Possible d'allonger un cable de Flexicharger ?
Tout est dans le titre !
Plutôt que d'utiliser une rallonge qui fait perdre l'avantage de charger en 14A sur Green-Up , pourrait-on allonger le cable lui même, sans toucher au boîtier bien sûr.
On toucherait juste le cable entre la prise et le boîtier.
Combien de fils à l'intérieur ? Quel section ? Les fils sont-ils bien répérés par couleur ?
Et si c'est possible quelle est la longueur maxi ?
Dangereux ??
Dangereux ??
jacky06- Messages : 121
Re: Possible d'allonger un cable de Flexicharger ?
En théorie totalement hors norme (et peut-être hors la loie?)
Techniquement parlant, si c'est bien fait ca fonctionne, mais il est plus logique dans leur principe de protection de prolonger coté prise T2.
Ok pour les arguments.
Mais comment prolonger un flexicharger branché sur Green-Up et que ZOE charge en 14A ?
Le seul côté que tu pourrais prolonger c'est côté ZOE car de l'autre côté le flexicharger doit être au plus près de la prise. Le mieux serait d'avoir une greenup mobile avec le câble qui va bien.
Caméléon a écrit:Le seul côté que tu pourrais prolonger c'est côté ZOE car de l'autre côté le flexicharger doit être au plus près de la prise. Le mieux serait d'avoir une greenup mobile avec le câble qui va bien.
Autrement dit quand proxiserve pose la Green-Up;
- prévoir un supplément de cable et détacher la green-up de son socle ( à prévoir aussi) pour la rendre mobile
ou encore
- remplacer la Green-Up au mur par une prise femelle et mettre au bout de la green-up une prise mâle pour la brancher
C'est ce que tu veux dire ?
Euh, le but de la Green Up c'est d'avoir une prise certifiée à 14 ampères; si c'est pour intercaler une prise quelconque ...
Attention à ne pas faire n'importe quoi.
Oui TomC, il ne faut pas intercaler n'importe quoi entre.
C'est le câble qui vient du tableau qui doit être prolongé de manière à ce que la prise soit mobile. Pas de rallonge entre.
Pourquoi pas si on installe une prise 20 ou 32 A industrielle !
Moi j'ai à plusieurs endroits des prises 32 A 230v ( et des 32 A 380 v 2 phases et des 32 a 380v 3 phases) et j'utilise actuellement une rallonge de 10m en 3x4² avec une green up au bout;
Mais bien sur pas de rallonge avec une prise et une fiche standard 10/16A !
Avec des prises et les câbles qui vont bien oui.
J'ai d'ailleurs fait ça pour ma borne pour pouvoir l'emmener.
Caméléon a écrit:Avec des prises et les câbles qui vont bien oui.
Juste à préciser pour une Green-Up :
Prise 20 ou 32 A?
Cable 6mm2 ?
Quelle longueur maxi depuis la prise murale à la prise Green-Up ?
En tout cas merci !
Ce forum est génial ! Avant de recevoir ma ZOE et au lieu de l'attendre bêtement comme une voiture ordinaire, j'apprends beaucoup de choses et je découvre tout un monde qui je l'espère deviendra banal dans quelques années, et en attendant je me régale
La je ne peux pas t'aider car je ne suis pas suffisamment connaisseur.
Chez moi c'est un électricien qui a tout installé.
» Test Flexicharger
» Flexicharger vs CRD ou CRO Davide R
» FLEXICHARGER / GREEN UP
» Utiliser le Flexicharger sur prises P17 ?
» Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule?
