Fnac : 15% de réduction sur toutes les TV de 55″ est plus
Recharge Zoé ancien modèle
+11
Maxime
gil83
1max2
15 participants
Recharge Zoé ancien modèle Empty Recharge Zoé ancien modèle
Message par 1max2 Dim 2 Aoû 2015 - 9:48
Bonjour à tous, j'ai commandé une Zoé Q210 (ancien modèle) , et j'avoue ne pas savoir vraiment la différence entre les 2.
Je sais qu'il y a la possibilité de recharger plus rapidement la q210, qu'elle affiche moins d'autonomie...
Je me demande si je pourrais recharger les batteries un peu partout, sur une prise domestique, par exemple...
Merci de vos réponses.
1max2
1max2
http://1max2.eu
Recharge Zoé ancien modèle Empty Re: Recharge Zoé ancien modèle
Message par Flo01 Dim 2 Aoû 2015 - 10:03
L'avantage du Q210 c'est que tu peux charger de partout, de la prise domestique en 10A à la borne de recharge rapide à 43kW.
Contrairement, le R240 charge "partout" sauf sur les rapides en 43kW. Donc de la prise domestique à la borne 22kW.
http://www.acoze.fr
Message par Pixel Dim 2 Aoû 2015 - 10:28
@Flo01 a écrit:Contrairement, le R240 charge "partout" sauf sur les rapides en 43kW. Donc de la prise domestique à la borne 22kW.
Je pense que le R240 charge également sur les bornes 43 kW mais ... à 22 kW maxi.
Message par Flo01 Dim 2 Aoû 2015 - 10:44
@Pixel a écrit:Je pense que le R240 charge également sur les bornes 43 kW mais ... à 22 kW maxi.
Oui, il me semble mais j'ai eu un doute donc je me suis abstenu de l'écrire
http://www.acoze.fr
Recharge Zoé ancien modèle Empty Recharge 210
Message par 1max2 Dim 2 Aoû 2015 - 11:02
Ok, merci je suis rassuré j'avais un doute ...
Au passage je n'ai pu trouver cette info dans le contrat qui est un modèle du genre .....illisible.
Le commercial m'a fournit un double, mais il manque de la page 2 à la page 8 ..Il parait que je dois le recevoir par mail ...
Exemple :
ANNEXE 5 Maintenance Ze access ...
L'article 1 est supprimé et remplacé par ....
Évidemment impossible de trouver l'article 1 ..
Pour la pose de la prise, je lis :Condiguration 4 :Prise green up access .Prise de recharge extérieure en façade et tableau électrique dans le même bâtiment sans condition de distance .
Mise à la Terre : tranchée au dessus de 10 m .
J'ai un petit soucis là, car j'ai vu que pour la recharge sur une prise domestique cette dernière doit être reliée à la Terre , ce n'est pas tout le temps le cas , et chez moi (je suis locataire d'une vieille ferme) il n' y a pas de prise de terre ... Quant au tableau électrique il date un peu !
C'est Véolia qui doit venir , je verrais bien ce qu'ils me disent ..
1max2
1max2
http://1max2.eu
Message par seb.maccagnoni Dim 2 Aoû 2015 - 11:24
La terre est en effet obligatoire. Tu devrais faire une mise à la terre de ton installation...
https://www.maccagnoni.eu
Message par 1max2 Dim 2 Aoû 2015 - 11:35
Pour la mise à la terre , je ne sais pas faire, je pense que Véolia va s'en occuper puisque dans la commande est indiqué "Mise à la terre : Tranchée au dessus de 10 m "(?) .
C'est à eux de mettre en conformité, je crois . Après s'il y a dépassement des 550 € ce devrait être à ma charge ...mais on en fait du travail pour 550€ déjà , non ?
1max2
1max2
http://1max2.eu
Message par seb.maccagnoni Dim 2 Aoû 2015 - 11:37
Pas tant que ça...
Il y a déjà 100 ou 200 euros pour la prise elle-même.
Faire une mise à la terre juste pour cette prise-là, il y en a pour quelques dizaines d'euros de matériel.
Après, il faut le temps d'intervention, non négligeable (chez moi, à deux on a passé 2 heures rien que pour enfoncer deux bons piquets de terre).
Et puis si on parle de mise à la terre de toute l'installation, ça peut se chiffrer en milliers d'euros car c'est presque une remise à niveau de toute l'installation...
Enfin bon, attends leur devis, c'est le mieux Smile
Message par Zébulon Dim 2 Aoû 2015 - 11:58
Deux heures de main-d’œuvre ... grosso modo, c'est du 100 € HT
http://quidnoviarchi.com
Message par Pixel Dim 2 Aoû 2015 - 12:00
Chez moi, pour une Green-Up à 5 cm du tableau avec 30 cm de câble, ils ont facturé 380 € à Renault.
