Mise à la terre
+16
ECO-MOTION
gil83
Maxime
olive
Pierre20074
1max2
20 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mise à la terre
MAC974 a écrit:En fait, de ce que je comprends, s'il n'y a pas de signe de sur-chauffe ou si on n'a pas besoin de tirer plus que d'habitude, autant ne pas toucher alors ?
Si, j'avais répondu en disant que la chose qui pouvait être faite est de vérifier le serrage mais sans resserrer.
Léonard a écrit:En fait, il ne faut pas trop serrer. Théoriquement, il faudrait appliquer le bon couple de serrage pour qu'il y ait un bon contact sans risquer d’abîmer les câbles. Les problèmes sont :
- il est quasi-impossible de trouver les couples de serrage à appliquer dans la documentation donnée sur la plupart des éléments;
- il faut ensuite investir dans les outils permettant d'appliquer ce couple.
Pour ce qui est du "petit" matériel (appareillages d'un tableau d'habitation) il ne me semble pas effectivement qu'un couple de serrage soit indiqué (mais je n'ai jamais vérifié) car tout simplement un serrage "à la main" suffit. Quant on sert trop fort on entend un grincement/craquement de la vis, de plus les têtes de vis (cruci, plate) ne sont pas prévues pour un serrage plus important car après le tournevis "rippe".
On fait un serrage à la pince dynamométrique au couple de serrage indiqué sur du matériel de plus grosse puissance (souvent au delà de 125/160A). D'ailleurs c'est très simple à voir quand il faut appliquer un couple de serrage les têtes de vis sont en BTR ou tête hexa et de plus avec les clés dynamométrique il me semble pas qu'il y ait des embouts en cruci ou plat.
Re: Mise à la terre
Sur les bornes de recharge Schneider, le couple de serrage des vis est indiqué sur la notice d'installation.Flo01 a écrit:Pour ce qui est du "petit" matériel (appareillages d'un tableau d'habitation) il ne me semble pas effectivement qu'un couple de serrage soit indiqué
On fait un serrage à la pince dynamométrique au couple de serrage indiqué sur du matériel de plus grosse puissance...
Si je me souviens bien, sur la notice de la Green-Up aussi.
C'est de plus en plus fréquent, même sur les petits matériels.
Je l'ai même déjà vu sur l'étiquette d'un interrupteur ou d'une prise de courant.
Je ne me souviens plus de la marque. Legrand ou Arnould probablement.[/quote]
Re: Mise à la terre
Ça ne m'étonne pas car s'il n'est pas indiqué sur l'appareil, il doit l'être dans les docs ou catalogue ou ... En tout cas les fabricants doivent l'indiquer quelque part pour se prémunir.Pixel a écrit:Sur les bornes de recharge Schneider, le couple de serrage des vis est indiqué sur la notice d'installation.
Il faudrait (si j'y pense) que je fasse une fois un serrage à la main et qu'ensuite je vérifies à la clé dynamométrique mais pour faire régulièrement des serrages au couple, celui-ci semble moins important que ce que l'on pense.
Un serrage trop fort ou un resserrage va plutôt entrainer une détérioration/fragilisation de la cage (parties métalliques) de connexion. Tous les échauffements que j'ai constaté lors de mes contrôles sont liés essentiellement à un mauvais serrage (ou desserrage par vibration ou autre), une surcharge et/ou un mauvais dimensionnement de l'appareil et de la section des fils.
Re: Mise à la terre
Flo01 a écrit:Tous les échauffements que j'ai constaté lors de mes contrôles sont liés essentiellement à un mauvais serrage (ou desserrage par vibration ou autre), une surcharge et/ou un mauvais dimensionnement de l'appareil et de la section des fils.
Merci Flo01 pour ces précisions
Sur ta dernière phrase, ça en fait quand même des motifs d'échauffements
MAC974- Messages : 762
Re: Mise à la terre
Je me suis peut être mal exprimé.
C'est soit un mauvais serrage (le plus courant) soit une surcharge ou soit un mauvais dimensionnement.
Les 2 derniers pouvant être liés car s'il y a un mauvais dimensionnement on est alors en surcharge (par rapport à l'appareillage et les fils).
Re: Mise à la terre
Je profite de ce fil ouvert pour demander si quelqu'un sait quelle est la limite de résistivité (ou résistance ?) exigée par la Green'up pour recharger la Zoé ?
100 ohms suffisent ou il faut moins ?
En effet, Proxiserve vient d'effectuer une visite technique préalable chez moi qui a permis de constater que tout est OK sauf la terre où son appareil mesure 220 ohms...
C'est peut-être dû à la localisation du piquet (dans la cave), à sa longueur que je ne connais pas, à la nature du sous-sol à base de sable...
Je suis en train de m'employer à implanter 2 piquets supplémentaires à l'extérieur.
Yvanpasterrible- Messages : 882
Re: Mise à la terre
Yvanpasterrible a écrit:Je profite de ce fil ouvert pour demander si quelqu'un sait quelle est la limite de résistivité (ou résistance ?) exigée par la Green'up pour recharger la Zoé ?
Pour la Green'up (ou pour les bornes) il est demandé une valeur inférieure à 100 ohms (qui correspond à la valeur de la norme). Quand à la zoé, je crois qu'elle se met en défaut vers environ 120 ohms.
Il faut savoir que pour une "terre" faite à l'extérieur, la valeur augmente l'été quand le sol "sèche" encore plus cette année avec la sécheresse. Donc pour une mesure en hiver il vaut mieux être bien en dessous de 100 ohms.
Vu ta valeur, c'est clair que tu n'as pas d'autre choix que d'améliorer cette valeur en rajoutant des piquets en espérant que tu puisse bien la faire descendre car avec 220, tu ne pourras pas recharger.
Re: Mise à la terre
Merci pour ces précisions.
Re: Mise à la terre
Bonsoir, attention, très mauvaise idée, mais qui fonctionne .
Ce soir la Zoé ne veut pas charger , j'arrose le piquet de terre , et elle accepte !
Ca fait longtemps qu'il n'a pas plu et bon n'a pas réussi à planter le piquet plus de 50 cm ..C'est provisoire jusqu'à demain, car je pars en vacances , à la rentrée, proxyserve (et non occireserve) doit passer.....
Re: Mise à la terre
mais on fait tous ça max !
gil83- Messages : 418
Re: Mise à la terre
D'ailleurs, on a tous un bocal de pipi dans le coffre au cas où... :-)
Re: Mise à la terre
Faites quand même attention que personne ne vous regarde ...
Re: Mise à la terre
J'imagine le vendeur Renault : oui donc pour rouler c'est pas cher, il faut une Green-Up et un litre de pisse à chaque recharge ...
Re: Mise à la terre
L'eau salée marché très bien aussi ;-)
» Recharge Zoé ancien modèle
» Conseil mise au normes de la terre
» Résistance pour mise à la terre installation
» Comment savoir si notre mise à la terre est "bonne" ?
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
Page 5 sur 5
