FlexiCharger, disjonction et charge batterie impossible.
Salut les amis !
Je viens de brancher le FlexiCharger sur la prise du garage des beaux parents mais un souci vient de se produire.
Leur disjoncteur différentiel a sauté à peine la charge commencée et en le réarmant le message "charge batterie impossible" est apparu sur le tableau de bord ainsi que le message "contrôler limiteur". De plus le logo ZE clignote rouge.
Quelqu'un sait de quoi cela peut venir ? J'ai normalement assez d'énergie pour rentrer chez moi et pouvoir la brancher sur ma Wallbox mais si le problème ne disparaît pas je ne pourrai pas retourner jusque chez Renault :-/
Juju d'orange- Messages : 197
Re: FlexiCharger, disjonction et charge batterie impossible.
Pour la charge impossible et le message du limiteur pas de soucis : Débranche tous ferme la voiture à clé et patiente 5 ou 10 min normalement le message va s'effacer ! ensuite le mieux c'est d'essayer sur une autre prise il se peut que la prise est un défaut ! si ça se reproduit et que ça disjoncte encore c'est le différentiel qui doit être de type AC est trop sensible il faut installer un Type A oiu HI et ça ne sautera plus si les prises sont en bon états et ensuite si ça affiche toujours le message c'est l'impédance de la terre qui n'est pas bonne bien supérieur à 100 ohms
giancoucou- Messages : 1600
Merci beaucoup !
Effectivement le message a disparu. J'ai retenté une charge sur une autre prise mais il a resauté. C'est un type C 30 mA.
Je testerai le FlexiCharger quand même chez moi au cas où.
En tout cas le message a disparu, c'est le prof principal.
Merci encore
Merci encore
Regarde si les cosses de ta prise sont bien serrées.
Idem dans le tableau électrique.
Il faudra que je regarde quand on y retournera. En tout cas en rentrant je l'ai essayé 15 minutes et chez moi point de souci
J’imagine qu’il y a un différentiel 30 mA chez tes beau-parents . Il y a certainement un cumul de fuite à la terre déjà existant sur plusieurs appareils dont la somme totale est inférieure à 30 mA. Ce qui leur permet d'utiliser leur installation électrique. Mais quand tu rajoutes dessus la légère fuite permanente de la Zoé , là ça saute.
» Charge batterie impossible.
» Panne ZOE ?
» Panne ZOE ?
