Problème prise Green'Up ?
Propriétaire d'une Zoé de 2013 depuis 15 jours, j'ai installé une prise Green'Up (pack avec différentiel) et je suis surpris des temps de charge. Actuellement, batterie à 10 % cela m'annonce plus de 10 h de charge ???
La prise Green'Up est capable de donner 16 A non ?
gui13- Messages : 8
Re: Problème prise Green'Up ?
La Green'Up supporte 14A.
Tu utilises bien le Flexichargeur (et pas un autre CRO) ?
Tu viens de constater cette valeur ou alors tu as constaté ça plusieurs fois ?
10 heures de charge pour une Q210 sur Green'Up, ça me semble assez normal.
Chez moi avant la Green'Up ça prenait une 15aine d'heures pour le 0 à 100, avec la Green'Up ça prenait environ 11h mais on m'a dit que c'est lent et que j'aurais dû avoir plutôt 8h.
Après je suis passé sur une wallbox 32A, c'est passé à 5h
Flexichargeur, c'est le truc livre avec la Zoé avec un gros boîtier 3 led ? (dsl je débute :-) )
Pour moi 20 kWh/230/10h = 9 A ?
Au passage la Green'Up, c'est quand même une grosse arnaque ... une Plexo avec un aimant...
https://i.servimg.com/u/f97/17/19/64/38/img_5510.jpg
gui13- Messages : 8
flexichargeur c'est le truc livre avec la zoé avec un gros boitier 3 led ? (dsl je debute :-) )
oui
pour moi 20kwH/230/10h=9a ?
Tu as oublié deux choses :
- le rendement du chargeur, qui est plutôt mauvais : on est facilement sur 75 %,
- en fin de charge il y a l'équilibrage des cellules, qui est lent (compter facilement 1h pour le dernier %).
Pour charger 20 kWh avec un rendement de 75 %, il faut consommer 26 kWh.
Du coup, on est plutôt sur du 12 A, voire un peu plus...
Il y a quand même des contacts plus costauds et argentés pour supporter les 14 A qu'une prise ordinaire ne supporterait pas plusieurs heures en continu.gui13 a écrit:Au passage la Green'Up, c'est quand même une grosse arnaque ... une Plexo avec un aimant...
Mais oui, c'est un peu cher pour ce que c'est.
ok merci des réponses je vais sortir la pince ampèremétrique :-)
gui13- Messages : 8
Oui ca me parait normal.gui13 a écrit:Actuellement, batterie à 10 % cela m'annonce plus de 10 h de charge ???
Q210 avec Flexichargeur sur Green'Up, ça charge à 10 %/h. Là-dessus, il faut ajouter environ 1h (+/- 30mn) pour l'équilibrage (99 % à 100 %).
C'est ce que je constate tous les jours.
NB : Flexichargeur sur prise classique c'est 6 %/h. Donc jusqu'à 18 voire 20h pour un plein complet.
Je crois que ces chiffres ont été nettement améliorés avec la version R240.
Zoeole- Messages : 932
Attend pour ce prix là tu as quand même ce magnifique crochet pour attacher le flexichargeur ! Ne pas l'oublier quand même
Regarde le prix d'un adaptateur T2/T3 tu relativiseras
Ocni- Messages : 1463
Faisant moi-même mon électricité à la maison, ayant donc installé différents matériels Legrand (et un peu de marques bas de gamme Casto) je peux affirmer que la prise GreenUp est bien plus solide...
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» Problème charge sur prise domestique
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
