[Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de Néon
+9
hoele
chartz
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de Néon
As-tu fait le test Chartz croisé ?
Après, reste plus que des harmoniques générées par un appareil à la c.. dans le voisinage.
Je verrai oui, pour faire un test avec Chart'z mais je ne veux pas le déranger avec ça !! C'est quand même la seule voiture qui est aussi casse-cou... pour recharger ! Si j'étais un crac en informatique je me plongerais dans la config de la zoé pour modifier toutes ces protections.... !!
giancoucou- Messages : 1600
Coucou !
Où en es-tu ?
De mon côté ça ne s'arrange pas... autonomie minable depuis le changement du caméléon.
Où en es-tu ?
chartz- Messages : 801
Mon problème venait de mon néon dans le garage ! En fait un truc énorme se passait : alors même que le contacteur n'était pas enclenché donc pas de courant au niveau de CRD quand j'appuyais sur l'interrupteur pour éteindre le néon le logo ZE sur la voiture s'allumait lol un truc de fou ! Alors j'ai abaissé le disjoncteur du néon et depuis tout charge nickel ! Avec cette histoire j'ai quand même flingué ma box mais bon je verrai un peu plus tard pour faire un devis pour la réparation !
Moi en ce moment avec les -5 le matin et 0 le soir quand je rentre je suis a 130 km pas plus ! Le soir j'arrive chez moi il me reste 3 a 4% sur la batterie!chartz a écrit:Coucou !
Où en es-tu ?
Ok, 130 c'est mieux que 110 avec ma R240 à 80 km/h et sans chauffage...
Où en es-tu ?
@chartz
En passant, je vois que tu as changé ton Caméléon...
Tu pourrais peut-être alimenter ce fil que Bug Danny a ouvert, il y a peu, pour faire un recensement aussi complet que possible de ce qui s'apparente de plus en plus à un vice caché :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9238-tableau-recapitulatif-des-pannes-du-chargeur-cameleon
Yvanpasterrible- Messages : 882
Bonjour à tous
C'est a mon tour.
Dimanche matin je prends Zozo au tableau de bord, la clef + le voyant charge impossible!
Elle est chargée à 99%, (elle est sur le calendrier de charge différé). Elle s'est donc arrêtée avant la fin de charge.
Je coupe le contact attend un peu et le remets, plus de voyant d'alerte!
Je fais un tour pour vider un peu la batterie, je mets la programmation de charge sur immédiat et la branche.
Résultat, ma borne Hager clignote et enclenche le voyant qui indique la charge comme d 'habitude.
Mais... coté voiture, au tableau de bord l'indicateur de temps restant reste désespérément coincé sur --/--
Et pas de ronronnement électrique qui indique une quelconque charge.
Je reçois dans la foulée le sms qui m'indique le début de charge.
Donc le TCU n'est pas en cause.
Je débranche et rebranche, la charge se déclenche et va a son terme.
Lundi soir toujours en immédiat, pas de problème (je n'ai pas trop confiance dans la charge différée pour le moment)
Mardi soir, je branche et là j'entends sur 1 seconde comme plusieurs claquements dans le moteur comme un relais ou un contacteur qui s'affole.
et même simulacre de charge, suis même aller voir mon compteur électrique qui m'a bien confirmé que rien ne pompait sur la ligne.
Donc re-débranchement et re-branchement pour avoir ma charge qui se lance.
A mon avis le chargeur caméléon est en train de lâcher non ?
C'est a mon tour.
Falgor78- Messages : 277
J'ai eu la même chose au début avec les claquements, c'était simplement le verrouillage qui ne se faisait plus, donc pas de charge.
J'espère pour toi que c'est simplement ça
bonjour
Merci pour le tuyau
je vais voir si je peux retirer la prise dans le cas ou elle ne charge pas...a suivre
Merci pour le tuyau
Hier soir j'ai branché ma Zoé sur ma borne xev101
La charge devait commencer à 23h30.
Ce matin, à 5h je jette un œil et la charge n'a pas démarré.
J'ouvre et referme la portière et la charge démarre.
C'est la 3ème fois qu'elle me fait le coup.
On dirait que la voiture est en veille et que le fait d'ouvrir la portière la réveille.
Il n'y a aucun message d'alerte au tdb.
Une idée pour ne pas que je me retrouve coincé le matin ?
Merci.
Merci.
axme- Messages : 2053
Falgor78 a écrit:bonjour
Merci pour le tuyau
Verdict ?...
Et bien ce n'est pas la prise, car le mécanisme fonctionne bien.
Depuis elle charge a nouveau correctement, je ne sais pas ce qui lui a pris de jouer des castagnettes.
La seule chose que j'ai fait c'est de mettre hors tension pendant 3 minutes ma borne Hager, mais bon je ne suis vraiment pas sûr que ce soit elle la cause.
Je croise les doigts....
Elle a pu s'arrêter à 100 % puis perdre un peu après la fin de charge.Falgor78 a écrit:Dimanche matin je prends Zozo au tableau de bord, la clef + le voyant charge impossible!
Ça fait ça souvent ça en hiver.
Mais ça n'explique pas le message.
Là non plus, je ne vois rien de vraiment anormal.Je fais un tour pour vider un peu la batterie, je mets la programmation de charge sur immédiat et la branche.
À partir de 99%, c'est à dire pendant l'équilibrage, l'affichage --/-- est normal !
Le courant est alors de 8 A environ. Il est possible que l'on n'entende pas le chargeur siffler alors qu'on l'entend à 32 A.
Je laisse les jeunes qui ont des oreilles le dire.
Ce matin : affichage "charge batterie impossible" au moment de reprendre la zozo garée en ville. Message affiché toute la journée malgré des arrêts de plus de 30 minutes. Arrivée à la maison, ouverture de la trappe d'accès à la prise > disparition du message ... C'était donc peut-être un problème de capteur de fermeture de la trappe ?...
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de terre
» [Résolu] Charge au domicile impossible -> Problème de terre
Page 3 sur 3
