la coupure et brancher dessus mon 16 mm² vert-jaune dessus ainsi que le cuivre nu déjà en place. Je connecte le tout en 16 mm² à la coupure avec du 16 mm² en aval et je devrais être bon.
C'est quand même déplaisant de devoir se prendre la tête pour ça avec des tarifs pareils...
comment vous mesurez votre terre , pour tester .
avez-vous la possibilité de faire une nouvelle terre ? percer le mur , sortir un câble placer votre nouveau piquet à un endroit plus "arrosé"
chez moi c'est un peu pareil le piquet est caché sous le remblais avec drainage le long du mur mais il se trouve sous la dalle ciment .
COAXIAL- Messages : 4066
justement je veux faire une nouvelle terre, mais plutôt que de remplacer l ancienne, je voudrais simplement l 'y additionner.
Le tube uro... hem... comment dire ? C'est pour arroser le piquer de terre ?CrayCray a écrit:... mise à la terre avec plus de 600 dont 170 pour 20 m de tube uro...
C'est bon, c'est bon, je ne suis plus là !
Je conais les tubes IRO et IRL, mais c' est bien marqué URO sur les 2 devis...
Dans le doute, j ai retranscrit tel quel.
P.S. La terre a été mesuré avec ce que le pense être un tellurometre directement dans les prises de courant. Le tech de proxiserve a bien, vous voyez ca s' allume rouge, c est pas bon.
Oui, oui, c'était juste pour déconer !CrayCray a écrit:Je conais les tubes IRO et IRL, mais c' est bien marqué URO sur les 2 devis...
Ce n'est pas un telluromètre. C'est un appareil qui mesure la résistance de boucle jusqu'au transfo du secteur.
Ça donne une mesure un peu pessimiste mais comme Zoé utilise la même méthode, si c'est rouge pour Proxiserve, ça a toutes les chances d'être rouge pour Zoé.
Pour tout savoir sur les méthodes de mesure de terre :
http://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/D00VDU62_0.PDF
je le dis souvent, le meilleur endroit c'est au pied de la descente des chenaux, pour ceux qui partent en pleine terre. Ceux qui partent au collecteur, il faut percer le pied du coude, ce qui permet de récupérer la rosée chaque jour tout en maintenant l'écoulement des jours de pluies.
2 terres permet de les mettre en // et de faire chuter de manière conséquente sa valeur. Par exemple, 2 terres de 100 Ohm chacune donneront une terre de 50 Ohm relié en //. Tu peux aussi faire une 3ème terre en faisant une patte d'oie, sur quelques mètres, sur celle que tu vas créer; si chacune fait 100 Ohm, tu sera alors à 33.3 Ohm.
Désolé, j écris rapidement. Et pour ce qui est de déconner, je ne suis pas fan du coitus inerruptus
pour la descente de gouttière c'est ce que je compte faire.
Et maintenant que j'y pense j'ai juste à connecter au câble de cuivre nu un deuxième que je mets en tube jusqu'à la terre et le deuxième piquet.
Il y a une solution simple pour connecter 2 câbles de cuivre nu de 25 mm² entre eux ?
Oui, ce genre de chose: https://www.bis-electric.com/raccord-droit-en-laiton-pour-cable-de-cuivre.htmlCrayCray a écrit:il y a une solution simple pour connecter 2cable de cuivre nue de 25mm2 entre eux ?
jch a écrit:Par exemple, 2 terres de 100 Ohm chacune donneront une terre de 50 Ohm relié en //. Tu peux aussi faire une 3ème terre en faisant une patte d'oie, sur quelques mètres, sur celle que tu vas créer; si chacune fait 100 Ohm, tu sera alors à 33.3 Ohm.
Pas vraiment, non . Ce n'est pas un calcul aussi "mathématique", ce serait trop simple. Mais ce qui est sûr c'est que, quelle que soit la valeur de la terre ajoutée (même si largement supérieure à celle d'origine), elle ne pourra qu'améliorer la valeur globale.
RD150- Messages : 6009
Sans oublier que le courant électrique est un fainéant consciencieux. Il emprunte toujours le chemin le moins résistif, c'est à dire qu'il passera par le câble qui a le moins de résistance.
Mais le sol n'est pas qu’une résistance, pour le 50 Hz on peut l’assimiler, pour les arc et la foudre c'est beaucoup plus compliqué.
dedeju34- Messages : 608
De mémoire, la Zoé tolère quand même plus que la norme.
De l'ordre de 150 Ohms pour la Zoé, contre 100 pour la norme.
Donc dans ce cas précis, il y a de grandes chances que ça fonctionne, mais améliorer la mise à la terre ne peut être qu'une bonne chose.
Merci beaucoup pour vos réponses.
En l'état, je compte utiliser ça :
Et brancher directement les câbles de cuivre nu de chacun des piquets dessus.
Pour ce qui est de la tolérance, Proxiserve refuse de faire l'installation avec une terre supérieure à 100.
Suite des aventures :
Le deuxième piquet de terre a été ajouté et branché sur le tableau via le répartiteur de terre ci-dessus.
Proxiserve doit passer lundi pour poser la prise, 20 jours après l'arrivée de la zoe..
On verra bien à combien sera la terre, mais je suis confiant.. après les dernier jours de pluie et le deuxième piquet tout devrait être ok.
Il ne me restera plus qu'à déplacer moi même la green up à sa position finale et tout sera ok.
» Recharge Zoé ancien modèle
» Mise à la terre
» Résistance pour mise à la terre installation
» Comment savoir si notre mise à la terre est "bonne" ?
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
» Mise à la terre
