Mise à la terre
+16
ECO-MOTION
gil83
Maxime
olive
Pierre20074
1max2
20 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mise à la terre
Bigfoot a écrit:Le "kit" GreenUp minimum recommandé est celui ci :
http://eco-motion.fr/nos-prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html?search_query=green+up&results=40
petit clin d'oeil à nos amis de chez Eco-motion
Re: Mise à la terre
Après lecture de ton message initial, je te dis ce que je ferais.
A faire ou faire faire par un pro
Rajout d'un tableau électrique juste à côté du panneau de comptage (<-- que tu a mis en photo )
Tu vire et récupère les fils en aval disjoncteur 650 tu les amène au tableau
Du disjoncteur 650, 2 fils en 16mm2 jusqu'à un bornier dans le tableau que tu viens de poser
Du bornier tu va a a un différentiel 63A 30mA qui protégera toute ta maison ( les fils que tu avais en aval du 650 )
Du bornier, deux fils en 16mm2 jusqu'au disjoncteur diff 20A 30mA ( que proxiserve va te poser à ce que j'ai compris )
Tu créer une terre avec une valeur <100 et tu l'apporte dans ce nouveau tableau
A partir de la, tu peux tirer une ligne en aval du 20A jusqu'à ta prise Green up.
Et ton installation existante sera sous un 30mA, elle ne sera pas au normes pour autant, mais ça sera toujours mieux que ton 650.
A savoir que le disjoncteur diff principal doit être un 500mA, tu peux appelé Erdf en leur expliquant que le disjoncteur général n'est plus au norme et obsolète.
Mise a part l'aval disjoncteur, ne touche pas au panneau de comptage, il est de la propriété d'erdf, tu n'as pas le droit d'y toucher, et il n'y a pas de protection, c'est direct au réseau....
Maxime- Messages : 55
Tableau secondaire.
Bonjour, @Maxime, merci pour les conseils ; si j'avais la patience c'est ce que je ferais , un tableau secondaire ...
Je n'ai pas osé enlever le tableau en bois, proxyserve le fera s'ils veulent ... J'ai rajouté 2 fils aux 2 gros dominos (sucres ) qui sortent "en vrac " en haut de la photo
www.1max2mov.net/tableau.jpg ..
Il n' y a qu'à zoomer sur la photo fournie, on voit que mon disjoncteur différentiel est un 30 A ......650 mA , mais comme il n' y a pas de terre je ne vois pas à quoi sert le différentiel ...
A ton avis , combien me coûterait le remplacement total et une installation électrique sommaire de la maison dans les 5 pièces + dehors ....? ...
L'idée du tableau secondaire me paraît bonne ..
Cordialement
Cordialement
Re: Mise à la terre
Aucune idée du tarif de remise au norme. Il faut faire faire un devis.
Il n'y a pas de remise au norme sommaire
Soit l'électricien met au norme, où il ne le fait pas --> il engage sa responsabilité
M'étonnerait que proxiserve se raccorde à tes deux dominos,
et encore moins qu'il démonte le panneau bois alors que c'est INTERDIT ET PLOMBÉ propriété d'erdf !
On ne se raccorde pas n'importe où sans savoir d'où ça vient, et où ça va.
Rapproche toi d'un électricien qui pourra te faire ça proprement et au norme
En bref, le diff voit passer XxA dans un fil, s'il n'a pas exactement la même chose sur le deuxième fils, c'est qu'il y a un courant de fuite, donc un défaut, une panne --> coupure.
La terre et le diff sont deux choses différentes.
Re: Mise à la terre
Le panneau n'est pas plombé, il bouge et doit se décoller du mur avec le compteur , le disjoncteur et 2 autres bidules . moi je n'y touche pas pour l'instant , mais ce ne doit pas être bien méchant , mon voisin me certifie qu'il a enlevé le sien qui ressemble au mien (même proprio , même genre de maison )
J'ai téléphoné à EDF, attendu un bon moment le bon Interlocuteur qui m'a certifié que l'équipe Proxyserve aurait accès au tableau pour faire son branchement ....
Re: Mise à la terre
Pour ma dernière intervention,
je te certifie que le panneau est censé être plombé, qu'il est de la propriété d'erdf, et que tu n'a accès UNIQUEMENT à l'aval du disjoncteur 650mA.
Bon courage
Maxime
Bon courage
Maxime
Re: Mise à la terre
A savoir EDF est venu faire une intervention il y a ..un vingtaine d'année car un essaim de guêpes avait élu domicile dedans pendant mes vacances ;, je les ai vu dégager le tableau et faire tomber les insectes que j'avais tués auparavant .
