Quel câble pour Zoé ZE50
Je devrais bientôt signer pour une Zoé ZE50 sans câble de recharge T2.
Je suis preneur de vos conseils pour m'en procurer un.
Les solutions sont :
- Achat chez Renault (Possible en accessoire ?). Le prix de 300 € m'interroge.
- Achat sur Leboncoin (avec la référence trouvée sur le forum). Quels sont les risques ?
- Achat chez Tesla (moins cher que chez Renault...) https://shop.tesla.com/fr_fr/product/type-2-adaptateur---32a Est-il compatible ?
- Achat ICI : https://eco-motion.fr/cables-de-recharge/856-phoenix-contact-pho22t2t25-cable-de-recharge-t2t2-22-kw-5m.html
- Autre solution... Par exemple Aliexpress ou Amazon, mais quels sont les risques ? Avez-vous une recommandation ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
fanchGr- Messages : 50
Re: Quel câble pour Zoé ZE50
Hello,
Normalement, pas de risque avec les liens que tu as fournis. Mais en cas de problème, ne surtout pas dire à Renault que tu n’utilises pas le câble officiel. Ils seraient capable de te dire que ta panne moteur ou de chargeur ne passe pas en garantie à cause du câble.
Si on te demande où est le câble, tu dis que c’est le câble officiel fourni lors de l’achat et que tu l’as oublié chez toi.
Après concernant les câbles Aliexpress à 50 €, je ne m’y risquerais pas.
Taralafifi- Messages : 673
Attends un peu avant d'acheter le câble... Il est est parfois dans le coffre à la livraison, même quand on ne l'a pas commandé.
Zal'M- Messages : 2812
Exactement. Tout comme la gravure des vitres.
J'y crois moyen.... Vu comme je me bats pour enlever les 30 € de carburant sur le bon de commande...
On verra bien... On ne sait jamais... J'attends la livraison...
Le câble T2 était dans le coffre de ma ZE50 alors que je ne l'ai pas acheté, donc ça arrive ! Sinon, on trouve parfois des câbles de constructeur sur le bon coin à moitié prix (environ 100 euros). Il faut juste vérifier que les prises et le câble lui-même sont en bon état.
Positron- Messages : 521
J'ai commandé un câble Zoé sur leboncoin... Mais j'ai peur d'une contrefaçon...
Les photos montrent bien la référence correcte, mais l'annonce se trouve sur un autre compte avec les mêmes photos aujourd'hui (et le même numéro de série)...
Quels éléments permettent de confirmer que c'est un original ?
Vous serait-il possible de peser le câble d'origine par exemple ? Je pèserai le mien à son arrivée...
Le câble T2T2 de la ZE50 pèse environ 3,8 kg. C'est du 5x6+0.75 en section (c'est écrit sur le câble, en blanc et en tout petit).
Le câble de la ZE40 pèse un peu moins lourd (3 kg) car c'est du 5x4+0.75 mais ça fonctionne aussi sur une ZE50 à 22 kW... ça risque juste de chauffer un peu plus.
Le câble de la ZE22/40 5x4+0.75 été homologué pour les recharges en AC 43 kW sur les moteurs Q210 ou Q90.
Donc, à mon avis, il ne posera aucun problème pour recharger sa ZE50 en AC 22 kW.
Pour la recharge en DC 50 kW, le câble combo CCS est fourni par la borne.
Du coup, je n’ai jamais compris l’intérêt du nouveau câble plus épais.
Attention, dans tous les cas, le câble T2 d'une Q210/Q90 ne charge qu'à 22 kW. Pour charger à 43 kW, on passe forcément par le câble de la borne rapide. Le passage de 4 à 6 mm de section se justifie par le fait que la durée de charge augmente avec une ZE50, notamment si vous utilisez une wallbox monophasée 7 kW : une R240 se chargeait en 3h à 32 A, sur une ZE50, il faut 8h à 32 A, donc ça chauffe plus.
Merci pour vos contributions.
Ce qui m'inquiète, c'est plus le fait que ce soit un câble originel. La référence semble OK.
Pour info l'annonce équivalente sur leboncoin est ici : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1989114274.htm?ac=1481102916
Je l'ai commandé sur un autre profil, mais code postal idem et photos idem... L'annonce est apparue depuis dimanche sur d'autres profils ... louche....
Quelle peut-être l'origine du câble ? Contrefaçon ou tombé du camion ?
Depuis je me pose plein de questions et en cherchant on trouve beaucoup de câbles pas très chers sur des profils qui ont l'air d'en avoir à foison... encore bizarre...
On verra à réception, mais j'ai des doutes...
Câble reçu ce midi... Le mystère s'épaissit.
Le câble n'est pas marqué Delphi mais APTIV. A priori, c'est le nouveau nom de Delphi.
Les références correspondent.
Le marquage sur le câble est (cf photo) :
COROFLEX CKP EVC H07BZ5-F 5*6 + 0.75 mm²
Est-ce qu'une âme charitable peut comparer avec le câble Renault ?
D'avance merci
D'avance merci
T'inquiète, c'est tout bon.
Merci Pixel....
Par contre l'origine est un mystère.... Je me posais la question de la contrefaçon, mais je ne pense pas qu'ils aient choisi une autre marque moins connue... Et en regardant, ce serait vraiment parfait...
Ne reste plus qu'à recevoir la Zoé de madame (que je ne manquerai pas d'emprunter)
Aptiv est bien le nouveau nom de Delphi.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aptiv
Après, pour savoir si c'est une contrefaçon d'Aptiv, c'est une autre histoire.
» Quel câble choisir avec sa nouvelle ZOE?
» Tapis de coffre compatible pour Zoé ZE50 (avec option "Double plancher de rangement de câble")
» Quel câble ?
» Pub pour la Zoé: Quel scénario imagineriez-vous pour stimuler les ventes ?
» Quel câble commander ? T2-T3 ou T2-T2 ???
» Quel câble ?
