Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
Bonsoir à tous,
Une impossibilité de charger normalement avec le câble Flexichargeur, m'a fait reprendre le chemin du garage Renault, le lendemain de sa reprise après réparation (pour le remplacement de la boîte de transmission). J'utilise ce câble pour charger le véhicule car je n'ai pas trouvé utile de financer une borne de charge. Je parcours 80 km chaque jour et l'utilisation d'une prise Green'Up suffit pour retrouver une batterie chargée à 100 %, chaque matin.
Bon, reprenons le sujet initial. Je ne pouvais plus recharger en charge différée (que cela soit avec une heure de démarrage de charge choisie ou sur une tranche horaire). Les messages suivants apparaissaient : vérification en cours, vérifier les branchements, le véhicule se chargera lorsqu'il sera connecté à une source d'alimentation. Les leds POWER et FAULT du boîtier du câble Flexichargeur s'allumaient au rouge.
Lors d'une charge immédiate, la batterie se chargeait à 100 % mais la charge se terminait avec les leds POWER et FAULT du boitier du câble Flexichargeur allumées au rouge.
La charge différée fut vérifiée avec une prise électrique non Green'Up et avec la prise 220 V d'une borne de recharge publique dans un petit village des environs. Même constat.
Selon le garage Renault, le problème vient du câble Flexichargeur. Ils ont donc procédé à son remplacement.
Bien à vous,
Remi77
Bien à vous,
Remi77
remi77- Messages : 13
Re: Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
Bonsoir, merci pour ce partage d'expérience. Le remplacement du câble a-t-il résolu les problèmes ?
Bonsoir Passant_Mbr,
Après un premier essai en charge différée, je confirme que cela fonctionne de nouveau normalement. Le garage Renault m'a fourni un nouveau câble Flexichargeur d'un modèle différent de l'initial.
Bien à vous,
Remi77
Bien à vous,
Remi77
Le Flexichargeur s'écrit ainsi, et non pas Flexi-charger.
Pour une fois que Renault parle français, il faut le saluer.
J'ai corrigé dans tes messages.
Edit : @remi77 me signale que le Flexichargeur est désormais orthographié Flexi-charger par Renault, qui s'aligne donc sur sa propre politique orthographique internationale, c'est à dire anglo-saxonne.
Triste.
Je vais aller pluguer ma Zoé sur ma wallbox pour la loader.
Cheers.
Triste.
Cheers.
SatcHPi- Messages : 22
Tu as bien compris.
PaRadis- Messages : 1956
» Système ELEC à contrôler + voyant clef + voyant batterie allumé durant la charge
» Le Flexichargeur ne s’allume plus
» Impossible à recharger avec le Flexichargeur, message vérifier les branchements -> Flexichargeur rempli d'eau
» Problème de charge avec le Flexichargeur