Il ne l'ont pas vraiment remis .
Le gars D'EDF m'a certifié que' proxyserve pourrait faire le travail demandé par Renault , on verra bien !
Re: Mise à la terre
Franchement, avec l'électricité, il y a danger de MORT alors on a bien compris que tu avais tout un tas de diplômes, mais je suis certain que les ingénieurs qui dessinent les crics sur certaines voitures sont incapables de changer une roue.
Fais appel à un professionnel !
On a dit d'arrêter de hurler à la mort !
Bonsoir ,votre intervention est absolument inutile , et sans fondement !Fred.Leudon a écrit:Franchement, avec l'électricité, il y a danger de MORT alors on a bien compris que tu avais tout un tas de diplômes, mais je suis certain que les ingénieurs qui dessinent les crics sur certaines voitures sont incapables de changer une roue.
Je vous invite à ne pas crier (équivalent d' écrire en rouge et majuscules) et à ne pas me tutoyer , merci ! Les codes admis , demandent le vouvoiement quand on ne connait pas la personne en face !
Relisez mon propos, il s'agit de l'effet nommé "Y a-t-il un pilote dans l'avion" ou "Hurler avec les loups !" , je ne compte absolument pas aller trafiquer avant le disjoncteur sur mon tableau vétuste ...
Je sais que mon installation n'est pas aux normes, dangereuse , mais j'ai tiré sans aucun danger 2 fils après le disjoncteur , il me manque la masse que l'on n'a pu mettre cette après -midi avec mon ouvrier , elle a touché un rocher semble-t-il . Report à mercredi ..C'est pour mettre le flexicharger ..
La tondeuse fonctionne dessus, et c'est la prise la plus sécurisée de la maison , il n' y a rien de mieux dans cette vieille baraque !.
J'ai reçu aujourd’hui' beaucoup d'infos et de bons conseils (merci à eux) ...Si j'ai le temps , je ferai donc faire un tableau secondaire , puis Proxyserve pourra , j'espère et selon ses dires , et les dires d'EDF m'installer une charge sécurisée avec le disjoncteur différentiel fourni .
je vous en informerai ...
Cordialement .
Re: Mise à la terre
Je rajouterais que si au lieu de hurler à la mort, on m'avait conseillé comme Bigfoot avec le lien http://eco-motion.fr/nos-prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html?search_query=green+up&results=40
; j'aurais acheté et installé sans problème cet ensemble !
Re: Mise à la terre
Désolé pour nos avertissements mais nous sommes obligé de les faire car nous ne pouvons pas encourager les "novices" en électricité à bricoler eux-mêmes et souvent sur le forum je le fais remarquer à certains membres qui conseillent de faire les travaux soi-même alors que la personne en face ne semble pas être compétente.
Nous ne souhaitons pas vous froisser (le but du forum n'est pas de donner des leçons) mais aux vues de vos photos et de vos connaissances "limitées" (désolé pour le terme) en électricité qui ressortent de vos commentaires, nous faisons les avertissements d'usage.
Sur le forum, je préfère dire: attention, faites appel à un professionnel plutôt que de dire: allez-y, l'élec c'est facile, les normes on s'en fout. Avec toutes les conséquences malheureuses que cela peut avoir.
Et je finirais par vous dire que les commentaires que nous mettons sont aussi à destination des nouveaux lecteurs du forum qui liraient ce sujet.
Re: Mise à la terre
Bonjour, j'accepte tout à fait les mises en garde correctement formulées, il me semble que celle de Fred ne l'était pas, et venait trop tard , après la bataille en quelque sorte ..
C'est compliqué de suivre le sujet car il a 4 pages, mais je suis déjà intervenu en toute sécurité ,après le disjoncteur sur off ,dans mon installation vétuste, et tiré un câble dehors qui fonctionne pour l'instant sans masse, car on n'a pu planter hier correctement le piquet , on ré-essaye demain pour le piquet .
J'ai finalement obtenu toutes les infos que je voulais , à savoir surtout que le disjoncteur différentiel 30 mA était compris dans la prise green up .
Je vais suivre les conseils de Maxime et installer (ou faire installer )un petit tableau secondaire , ainsi l'équipe proxiserve pourra brancher la prise green up le différentiel et le fusible sur un tableau propre ...Dommage que je n'ai pas eu le conseil des fils plus gros avant , j'ai mis du 2.5 mm² , par contre je vais commander la prise green up Legrand et le différentiel , en espérant que ce dernier ne saute pas tout le temps ...
