Problème avec la mémoire de mon chauffage
Voilà un problème qui m’arrive depuis le premier jour.
Chaque fois que je mets en route la Zoé , le chauffage se met en route en affichant le premier réglage que j’ai fait le jour de la livraison. Compte tenu de la chaleur actuelle , le thermostat interne empêche la chaleur d’être generée mais le ventilateur est systématiquement sur la première vitesse. Je suis obligé d’attendre plusieurs secondes avant de pouvoir l’arrêter. Le faire à chaque démarrage du moteur n’est pas grave mais j’appelle maintenant à l’aide pour pouvoir éliminer ce bug.
Quelqu’un a t’il une solution ?
Re: Problème avec la mémoire de mon chauffage
Le premier réglage du jour de la livraison, tu es sûr ?
Ce que j'ai constaté, c'est la chose suivante :
- si tu avais le machin activé avant d'arrêter la voiture, alors à l'allumage ça se met dans la même configuration ;
- si tu avais le machin complètement arrêté avant d'arrêter la voiture, alors à l'allumage ça se met à la première vitesse.
Oui, c’est exactement la 2ème configuration. Toujours en première vitesse de ventilation.
C’est le réglage de base alors? On ne peut pas avoir tout à zéro au démarrage ?
En tout cas, si tu trouves, je suis preneur.
Moi aussi ça m'énerve, plusieurs fois par jour...
Ok. C'est donc conçu comme ça par Renault.
Dommage , je ne trouve pas ça bien.
Peut-être lié au fait que, dans certaines situations, sans ventilation il y a de la buée...
Bonsoir
Oui idem pour moi, c est assez gonflant....
ze- Messages : 1046
Sur la Zen, c'est à cause du ioniseur; la notice précise :
nota : Si la commande de ventilation est sur la position 0 (arrêt), l’activation du ioniseur à chaque démarrage du moteur imposera automatiquement une ventilation minimale pendant 10 secondes environ.
TomC: sauf que ça ne s'arrête pas tout seul après 10 secondes...
TomC a écrit:Sur la Zen, c'est à cause du ioniseur; la notice précise :
Et que l'ionisteur ne demarre pas à chaque demarrage comme programmé (soucis connu non ?)
Abonné absent- Messages : 156
Il n'y a aucun retour visible du démarrage du ioniseur : si ça se trouve il démarre mais le bug réside dans l'affichage de son état, sur l'écran de configuration...
Ben moi elle garde l'état qu'elle avait à l’arrêt !
J'ai une intens,
ceux qui ont le problème ont tous des zen?
J'ai une intens,
J'ai pas ce problème avec ma zen
didier67- Messages : 218
Ca y est ! Merci à tous ! En faisant la synthèse de vos remarques j’ai réussi à résoudre mon problème.
Il suffit de décocher la ligne qui demande au ionisateur de se lancer à chaque démarrage. Il a besoin que le ventilo tourne. Si en plus la témpérature réglée avec la molette est trop haute ou trop basse , ça mettait en route automatiquement le chauffage ou la clim.
Six mois pour trouver ça . J’ai honte....
Merci à vous . J’en apprends tous les jours sur ce forum.
J'ai testé également, et en effet en désactivant le démarrage auto du ioniseur ça reste arrêté !
Ça voudrait donc dire que le ioniseur fonctionne bien au démarrage quand on le demande, même s'il n'y a aucun retour visuel... donc un bug en moins sur le R-Link
seb.maccagnoni a écrit:pascal11: si elle était éteinte, elle reste éteinte ?
oui exactement.
» Plus de chauffage sur ZOE ZE40
» Résolu Problème de chauffage et climatisation sur Zoe 52 -> Quantité de gaz faible
» Chauffage inefficace
» Jour Z - 7
» Effet mémoire (pas à cause des batteries) ?
» Jour Z - 7
