Panne électrique danger sur ma Zoe
+34
jbauw
Barraud
Phenix83
ZOÉMAN
jb68
Nico19
dan18
VillaUrbanna-JC
phil62
apaki
Papymarvic
madeinswitzerland
chdup
eric.payan
38 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Panne électrique danger sur ma Zoe
Oui enfin tu apprendras que, si cela se trouve, c'est la révision qui est la cause du message dû à une mise à jour, un mauvais resserrage ou je ne sais quoi d'autre.
fabien333- Messages : 4740
J'espère que c'est bien ça, mais ça confirme bien que la révision ne sert à rien !
phil62- Messages : 727
Bilan au garage : BATTERIE DE TRACTION à changer !
Bizarre, bizarre, j'y crois pas trop ....
Notre première batterie de traction avait fait environ 18000 km sur une R240.
Et je doute qu'il change une batterie de traction si ce n'est pas cela...
stef44- Messages : 4114
J'ai stopé les révisions (renault) sur mes 2 Zoe
+1, ça ne sert à rien puisqu’ils ne font pas les mises à jour.
j'ai obtenu les mises à jour à force de répéter et d'argumenter. Mises à jour qui ont corrigé les problèmes (chauffage et autonomie). Ah si y avait des voitures avec mises à jour On The Air....
amiral_sub- Messages : 6352
stef44 a écrit:Notre première batterie de traction avait fait environ 18000 km sur une R240.
J'espère qu'à la révision, ils avaient bien branché l'ODB pour monitorer les batteries, et une cellule faiblarde aurait été détectée....
Je me suis jamais branché avec CANZE ni sur leur batterie, ni sur la mienne ...JE sais pas si avec CANZE on voit l'été des batteries ... Sur les ions, je mettais CANION et on voyait chaque cellule.
Avec CanZE on voit la tension de chaque cellule. Plus exactement celle de chaque paire puisqu'elles sont en parallèle deux à deux.
Il est donc possible de voir s'il y en a quelques unes qui ont une tension inférieure à celles de toutes les autres.
Il faut faire ce contrôle vers la fin de décharge, quand la batterie est presque vide.
Tout à fait, et là, s'il y une, des cellules beaucoup plus bas que les autres, il peut y avoir un pb.
Quand c'est arrivé à mes parents, plus de 70% de charge, et la dernière charge avait été complète, donc égalisation des cellules...
Je pense plutôt à la pièce changée lors du rappel, qu'à leur batterie.
On verra bien ce qui se passe.
J'espère que pour juin tout sera rentré dans l'ordre ....
Juin de quelle année ?
Déjà sorti ;-)
Déjà sorti ;-)
Panne électrique Danger !
Et bien voilà, après 6 mois avec ma nouvelle Zoé R240 de 11/2015 et achetée d'occasion avec 27 000 km, le 25 juillet, jour de forte chaleur, le fameux message s'est affiché (sur la rocade plutôt chargée et à 90 km/h), mode dégradé, 30km/h, pas facile de rejoindre la bande d'arrêt d'urgence, surtout que bien entendu je passais juste près d'une bretelle d'accès avec tous les pressés excités du klaxon. Enfin Zoé sur le plateau, à la concession et diagnostic : module AC/DC HS à changer, avec comme commentaire du responsable d'atelier : "ça risque d'être long, l'usine ne nous envoie pas de pièces pour la Zoé en ce moment !"
Aujourd'hui, nous sommes le 13 août, suite à de nombreuses manifestations téléphoniques de ma part (la garantie OR ne mettant à disposition un véhicule de remplacement (Clio DIESEL!) que pour un maximum de 5 jours), le responsable d'atelier de la concession m'informe que le magasin central Renault ne pourra expédier la pièce au mieux que courant septembre sans plus de précision et, bien sûr, sans prêt de véhicule autre que les 5 premiers jours ! Voilà le service après-vente Renault. Le responsable de la concession me dit comprendre mon désarroi mais ne rien pouvoir faire et impossible de contacter Renault ni par mon compte ni par téléphone. Lorsque je renseigne mon véhicule il m'est répondu que celui-ci a été pris en charge par le réseau et donc de voir avec la concession ! Le serpent qui se mord la queue.
VillaUrbanna-JC- Messages : 4
Stop Danger Panne Electrique....suite à ce message, la batterie de traction a été changé....bilan 1 semaine d'immobilisation!
dan18- Messages : 251
la voiture est de Juillet avec 4500km....dan18 a écrit:Stop Danger Panne Electrique....suite à ce massage, la batterie de traction a été changé....bilan 1 semaine d'immobilisation!
C'est dangereux de masser une batterie !
Et au risque de me répéter, on ne cite pas le message auquel on répond si celui-ci est situé juste au-dessus.
Et là, c'est le pompon ! Tu cites ton propre message juste au-dessus !
On n'est pas obligé de cliquer sur le bouton "Citer" pour répondre à un message.
Il y a une zone "Réponse rapide" qui est faite pour répondre et qui peut être utilisée dans 90 % des cas.
Merci.
Merci.
merci...en effet, j'aurais simplement dû "éditer" pour rajouter une info.... tu peux effacer, je referais une réponse plus clean!!
Ce n'est pas bien grave quand c'est juste une ligne.
Mais certains font des citations énormes et inutiles avec photos et tout le tintouin.
Du coup, je me sers de toi pour faire un exemple.
Désolé !
Désolé !
Pas de souci Pixel...c'est constructif...
Bon ça y est je suis content ma Zoé est au garage. Après 606 km, j'ai le message qui va bien "Panne électrique Danger".
À priori d'après le diag (valise) il s'agit d'un module* défectueux, c'est la première fois que le gars du garage fait ce constat sur un véhicule ayant à peine 600 bornes. Alors cas isolé ? Ou est-ce que le problème touche les derniers véhicules vendus ? L'info remonte plus haut, affaire à suivre.
Nico19- Messages : 11
En plus le totalisateur doit déconner. Ça devrait être 666.
jb68- Messages : 248
Une cellule défectueuse ça peut se produire dans n'importe quelle batterie : aucun constructeur ne teste chaque cellule qui va être assemblée. Et selon la nature du problème il va apparaitre et donc être détecté par le BMS tout de suite, plus tard ou beaucoup plus tard...
R2D2- Messages : 3707
Comme déjà expliqué par ailleurs, la batterie de traction de notre Zoé R135 était aussi HS à 6500 Km.
Renault l’a changé sans poser de questions.
À tout hasard ci-dessous lien d’un article de Que choisir :
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-renault-zoe-n79811/
ZOÉMAN- Messages : 20
Tout à fait d’accord R2D2, une cellule défectueuse, ça peut arriver dans n’importe quelle batterie, quel que soit le constructeur.
Toujours pas de zoé pour moi j'ai tél au garage hier pour avoir des infos, il me l'immobilise encore au moins la semaine complète (la voiture est toujours en cours de diag. avec ce coup-ci une "dépose" du moteur) bref d'ici à la fin de semaine ça fera 15 jours mmmhhh je suis content
» Panne électrique danger, Panne moteur électrique danger, batterie 12 V ?
» STOP Panne électrique DANGER
» [Résolu] zoe panne a l'arret chante + danger panne electrique video -> Changement Convertisseur
Page 2 sur 3