Cordialement
Cordialement
Re: Mise à la terre
le 2.5mm² pour 16A (les 3.7kw de la greenup) sur 6m c'est largement bon, pas besoin de plus, sauf si un jour tu veux charger en 32A, (7kw) auquel cas il faudra du 6mm²
je continue à penser que tu devrais attendre le passage de proxiservice, car eux pourront te dire exactement ce dont ils ont besoin.
Teirhy- Messages : 4136
Re: Mise à la terre
@teirhy.
Oui , sans doute, mais je redoute qu'ils (proxy ) viennent , et fassent illico demi -tour devant le tableau vétuste ! .
L'équipe doit venir le 11 sept , elle est en vacances en ce moment , ils doivent m'appeler le 10 pour que je leurs précise leur condition de travail . Alors j'ai eu un technicien sur Lyon qui m'a dit que leurs équipes (sur Lyon ) n'interviennent pas dans une installation comme la mienne , mais peut -être en Ardèche c'est particulier , à savoir !
Je pense pouvoir mettre un tableau secondaire,(36€ ) cela améliorera déjà le circuit existant ...
La distance du fil que j'ai posé pour la recharge occasionnelle est finalement 10 m , mais bon . .
Le point faible sera (est ) évidement la jonction des vieux dominos (sucres) ; je devrais pouvoir les changer sans mourir ! .
Merci de vos conseils précieux ..
Re: Mise à la terre
ton tableau secondaire ne servira à rien.
l'installateur DOIT vérifier la ligne depuis le départ, et heureusement, t'imagines le type qui fait un tableau tout neuf, mais alimenté par du 1.5mm² ....
Donc l'intervenant de proxiservice fera ou te demandera de faire faire le nécessaire (mais vu qu'il est électricien il devrait pouvoir tout faire, moyennant surement un supplément, demandes un devis...)
j'en reviens encore au même point, attends l'avis d'un pro, et tu aviseras ensuite.
dans tous les cas ta zoé devrait pouvoir charger à 10A avec le prise utilisé par ta tondeuse, (et si t'as un doute, demandes un pret de zoé et fait le test)
Re: Mise à la terre
D'après ce que tu dis, si tu as mis les piquets de terre, tu ne devrais pas avoir de suppléments.
Moi je serais d'avis de les laisser venir et de te chiffrer l'installation, autant utiliser au maximum les 500 euros offerts par Renault plutôt que d'acheter du matériel toi-même qui pourrais être compris dans cette installation.
Par contre, une chose que je comprends pas, Proxiserve refuse de venir sur une installation "comme la tienne"? Si j'ai bien compris, il faut leur demander un écrit et ensuite aller voir Renault. Si Proxiserve ne veulent pas intervenir il faut que Renault prenne en charge cette installation par n'importe quel autre électricien que tu choisira toi-même.
Re: Mise à la terre
bonjour marc , voila ce qui a été fait chez moi y'a 15 jours ,
pose de 2 piquets de terre par un électricien (120€) , pas de barrette à la con , et proxiserve ne me l'a pas demandé , câble enroulé en attente près de la future prise , 140 ohms avec 1 piquet , 80 avec 2 et 50 après avoir arrosé :
ensuite sortie 2 fils bleu de 6mm2 de mon compteur par proxi :
et pose du différentiel , avec un câble noir 2x2,5mm2 qui part à gauche jusqu'à la prise dans mon garage :
pose de la prise greenup :
gil83- Messages : 418
Re: Mise à la terre
gil83 a écrit:
ensuite sortie 2 fils bleu de 6mm2 de mon compteur par proxi :......
heu... c'est quoi ces fils bleu ????? ils vont où ??? rassures-moi, ce n'est quand même pas l'alimentation du disjoncteur avant la greenup ?
déjà que 2 fils comme ça en vrac ... le minimum c'est d'y mettre une gaine autour, ne serait-ce que pour protéger,
ensuite la couleur bleu, c'est UNIQUEMENT pour le neutre, il y a danger mortel de faire passer une phase sur un fil bleu, il y a des normes de couleur, ce n'est pas pour rien !
un professionnel qui fait ça mérite la prison !!!!!!
Re: Mise à la terre
"heu... c'est quoi ces fils bleu ????? ils vont où ??? rassures-moi, ce n'est quand même pas l'alimentation du disjoncteur avant la greenup ?"
si ! il y a 50cm entre les deux le tout dans une armoire fermée.
Re: Mise à la terre
Ça craint ...
Re: Mise à la terre
M. Proxi(oups)serve a dû oublier les bobines de rouge et de marron.
Il n'a pas voulu refaire un aller-retour.