Message par seb.maccagnoni Dim 2 Aoû 2015 - 12:22
Deux heures à deux, donc 200 €. Et ça uniquement pour tirer une terre, dans une gaine qui était déjà en place...
Message par Zébulon Dim 2 Aoû 2015 - 12:31
Et en plus avec des gars qui touchent à peine plus que le smic ...
Message par seb.maccagnoni Dim 2 Aoû 2015 - 12:35
Eh oui, il y a plein de frais annexes qu'il faut bien financer...
Message par cassiopee86 Dim 2 Aoû 2015 - 12:47
@seb.maccagnoni a écrit:Eh oui, il y a plein de frais annexes qu'il faut bien financer...
C'est ce qui fait que la facture est réalisée plutôt au forfait qu'au détail sur mesure. Par exemple, chez moi, il n'a pas été pris de frais de déplacement. L'aller-retour depuis la "base" veolia c'était presque deux heures. En revanche, si il avait du prendre vingt minutes à percer un mur, le forfait "franchissement d'une cloison" aurait salé la note...
Message par 1max2 Dim 2 Aoû 2015 - 17:17
Bonjour, merci pour vos réponses, les ouvriers vont "flasher" sur mon installation : vieux boîtier en bois , vieux disjoncteur , fils apparents sur le haut , j'espère qu'ils vont faire passer le cable électrique par le haut de la porte pour aller dehors, et non percer le mur derrière le compteur qui se trouve à l'intérieur de la maison .(mur de 60cm en pierres )
Je suis locataire de la maison , j'ai refais quelques trucs (une partie du toit ) mais laissé l'électricité telle quelle , en contrepartie je suis logé pratiquement gratis ...
Ensuite, j'espère que les ouvriers feront une terre dédiée à la prise uniquement ...?
1max2
1max2
http://1max2.eu
Message par gil83 Lun 3 Aoû 2015 - 11:06
bonjour max , véolia facture 180€ la "pose" de la terre , quand proxiserve est venu il m'a dit qu'il le faisait pas , j'ai fais venir un  électricien qui a mis environ 2 heures et 120€ pour 2 piquets , c'est qque chose que l'on peut faire soi même mais on aura pas les appareils de mesure et à mon avis proxi va pas venir 50 fois si c'est pas correct ,
1er piquet : 130 ohms , 2ième 80 , on a arrosé et c'est tombé à 60 ! mais c'est même pas sur que ça suffise , sur le forum qqun ne rechargeait pas avec 40 ohms !! heureusement j'ai le tuyau juste à côté , on aurait pu mettre des piquets plus grands et mettre des tomates ! Laughing
proxi revient vendredi et comme j'ai déjà la voiture on pourra vérifier !
gil83
gil83
Recharge Zoé ancien modèle Empty Mise à la terre
Message par 1max2 Lun 3 Aoû 2015 - 13:50
@gil83 a écrit:bonjour max , véolia facture 180€ la "pose" de la terre , quand proxiserve est venu il m'a dit qu'il le faisait pas , j'ai fais venir un  électricien qui a mis environ 2 heures et 120€ pour 2 piquets , c'est qque chose que l'on peut faire soi même mais on aura pas les appareils de mesure et à mon avis proxi va pas venir 50 fois si c'est pas correct ,
Merci pour la réponse .
Je n'ai pas très bien compris, "véolia facture 180€ la "pose" de la terre , quand proxiserve est venu il m'a dit qu'il le faisait pas" Véolia c'est bien la même chose que proxi ?
J'ai un pb de dos en ce moment c'est pour ça que je ne veux pas entendre parler de piocher ..
Je vois à peu près comment procéder , j'ai regardé une vidéo sur Internet , ils proposent des tubes en cuivre enfoncés de 4 m de longueur .
Je pourrai le faire faire par un ami-voisin s'il le faut ...
J'attends que proxi (ou véolia) me contacte et je leur expliquerai la problématique ...
1max2
1max2
http://1max2.eu
Message par Pixel Lun 3 Aoû 2015 - 15:58
@1max2 a écrit:J'ai un pb de dos en ce moment c'est pour ça que je ne veux pas entendre parler de piocher ..
Tu veux piocher ?
Pour quoi faire ?
Un piquet de terre, ça se plante comme un piquet, avec une massette.
Je l'ai fait chez moi. C'est 5 minutes par piquet.
Sauf évidemment si tu veux faire un regard en béton avec un couvercle et mettre le piquet au fond du regard.
Ça ne sert à rien. J'ai planté les miens dans un massif. J'ai relié les tresses de cuivre et enfoncé le tout dans la terre.
