Les différents RESET de la ZOE. Comment ? Pourquoi ?
+26
idaho
Gacherelle
FredG
Sierra38
rv-91
rikagam
Thierry77
fred26
bmi
30 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Les différents RESET de la ZOE. Comment ? Pourquoi ?
Sur ma Life de fin 2020, jamais vu d'affichage au tableau de bord de puissance de charge (kW)....
titi du un-trois- Messages : 447
@oliver, bah non, la puissance s'exprime en kW, pas en kWh.
Les kWh, c'est l'unité d'énergie.
Une borne accélérée a une puissance de 22 kW.
Donc, si tu avais l'affichage de la puissance instantanée sur la voiture, c'était 21,7 kW et non pas 21,7 kWh.
En tout cas, si tu trouves le moyen d'afficher cette puissance instantanée, ça va intéresser beaucoup de monde !
Depuis juillet 2020, lors des mises à jour, j'ai eu 3 ou 4 changements du tableau de bord (dont un où tout l'affichage avait entièrement changé de place). D'ailleurs maintenant j'ai une (plume ?) verte dont je comprends pas du tout l'intérêt. Je vais faire un reset usine mais je souhaiterais connaître les différentes versions (O.S du Linux ou un noyau de quelque chose comme ça ?)
oliver- Messages : 21
C'est de la programmation esthétique modifiable via l'écran.
il y a deux écrans celui du multi-média à droite, et celui du tableau de bord à gauche, je parle du tableau de bord celui-là est non modifiable (sauf à l'aide de version rechargée par un concessionnaire sinon RENAULT indique susceptible de faire perdre la garantie).
Sur ma Zoé l'affichage du tableau de bord (à gauche ) est modifiable et même paramétrable suivant l'utilisateur !
Je le soupçonne d'être sous Linux avec un noyau de Mac.Os (humour).
ah bon comment faites-vous ?
Bonjour Olivier,
La plume verte (ou plutôt une feuille verte) est une indication sur ta conduite en temps réelle : plus elle elle apparait grosse sur l'écran de ton tableau de bord et plus ta conduite est considérée comme économique.
Frederic78800- Messages : 16
@oliver : sur l'écran de droite appuyer sur réglages (picto représentant une voiture et un engrenage) puis système, puis écrans puis style.
Bonne découverte....
Idem : info qui existe bien quelque part puisqu'on peut l'avoir grâce à canZE, mais jamais vu sur les écrans de la zoé, avant ou après les mises à jours des calculateurs
R2D2- Messages : 3689
Merci pour les réponses, il semble que titi du un-trois confonde l'écran multi-média et le tableau de bord.
Pour le RESET showroom cela fonctionne pas ( les touches haut et bas+ pédales de frein + accélérateur à fond).
C'est cela....oui... . J'abandonne.
Je vous remercie pour toutes les informations. Un RESET complet USINE dans ma concession me parait inévitable (il est fort possible qu'il y a pas un mais plusieurs dysfonctionnements).
Sinon, tu n'as pas la notice de ton véhicule ? Il y est bien expliqué comment changer l'apparence du tableau de bord en utilisant l'écran multimédia pour sélectionner celui que tu souhaites (il y en a trois)... et également comment naviguer dans l'écran du tableau de bord pour changer les indications que tu souhaites y voir apparaître (la fameuse feuille verte par exemple).
Je ne vois pas ce qu'un reset pourra faire pour toi, et sincèrement, la première chose à faire lorsqu'on ne comprend pas un réglage, c'est de lire la notice. Tu l'as lue ?
La confusion vient du fait que je n'ai pas l'option mutlimédia : pas de GPS, pas de radar de recul ni autre, sur cette série.
Pas besoin de l'option multimédia pour modifier l'apparence de l'écran du tableau de bord : voir ici (1'40)
Je vois, tu n'as pas l'écran multimédia.
Dans ce cas tu devrais pouvoir paramétrer l'apparence de ton tableau de bord en utilisant des commandes sur le volant, je n'imagine pas qu'il puisse en être autrement (voir notice).
Car un reset d'usine voudra dire que tu seras de toute façon obligé de faire les mises à jour pour avoir un véhicule qui fonctionne correctement. Les mises à jour servant aussi à corriger les bugs.
Et tu en seras au même point que maintenant avec l"écran au tableau de bord qui te déplait (puisqu'il est survenu après une mise à jour).
Il te reste aussi la possibilité de t'habituer à la nouvelle apparence de l'écran de ton tableau de bord.
oliver a écrit:il y a deux écrans celui du multi-média à droite, et celui du tableau de bord à gauche, je parle du tableau de bord celui-là est non modifiable (sauf à l'aide de version rechargée par un concessionnaire sinon RENAULT indique susceptible de faire perdre la garantie).
Oui, nous sommes entièrement d'accord, c'est modifiable je connais bien sur.
Après discussion j'ai bénéficié d'une version ou la commande de recharge était affichée. Visiblement, il y avait une erreur dans la version dont j'ai bénéficié (pas de diffusion public...).
Euh... C'est ce que Titi du un-trois expliquait plus haut...
- Vous allez à la pêche ?
- Non, je vais à la pêche.
- Ah, je croyais que vous alliez à la pêche.
moi non plus
Chaque Zoé est personnalisée
Sierra38- Messages : 1200
Y a-t-il une manière d'identifier la version logiciel contenu pour son tableau de bord ?
Uniquement avec un Dongle et Canze, me semble-t-il
Merci pour l'info, dans quel enregistrement ?
» Comment effectuer un reset après un parcours
» Tout sur la communication CanBus via l'OBD : quoi, comment, pourquoi faire ?
» Pourquoi les discussions s'enflamment et comment échanger sereinement sur internet ?
» Santé de votre batterie
» R90 - Autonomie après reset A et B et showroom
Page 4 sur 4
