Problème de charge avec le Flexichargeur
Bonjour tout le monde,
Heureux de mon acquisition et ayant demandé la possibilité de me charger au boulot avec succès je m'imaginais recharger régulièrement au boulot où je passe pas mal d'heures.
Quelle fut ma déception en utilisant mon câble Flexichargeur sur toutes les prises de mon lieu de travail quasiment.
Après quelques recherches et lectures je suis tombé sur cela : cela qui récapitule plusieurs pannes. Le but de mon nouveau sujet n'est pas de flooder le forum sur un énième problème de charge pour éventuellement amener des réponses à certaines interrogations pour les nouveaux utilisateurs peut-être ?
Je pense avoir un problème de terre et d'harmoniques (présence de gros appareil utilisant de grosses puissances).
J'ai commandé mon lecteur ODB2 pour avoir plus d'informations précises à ce sujet.
Concernant la terre je ne pourrai pas y faire grand chose. Je dois prendre mes mesures terre/neutre/phase pour vérifier mes tensions.
Je suis tombé sur ce genre de produit où l'on peut changer le courant. Cela pourrait-il me permettre de charger en faible courant ? Ou ça ne changerait strictement rien ?
Le transformateur d'isolation me parait être un trop gros investissement pour le moment.
Vous remerciant par avance pour vos réponses !
Tivro- Messages : 15
Re: Problème de charge avec le Flexichargeur
Certes mais quelle est ton acquisition ? Si c'est une zoé1 elles sont très capricieuses pour la recharge.
fabien333- Messages : 4740
C'est une Zoé Z40 R90 de 2017
Par hasard, connaîtrais-tu le régime de neutre sur l'installation du "boulot" ?
La ZOE effectue un contrôle de la valeur de terre (en réalité, de boucle de défaut) en effectuant une mesure entre neutre et terre, si le régime de neutre est "isolé" cela marche de suite beaucoup moins bien.
RD150- Messages : 6013
Y a-il d'autres VE qui chargent sur ton lieu de travail ?
axme- Messages : 2053
Non, je suis le premier à initier la charge sur mon lieu de travail. Je pense que c'est lié aux "harmoniques". Chez moi le câble Flexi fonctionne très bien.
Oui mais, chez toi il est sûr que le neutre n'est pas isolé ?
Je me permets d'insister, s'il y a un personnel (ou électricien) d'entretien dans ton entreprise, demande-lui si le neutre est de type isolé ou pas. Seule solution si neutre isolé --> transformateur d'isolement :
https://www.infoelec.dz/article/regimes-du-neutre-tt-tn-ou-it.html
Et seulement après, tu pourras t'inquiéter d'éventuels harmoniques. La solution n'est pas forcément la même.
» Problème de charge avec le Flexichargeur
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
» Problème de charge avec ma ZOE
» Problème de charge avec CRO