Mon électricien avait fait comme ça avec un seul piquet de 1 mètre.
Avec la sécheresse des derniers jours, la terre était devenue mauvaise.
En arrosant, c'est reparti.
J'ai quand même ajouté deux piquets de 1m50 et relié les trois ensemble.
Mais enfoncer un piquet de 4 mètres, bon courage.
En cuivre en plus ! Ça va se tordre quand tu vas taper ...
Ça dépend aussi de ton terrain. Moi, c'est du sable.
(Bon, j'attends les réactions des ayatollahs de la NFC15-100 Very Happy )
Message par Zébulon Lun 3 Aoû 2015 - 16:27
@Pixel a écrit: (Bon, j'attends les réactions des ayatollahs de la NFC15-100 Very Happy )
La Fatwa ne saurait tarder ... arrime toi à ton piquet de terre
Recharge Zoé ancien modèle Empty mise à la terre
Message par 1max2 Lun 3 Aoû 2015 - 16:33
@pixel , Oui , c'est plutôt 2 x1.5 m que j'ai vu sur cette vidéo ,https://www.youtube.com/watch?v=S3bV9ZWD1L4
c'est vrai qu'on ne creuse pas beaucoup , mais il faut faire une petite tranchée aussi , chez moi elle sera de 1m de long (juste la terre pour la green up , on est bien d'accord , je ne compte pas mettre la maison complète à la terre!) ...
1max2
1max2
http://1max2.eu
Message par Pixel Lun 3 Aoû 2015 - 16:58
@1max2 a écrit:@pixel , Oui , c'est plutôt 2 x1.5 m que j'ai vu sur cette vidéo ,https://www.youtube.com/watch?v=S3bV9ZWD1L4
Ce sont des piquets de luxe ! Wink
Les miens sont en acier galvanisé. Je ne sais pas si c'est mieux. C'est du Leroy à 7,50 €.
Je ne sais pas non plus pourquoi le gars fait un trou carré de 40 cm "minimum".
Je pensais qu'il allait mettre un regard béton, mais non.
Par contre, le coup du perforateur, c'est intéressant.
Bon, faut pas niquer le filetage de la douille, mais bon.
Et puis la terre sur le filetage au moment de visser, c'est moyen pour le contact.
Ah et puis je voudrais bien savoir pourquoi il faut planter le piquet incliné de 10° !
Que d'histoires pour un simple tuteur à tomates ! Very Happy
Message par gil83 Lun 3 Aoû 2015 - 17:31
@ max , le centre nationale véolia : lundi au vendredi de 9 à 19h 0974750707 , tu peux les contacter et c'est eux qui prendront rdv avec le proxi le plus proche de chez toi ,
entouca il faut la terre avant que proxi arrive sinon il t'installe pas la prise !
+1 avec pixel pour les piquets à 7€
dans la vidéo ils disent 30 ohms !! on peut mettre de l'eau salée aussi pour gagner des ohms !!
gil83
gil83
Message par 1max2 Lun 3 Aoû 2015 - 19:37
Merci pour tous ces tuyaux ..... :
Je téléphonerai demain, je vous tiendrai au courant lol!
1max2
1max2
http://1max2.eu
Message par Maxime Lun 3 Aoû 2015 - 22:44
N'oubliez pas que la terre est la pour vous protéger, pas simplement pour que zoe accepte de charger.
Et il ne faudrait pas qu'un jour vous restiez collés par ce que oubli d'arrosage de piquet.... Wink
A rajouter un ou plusieurs piquets pour améliorer une terre de mauvaise qualité, c'est quand même dommage de ne pas la raccorder au reste de l'installation électrique, et donc détendre la protection des personnes à toute la maison... Wink
Maxime
Maxime
Message par Flo01 Mar 4 Aoû 2015 - 7:25
@Pixel a écrit:(Bon, j'attends les réactions des ayatollahs de la NFC15-100 Very Happy )
Je sais pas pourquoi tu dis ça car tu as très bien fait
Quand on peut faire comme toi: 3 piquets de 1m50 espacés au maximum et liés ensemble avec du cuivre nu c'est très bien.
Le problème vient quand on a pas le terrain pour le faire. C'est là que les appareils de mesure sont intéressants car l'on peut planter un seul piquet et voir si cela suffit.
Pour l'installation d'une green'up (ou borne), il faut une terre inférieure à 100ohms car c'est ce que demande la norme mais surtout cela laisse une marge pour la zoé qui a l'air de se mettre en défaut aux alentours de 120ohms.
Mais une zoé qui charge pas à 40ohms cela ne vient pas de la terre.
http://www.acoze.fr