Re: Mise à la terre
Juste pour vous casser les pieds : c'est prox"i"serve sinon ça fait plutôt dépannage informatique
Epilogue
Bonsoir à tous, merci pour vos interventions, même pessimistes, cela m'a aussi motivé quelque part .
J'ai reçu , comme convenu la Zoé cette aprèm ..J'ai fait le "tour du propriétaire" quelque 50 km autour de Privas un régal , mais je ne connais pas encore le fonctionnement de cette voiture (tom -tom : recharge, freinage, roulage, récupération, ...la liste est longue ..)
J'avais prévu une petite fête ce soir chez moi , et Renault m'a offert un magnum de blanc Chardonnay .
Je sais que c'est moi qui le paie au final , comme les 550€ TTC de l'intervention proxiserve .
Enfin, j'ai pu brancher aujourd'hui , même avec une terre enfoncée que de 50 cm , et oh , miracle la Zoé recharge tranquillement sans aucun problème apparent , pas de chauffe , je fais confiance à mon disjoncteur principal 30 A , s'il y a un problème, j'ai touché la carrosserie de la Zoé sans prendre de décharge , il y a 2 heures j'étais à 50 % de charge, maintenant je suis à près de 70 % , elle est pas belle la vie ?
Je finis, avec mes amis le vin blanc ...
Coirdialement
Coirdialement
Re: Mise à la terre
gil83 a écrit:"heu... c'est quoi ces fils bleu ????? ils vont où ??? rassures-moi, ce n'est quand même pas l'alimentation du disjoncteur avant la greenup ?"
- Je sais plus exactement à quoi elle sert mais la "barrette à la con" qui est la barrette de coupure de la terre est obligatoire d'après la norme. Après tu fais ce que tu veux chez toi mais je pense qu'il est important de le préciser pour les non initiés.
- Je suis d'accord pour les 2 fils bleus, au minimum il aurait fallu mettre du scotch de couleur (rouge ou marron) sur la longueur de la phase. De plus est c'est la norme, les fils (je parle pas des câbles) doivent protégés donc ils devraient être dans une gaine, une goulotte ou un tube.
Honnêtement il faut les faire revenir pour remettre ça proprement, car tu as payé cette prestation. Si un de mes gars fait un boulot comme ça, déjà je lui fout une branlée et je le renvoie chez le client refaire les choses proprement.
A savoir quand même que l'isolant des fils n'est pas prévu pour les chocs et devient friable avec le temps donc il suffira qu'il soit "cogner" 1 ou 2 fois (en plus contre les moellons) pour que l'isolant ne joue plus sont rôle entrainant un risque d'électrocution.
- Je finis, d'après la photo, il me semble que le câble tiré entre la prise Green'up et le boitier du disjoncteur différentiel n'est pas un 2x2.5mm2 mais un 3G2.5mm2 c'est à dire qu'il y a un fil de terre dedans. Est-ce que dans la Green'up, ce fil de terre (du câble) a été connecté avec celui du piquet de terre? Si oui, tu as donc la terre dans le boitier se trouvant à 50cm de ton tableau. Je pense qu'il serait judicieux de tirer un fil de terre (Vert/Jaune) entre le boitier et ton tableau afin d'avoir une terre sur ton tableau principal, même si cela aura été mieux de tirer celui du piquet directement au tableau.
Désolé, j'ai été un peu long.
Re: Mise à la terre
La "barrette à la con" sert à déconnecter le fil venant de la terre (piquet ou autre), de l'installation principale.Flo01 a écrit:Je sais plus exactement à quoi elle sert mais la "barrette à la con"
Cela permet de mesurer la fameuse résistance de terre.
En effet, si on fait la mesure sans déconnecter, du fait que les tuyauteries de la maison sont (doivent être) reliées à la terre aussi, la mesure est fausse.
Comme tu le dis, c'est obligatoire.
Re: Mise à la terre
Pixel a écrit:La "barrette à la con" sert à déconnecter le fil venant de la terre (piquet ou autre), de l'installation principale.
Ça je le savais mais la norme ne l'impose que pour faire la mesure réelle? Je pensais qu'elle avait un autre rôle d'où son imposition pour la norme car la mesure de la terre ne se fait (sauf pour l'installation d'une prise ou borne de recharge) qu'une seule fois à la fin de l'installation complète et juste pour le consuel donc la mesure peut se faire en débranchant simplement le fil provenant du/des piquets de terre. Mais bon avec les normes, plus rien ne m'étonnes.
» Recharge Zoé ancien modèle
» Conseil mise au normes de la terre
» Résistance pour mise à la terre installation
» Comment savoir si notre mise à la terre est "bonne" ?
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
Page 3 sur 5
