Test Flexicharger
+13
Puffin
djemac
17 participants
Test Flexicharger
Afin d'aller plus loin (pour un peu plus de flexibilité), nous pensons acheter un flexicharger (surtout grâce à une remise Renault).
Bref Renault demande de garder la Zoé 1 jour pour vérifier la compatibilité...et que seul le Bouscat (la concession de Bordeaux) peut le faire.. et que moi ça me gonfle car en semaine je ne peux pas y aller.
Qu'est ce que je risque si on essaye juste de brancher la Zoé avec le câble (prêté par Renault par exemple) pour voir si cela charge?
En cas de non charge, qu'est ce que je risque?
Merci d'avance
P
Merci d'avance
P
djemac- Messages : 92
Re: Test Flexicharger
Toutes les zoés sont compatibles. La "mise à jour" n'est qu'un contrôle du Chargeur Caméléon, pour voir si il a été utilisé correctement. Car il protège la batterie, et la batterie, ben ... elle appartient à Renault.djemac a écrit:... jour pour vérifier la compatibilité...
Tout ça pour dire qu'il ne devrait y avoir aucun soucis de "compatibilité", si l'installation électrique de la maison a été faite dans les normes.
Si ça ne charge pas, c'est souvent une "mise à la terre" de la maison qui est déficiente, ou une inversion des phases au niveau des prises.
Et si tu fais poser une prise Green-Up par un pro, y aura aucun problème.
On est pourtant plusieurs à avoir reçu le courrier indiquant de faire passer nos ZOE en concession pour une mise à jour du "chargeur" pour être compatible avec le CRO, et qu'il déconseille d'utiliser le CRO sans cette mise à jour...
Fabien- Messages : 3129
On pourrait se rendre compte que cela fonctionne sans problème !Fabien a écrit:... qu'il déconseille d'utiliser le CRO sans cette mise à jour...
Je pense bien
J'ai passé la semaine à charger à 13A avec mon OpenEVSE sans aucun problème (ni du côté voiture, ni du côté installation).
J'ai aussi reçu le courrier et j'hésite....
Faudrait connaitre le fin mot de l'histoire, car ça pourrait concerner aussi les cable EVSE/CRD.
J'ai aussi reçu le courrier et je charge occasionnellement avec le CRD.
Bonjour à tous.
J'ai reçu mon Flexichargeur hier et l'ai testé ce matin. La charge se lance correctement et continue sans problème mais est limitée à 10 ampères car j'utilise une prise "classique" (non Green'Up).
En fait, d'après le peu d'informations que j'ai pu glaner ; la mise à jour n'est pas obligatoire pour l'utilisation du Flexichargeur avec ma Zoe fabriquée en Décembre 2013 mais permettrait toutefois une charge un peu plus rapide avec. Tout ceci n'est pas confirmé bien évidemment mais j'irai tout de même faire une mise à jour quand je pourrai laisser ma voiture au garage (une journée complète pour une simple mise à niveau ; ça me semble beaucoup quand même).
Voilà, je n'ai pas plus d'informations si ce n'est que j'ai commandé mon câble sur automobile-propre avec des frais de ports en plus (635 €) car pas de disponibilité chez mon concessionnaire !
Bon week-end.
Bon week-end.
Comme la reprogrammation nécessite de consigner la batterie de traction, c'est normal que ça soit long.
Fred.Leudon a écrit:Comme la reprogrammation nécessite de consigner la batterie de traction, c'est normal que ça soit long.
Qu'entends tu par consigner ? Le code est lié à un paramètre propre des batteries du véhicule ?
Consigner la batterie, c'est simplement ouvrir l'interrupteur général de la batterie qui se trouve sous le tapis du passager avant.
Je pense que c'est pour éviter de fusiller le chargeur (ou la batterie ?) en cas d’aléa pendant la reprogrammation...
