Quel câble choisir avec sa nouvelle ZOE?
+4
Beber
8 participants
Après plusieurs années de réflexion, je me suis décidé à acheter une ZOE. Je réalise cette achat cette semaine (dans 48h ).
Mais voilà, je viens de constater que le format de la prise de recharge a évolué en cours d'année 2015. Elle est de "TYPE 2". (merci au forum)
Or, nos bornes de recharge sont aujourd'hui de type 3 MAIS vont évoluer rapidement vers le type 2.
En attendant, que dois-je faire:
- choisir un câble de type 2 et attendre que les bornes publiques évoluent ?
- choisir un câble de type 2 et acheter un adaptateur type 2 vers type 3 ? (si cela existe)
- choisir un câble de type 3 et acheter un adaptateur type 3 vers type 2 ? (si cela existe)
Pour tout dire, je pensais m'orienter vers la 2ème solution mais je ne trouve pas sur internet ou chez Renault ce type d'adaptateur.
Si vous avez des idées ou des retours d'expériences, je suis preneur.
Merci de votre aide.
Cordialement
Cordialement
Beber- Messages : 7
Re: Quel câble choisir avec sa nouvelle ZOE?
Bienvenue Beber
Renault va sortir un adaptateur type 3 vers type 2.
À savoir que la plupart des bornes sont équipées des deux prises.
Le type 2 est certainement plus judicieux, il faut penser à l'avenir!
MrDiez44- Messages : 1763
Les seules bornes qui peuvent poser problème sont les vieilles wallbox domestiques ainsi que les bornes des concessionnaires Renault. Sinon, les bornes 22 kW dans les parkings, etc, ont bien souvent les deux prises.
Le mieux reste de regarder sur http://fr.chargemap.com ce qu'il y a comme bornes sur les trajets que tu envisages.
Note aussi que les bornes de charge rapides ont le câble intégré donc ce souci ne se pose pas.
Pour ma part, j'ai reçu ma Zoé il y a un an avec un câble T3/T2.
Je me suis fabriqué un adaptateur T2/T3.
(Je donne les types de prise dans l'ordre "borne vers voiture").
À mon avis, quand on achète une Zoé aujourd'hui, il est plus judicieux d'avoir un câble T2/T2 et un adaptateur T3/T2.
À noter qu'en Seine et Marne par exemple, toutes les nouvelles bornes installées par le SDE77 auront des prises T2 exclusivement.
En revanche, à Paris, toutes les bornes Autolib sont en T3.
Donc il faut regarder le type de prise que tu as le plus de chances de rencontrer dans ton secteur.
La solution idéale reste quand même d'avoir deux câbles mais ça prend de la place dans le coffre !
Très beau travail, mais pas homologué par les assurances, je suppose !
On s'en fout !
Enfin, je ...
Enfin, je ...
OUais, ouais, ouais !
Bonsoir et merci pour votre aide.
Je pense donc choisir un câble T2/T2.
Par contre il faudrait que je me fabrique un adaptateur T2 (côté voiture) et T3 (côté borne) car pour l'instant, il est installé des bornes T3 dans ma ville.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce type d'adaptateur ? Ou peux t'on trouver le matériel ?
A bientôt
A bientôt
Beber- Messages : 7
Bin c'est simplement l'inverse de celui qu'a fait pixel
Teirhy- Messages : 4136
Si je vois bien sur la photo, l'adaptateur de Pixel est composé d'un connecteur T3 mâle (pour côté borne) et d'un T2 femelle (pour côté voiture).
Pour mon cas, il me faut un connecteur T3 femelle (côté voiture) et un connecteur T2 mâle (côté borne).
Je n'arrive pas à trouver sur internet ce type de matériel et un schéma de câblage.
Beber- Messages : 7
Tu peux trouver le matériel nécessaire chez Amphase
Attention, on ne peut pas commander sur leur site.
Il faut leur écrire. Ils te font un devis et tu passes la commande en payant par virement.
http://www.amphase.fr/connecteurs.php
ou chez Eco Motion
http://eco-motion.fr/20-accessoires-d-installation.html
Il te faut :
une fiche mâle T3
un socle femelle T2
Un boîtier plastique étanche avec presse-étoupe pour le socle T2 (Debflex ou autre chez Conrad par exemple)
(N'ayant fait que le type d'adaptateur inverse, je ne peux pas te donner le type de boîtier.)
Un mètre de câble 5G6 + 2x1 mm². Ce câble est difficile à trouver.
J'ai utilisé du 7G6 acheté chez Amphase et j'ai soudé au bout des deux fils destinés à CP et PP, un bout de fil de 1 mm² pour aller dans les broches des prises.
Je pense qu'on pourrait prendre du câble 7G4.
En effet, les câbles Renault sont en 4 mm².
Lorsque l'on charge avec le câble Renault et mon adaptateur, le Câble Renault tiédit un peu mais le câble de l'adaptateur reste froid.
Si Renault met du 4 mm² sur 6,50 m, on peut bien faire pareil sur 80 cm.
Le schéma de câblage est très simple. On relie les deux prises broche à broche. Pas de résistance à mettre. La borne "voit" la résistance du câble Renault à travers l'adaptateur.
Attention, n'entreprends cette réalisation que si tu t'y connais bien en câblage de puissance.
Certaines prises sont avec des bornes à vis. D'autre avec des bornes à souder ou à sertir.
Il faut savoir souder un câble de 6 mm² dans une broche massive, sans cramer l'isolant et sans mettre de la soudure partout !
Le câble 7G6 "dit souple" est quand même assez rigide et il se défend bien quand on veut le manipuler et l'arranger dans les prises.
ou chez Eco Motion
Il te faut :
une fiche mâle T3
un socle femelle T2
Non, c'est le contraire.Beber a écrit:Si je vois bien sur la photo, l'adaptateur de Pixel est composé d'un connecteur T3 mâle (pour côté borne) et d'un T2 femelle (pour côté voiture).
T2 mâle côté borne et T3 femelle côté voiture, sur lequel je branche le câble Renault T3/T2.
C'est ce que j'ai fait. Mais si tu as un câble T2/T2, ce n'est pas ce type d'adaptateur qu'il te faut.Pour mon cas, il me faut un connecteur T3 femelle (côté voiture) et un connecteur T2 mâle (côté borne).
Voir mon message précédent.Je n'arrive pas à trouver sur internet ce type de matériel et un schéma de câblage.
Super et vraiment merci Pixel !
Je garde tes explications en favoris.
La réalisation des soudures ne m'inquiète pas.
Bonne soirée
Bonne soirée
Beber- Messages : 7
Cameleon a écrit:Bienvenue Beber
250€ chez renault
juanmarco- Messages : 90
» Quel badge choisir ?
» Quel câble pour Zoé ZE50
» Échange câble avec prise type 3 contre câble avec prise type 2
» Nouvelle Zoé Parisienne avec nouvelle borne 11kW accessible !
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
