Que pensez-vous de cette ref. svp ?
Cécilebrr
Re: Que pensez-vous de cette ref. svp ?
Attention à la section des câbles qui augmente en fonction de la distance.
J'ai 70 m entre mon tableau et ma borne et j'ai dû passer en 16 mm².
Zébulon a écrit:Attention à la section des câbles qui augmente en fonction de la distance.
On aura entre 15 et 20m au grd max. Merci qd mm pour precision
Cécilebrr- Messages : 18
Pixel a écrit:Absolument aucun risque.
Pour qu'il y ait du courant sur la prise, il faut qu'un câble soit branché dessus et qu'à l'autre bout, le câble soit branché à la voiture.
Alors seulement la borne et la voiture dialoguent et la borne peut envoyer le courant.
Si tu débranches le câble en charge, la borne coupe le courant avant même que tu aies fini de tirer sur la prise.
Pour complèter ce qu'écrit Pixel, les 2 "petites" bornes que l'on voit en haut du connecteur, c'est les fils du "pilote". Il t a un dialogue entre la borne et la voiture avant que le contacteur ne se ferme et que le courant ne traverse les câbles de puissance. Si tu n'encoche pas la prise assez profondément (coté voiture ou coté borne), il arrive que tu ai le message "Contrôles en cours", et rien ne se passe. Et si tu ne fais pas attention, ce qui m'est arrivé une fois, tu te retrouve au petit matin avec une batterie pas rechargée (et toujours le message "Contrôles en cours"...)
Avec 6 mm² en théorie tu peux aller jusqu'à 28 m. Tu as de la marge, tu peux même aller faire le tour de la niche du chien.
Attention si c'est un chien électrosensible !
Pixel a écrit:Attention si c'est un chien électrosensible !
Cécilebrr a écrit:Zébulon a écrit:Il manque un lien pour voir l'objet en question.
De mémoire la réf. avec le B était spéciale pour BMW tout simplement.
A l'époque ils avaient la box BMW en 3,7kW et fournissaient une borne SCHNEIDER siglée BMW pour les clients qui voulaient du 7kW.
D'après l'étiquette, le socle de prise est bien équipée d'obturateurs de sécurité.
Câblage en 10mm² + circuit de commande pour une bobine à manque de tension en 2x1,5mm² + éventuellement circuit de commande horaire ou circuit de délestage
Nous pouvons au besoin vous chiffrer les protections adéquates et le câble à la coupe.
Donc la borne est bien équipée d'un obturateur?? Comment savoir si ce n'est pas le cas svp??
Je veux bien que vous me fassiez un petit devis, c'est gentil
J'avais mal regardé. La prise est bien équipée d'obturateurs.
Il s'agit de quatre petits volets qui obturent les trois phases et le neutre.
Il n'y a pas de volets sur la terre ni sur les CP et PP car ce n'est pas nécessaire.
Ci-dessous : photo du site Scame.
Cécilebrr a écrit:Donc la borne est bien équipée d'un obturateur?? Comment savoir si ce n'est pas le cas svp??
¨Pouvez-vous s'il vous plait nous envoyer par MP vos coordonnées complètes, la marque souhaitée pour les protections électriques, ainsi que les longueurs de câble dont vous avez besoin ?
Pour les longueurs de câbles, pensez à prendre un peu de marge pour le raccordement à chaque extrémité, pour les montées et descentes de cloisons, ainsi que les coudes etc... car une fois le câble coupé, difficile de le rallonger !
» Vous qui avez essayé la Zoé, au salon ou ailleurs, qu'en pensez vous ?
» Que pensez-vous des éoliennes ?
» Que pensez-vous de l'Alpine ?
» Vous en pensez quoi ?
» Challenge Sobriété --- Nouveau : catégorie endurance !