J'ai bien reçu le courrier hier. Mais Renault met une condition, il effectue la correction gratuitement seulement si on commande un flexichargeur. Elle est où la notion de gratuit si il faut commander?
Et pour ceux qui achète le flexichargeur sur leboncoin ? comment font-il? Et moi qui charge avec le CRD je fait comment? Puisque si cela permet une charge légèrement plus courte en 10A, ça m'intéresse.
aurel- Messages : 1603
djemac a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
P
envoie un message privé à poupou33, il est vendeur à lormont il pourra t'aider
cinquecento- Messages : 1509
TomC a écrit:Consigner la batterie, c'est simplement ouvrir l'interrupteur général de la batterie qui se trouve sous le tapis du passager avant.
Légalement "consigner une batterie", ce n'est pas simplement ouvrir l'interrupteur. C'est ouvrir les 2 câbles qui vont à la batterie. (Je pense que l'interrupteur général doit agir sur les 2 câbles). Puis condamner le tout pour que personne ne puisse le refermer pendant l'intervention. Le terme "consigner" suppose que tout cela est fait pour la sécurité des intervenants. Soit qu'ils travaillent à proximité des batteries, soient qu'ils risquent un retour de tension.
En effet, le terme "consigner" a un sens très précis pour un électricien, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails...
Désolé, le cœur de mon métier, c'est : "Chargé de consignation".
C'est le gars qui est responsable des casiers de consigne dans les garesCaméléon a écrit:Et c'est quoi un chargé de consignation ?
C'est la personne qui délivre l'attestation de consignation qui permet (sous les ordres d'un chargé de travaux ) de travailler "hors tension" en toute sécurité. Voir UTE C18-510 pour les détails.
RD150- Messages : 5993
Exact, c'est le gars qui est responsable de la mise en sécurité du chantier avant que le chargé de travaux ai le droit d'y accéder pour travailler. Le chargé de consignation fait mettre la zone de travail "hors énergie" et "hors fluides".
En cas d'accident du travail, il y a 3 personnes qui sont sûres de se retrouver devant le juge : le chargé de travaux, le chargé de consignation et le chef d'établissement.
aurel a écrit:J'ai bien reçu le courrier hier. Mais Renault met une condition, il effectue la correction gratuitement seulement si on commande un flexichargeur. Elle est où la notion de gratuit si il faut commander?
Bonjour, suite à notre visite sur le site de Flins, il m'a été confirmé qu'il n'était nullement nécessaire d'acheter le flexichargeur pour faire réaliser cette mise à jour.
Cette mise à jour n'est soumise à aucune condition, donc tout le monde peut la demander.
Puffin- Messages : 71
Un petit appel au service client peut favorablement faire bouger ton garage.
Merci Puffin pour cette info.
Fred, ce n'était pas mon garage qui donnait cette condition mais bien le courrier:
"si vous envisagez l'achat de ce cordon et seulement dans ce cas, nous vous demandons de prendre rdv avec un atelier..."
Et ben, tu l'envisage, mais pas tout de suite..... et du coup, tu fais la mise à jour histoire de ne pas te retrouver bête quand tu commandera le tien....
aurel a écrit:Fred, ce n'était pas mon garage qui donnait cette condition mais bien le courrier:
A mon avis, cette phrase n'est qu'un parapluie, dans le cas où tu viendrais à faire flamber ta maison (puisque les paramètres de sécurité semblent être diminué) alors que tu utilises une box et pas le flexi, elle permettrait à RENAULT de se dégager de toute responsabilité.
+1
mais je pense que c'est plutôt un parapluie par rapport à un CRD ou un open EVSE qu'une wallbox, car à mon avis, les paramètres de sécurité ne doivent être diminués que pour les faibles intensités (<16A)
» FLEXICHARGER / GREEN UP
» Flexicharger vs CRD ou CRO Davide R
» Possible d'allonger un cable de Flexicharger ?
» Prise Green'Up - Flexicharger
» Utiliser le Flexicharger sur prises P17 ?
